| Régulation de vitesse de deux pompes en parallèle | |
Rhizlane
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 15/03/2017 Age : 30 Localisation : Oujda Maroc
| Sujet: Régulation de vitesse de deux pompes en parallèle Mer 15 Mar 2017 - 11:45 | |
Je travail actuellement sur un projet dont on doit équiper l'une des deux pompes par un variateur de vitesse pour économiser de l'énergie électrique. Les deux pompes doivent travailler en pleine charge pendant 6 h après le besoin de débit diminue jusqu'à 70% et donc si on laisse une travailler en pleine charge et on ajoute un variateur de vitesse à l'autre on réalisera des gains. Le problème est que les deux pompes ne sont pas identique, ils fournissent des pressions différentes et des débits différents. Est-ce que le débit total va s'accumuler? | |
| Sujet: Re: Régulation de vitesse de deux pompes en parallèle Jeu 16 Mar 2017 - 18:15 | |
Tout d'abord, comme indiqué dans la charte du forum, merci de faire une petite présentation dans la rubrique adéquate.
Ensuite, ta question est plus du domaine de l'hydraulique, et un petit schéma aiderait à comprendre le montage des canalisations. Dans le cas où par exemple les deux pompes se déverses dans un bassin, le volume total sera égal à la somme des débits des deux pompes. Par contre, si une pompe pousse à 10 bar, et que sur la même canalisation une autre pompe ne peut pousser à qu'à 5 bar, cette dernière ne pourra pas débiter d'eau, il doit y avoir des clapets anti-retours pour éviter les pertes par les pompes arrêtées.... Mais un schéma permettrait de mieux orienter la réponse.....
| Sujet: Re: Régulation de vitesse de deux pompes en parallèle Jeu 16 Mar 2017 - 23:35 | |
Tu parles d'un projet avec 2 pompes différentes montées en parallèle (je suppose), alimentant un circuit. Donc tu as déjà du faire une étude hydraulique avec la courbe de charge de chacune des pompes, et la caractéristique du circuit de sortie. Et tu en déduits le point de fonctionnement de fonctionnement. Comme a mentionné Sylvain50, c'est un problème d'hydraulique à la base.
Si tu veux faire fonctionner l'une des deux pompes à vitesse variable, il te faut : - t'assurer qu'elle le permets, - obtenir ses caractéristiques en fonction de la vitesse, - et utiliser un moteur qui permets un fonctionnement permanent à vitesse variable sur la gamme de vitesse souhaitée ..... Mais qui dit vitesse variable, dit commande ou asservissement ....
On ne s'improvise pas concepteur de station de pompage multi-groupe à vitesse variable, surtout s'il s'agit d'un ensemble industriel important.
| | | Rhizlane
| Sujet: Re: Régulation de vitesse de deux pompes en parallèle Ven 17 Mar 2017 - 12:04 | |
| Tous d'abord je m'excuse d'avoir publier cet article dans l'endroit inadéquate je suis nouvelle. Monsieur Le Loup Blanc les deux pompes sont identique et les deux moteurs qui leur entraîne le sont également. Mais dans le cas d'installation d'un variateur de vitesse sur une de ces pompes la pression sera différentes car celle ci dépend de la vitesse. | |
| | | Rhizlane
| Sujet: Re: Régulation de vitesse de deux pompes en parallèle Ven 17 Mar 2017 - 12:21 | |
| le circuit alimente une carrousel d’emplissage de bouteille 12 Kg propane, la pression doit être maintenu à 15 bar, les deux pompes fournissent un débit de 24 m3/h chacune et doivent fonctionné en pleine débit pendant 6 h après le besoin de débit diminue mais le système actuel travail toujours en pleine charge et donc on cherche à optimiser la consommation d'énergie. | |
| | | Rhizlane
| Sujet: Régulation de vitesse de deux pompes en parallèle Lun 20 Mar 2017 - 12:16 | |
Je travail actuellement sur un projet dont on doit équiper l'une des deux pompes par un variateur de vitesse pour économiser de l'énergie électrique. Les deux pompes doivent travailler en pleine charge pendant 6 h après le besoin de débit diminue jusqu'à 20% et donc si on laisse une travailler en pleine charge et on ajoute un variateur de vitesse à l'autre on réalisera des gains. Le problème est que les deux pompes sont identique, mais vont fournir des pressions différentes et des débits différents. Est-ce que le débit total va s'accumuler? Autre données: le circuit alimente une carrousel d’emplissage de bouteille 12 Kg propane, la pression doit être maintenu à 15 bar, les deux pompes fournissent un débit de 24 m3/h chacune et doivent fonctionné en pleine débit pendant 6 h après le besoin de débit diminue mais le système actuel travail toujours en pleine charge et donc on cherche à optimiser la consommation d'énergie. | |
| Sujet: Re: Régulation de vitesse de deux pompes en parallèle | |
