-17%
249 € 299 €
 Local technique et mise à la terre du neutre réseau BT distributeur
halimo
Nombre de messages : 260
Local technique et mise à la terre du neutre réseau BT distributeur Empty
MessageSujet: Local technique et mise à la terre du neutre réseau BT distributeur   Local technique et mise à la terre du neutre réseau BT distributeur Icon_minitimeVen 11 Nov 2022 - 22:33
Bonjour messieurs,
Dans le cas d'un local technique où sont installés tous les coffrets de distribution BT avec grilles fausse coupure pour la liaison réseau BT aux différents dérivations, comment procéder à la mise à la terre du neutre pour un distributeur tel que ENEDIS selon NF C 14 100 je suppose?
stefilda
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: Local technique et mise à la terre du neutre réseau BT distributeur   Local technique et mise à la terre du neutre réseau BT distributeur Icon_minitimeDim 13 Nov 2022 - 11:01
BonJour Halimo,
La mise à la terre du neutre se fait dans le poste public. La mise à la terre du neutre se fait a plus proche du transformateur.
Pour ton opération tu dois avoir en local une prise de terre reliée au fond de fouille de ton bâtiment avec une barrette de coupure et en aval un conducteur principal de protection (PE) qui doit aller dans ton local technique.
halimo
MessageSujet: Re: Local technique et mise à la terre du neutre réseau BT distributeur   Local technique et mise à la terre du neutre réseau BT distributeur Icon_minitimeMar 15 Nov 2022 - 9:55
Bonjour Stefilda,
La mise à la terre du neutre au niveau du poste HTA/ BT est déja faite.
Le sujet concerne la mise à la terre du neutre au niveau de chaque coffret de distribution BT ou point d'émergence (coté réseau) tout au long du réseau BT à travers un piquet de terre.
Maintenant, si j'ai un local technique qui contient tous les coffrets de distribution BT et qu'il est éloigné du poste, comment procéder pour la mise à la terre du neutre ?
» Mise à la terre du neutre en régime TT
» mise à la terre pour le neutre du transformateur
» Régime du neutre HT et mise à la terre des postes HTA
» aide local technique piscine
» Local Technique d'un ERP - Hauteur de l'appareillage
