Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Mise à la terre du neutre en régime TT
alet59
Mise à la terre du neutre en régime TT Empty
MessageSujet: Mise à la terre du neutre en régime TT   Mise à la terre du neutre en régime TT Icon_minitimeSam 24 Juin 2017 - 9:48
J'ai parcouru les sujets qui traitaient cette question, mais sans vraiment trouver
de réponse...à la difficulté au final de différencier le régime TT et TN dans mon
cas, sur 2 installations :
* Changement de régime IT vers TT, via transfo tri 400V/tri+N 400V, avec disj + diff au secondaire du transfo.
* Installation d'un G.E de secours fixe sur un site alimenté en tarif jaune (TT).
Nous devons là en principe respecter le même régime (TT) pour le G.E.
Le G.E est équipé d'un disj + diff en sortie.
La question commune à ces 2 sites concerne la mise à la terre du neutre (transfo et G.E)
Si on raccorde ce neutre directement à la prise de terre générale de l'installation, nous serions logiquement en régime TN...
Faut-il, pour respecter le SLT/ TT, installer absolument une prise de terre séparée pour ce neutre?
(Ce qui nous obligerait dans les 2 cas, à installer un piquet de terre à l'extérieur des bâtiments, et du fait de la proximité de ces prises de terre, peut-être pas vraiment d'utilité..)
En espérant avoir été clair, je remercie par avance ceux qui pourront m'éclairer sur ce sujet.
Alain
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Mise à la terre du neutre en régime TT   Mise à la terre du neutre en régime TT Icon_minitimeDim 25 Juin 2017 - 17:22
A partir du moment où vous utilisez un normal-secours, le groupe peut tout à fait être d'un régime différent du réseau.
Cela ne présenterait pas grand intérêt dans votre cas, mais c'est très courant sur des réseaux industriels en TN, voire IT. En effet, l'Icc des groupes est couramment 6, 8 voire 10 fois inférieur à celui du Tr et le plan de protection TN est à revoir complètement, ce qui est difficile et coûteux. Bien des sites adoptent alors le TT, avec parfois un seul DDR en tête sur le groupe, au mépris de la sélectivité (je ne parle pas des 30mA des circuits de prises).
Les régimes TN-S et TT sont, sur le terrain, parfois très proches. Ce qui les distingue:
-l'impédance de la boucle de défaut qui en TN doit être parfaitement connue et maîtrisée. L'esprit du TN consiste à utiliser, autant que possible, les protections de surintensité pour éliminer les défauts.
-le choix, volontaire ou forcé de la méthode de détection des courants de défauts. (C15-100 411.5.2: En schéma TT, les dispositifs de protection -contre les chocs électriques-sont des dispositifs différentiels)
Pour en venir à votre question, la réponse se trouve clairement dans les commentaires du 411.5.1:
Lorsque les prises de terre du neutre et des masses sont confondues ou interconnectées, le schéma demeure un schéma TT si toutes les conditions du schéma TN ne sont pas respectées (voir 411.4), mais le courant de défaut phase-masse est un courant de court-circuit comme en schéma TN-S et, dans ce cas, la sectionh des conducteurs de protection est calculée comme en TN-S.
Une des conditions peut très bien être l'absence sur place ou à proximité d'un personnel de maintenance compétent.
NB attention, si votre If est élevé, il se peut que vous ne puissiez plus utiliser d'inters différentiels dont le pouvoir de coupure est limité. Vu le prix des disjoncteurs différentiels, il peut être avantageux de passer en TN si c'est possible. Je rappelle que derrière un Tr d'isolement,ou un GE avec N/S, vous être totalement libre du choix du SLT à condition d'en respecter les contraintes.
alet59
MessageSujet: Re: Mise à la terre du neutre en régime TT   Mise à la terre du neutre en régime TT Icon_minitimeDim 9 Juil 2017 - 11:27
Merci à vous Candela
» Régime du neutre HT et mise à la terre des postes HTA
» mise à la terre pour le neutre du transformateur
» Local technique et mise à la terre du neutre réseau BT distributeur
» Protection du Neutre en régime IT
» régime de neutre TN-C et les harmoniques
