| Calcul de la section du conducteur de PE sur un départ avec fusibles en schéma TN et IT | |
josé garcia Energie solaire
| Sujet: Re: Calcul de la section du conducteur de PE sur un départ avec fusibles en schéma TN et IT Ven 10 Mar 2017 - 17:33 | |
| Bonjour électron
J'ai quelques dossiers de travail à traiter ce soir mais je te répond demain.
j'ai lu tes documents.
J'ai plusieurs remarques
@demain | |
| Sujet: Re: Calcul de la section du conducteur de PE sur un départ avec fusibles en schéma TN et IT Lun 13 Mar 2017 - 18:06 | |
| Bonjour électron
1- Première remarque: Je ne vois pas de message d'erreur sur la capture d'écran du calcul que tu a réalisé pour le cas du circuit C1 en SLT de type ITSN. Dans mon cas, avec un circuit ayant les mêmes caractéristiques, les messages d'erreurs s'affichent: "énergie traversante trop importante - temps de fusion >à 5s - contrainte thermique incorrecte". ???
2- Le temps de coupure pris sur ta note de calculs est égal à 0,4 s alors qu'il s'agit d'un circuit de distribution. Le temps de coupure devrait être pris égal à 5s conformément au sous-paragraphe 411.3.2.3 de la NF C 15-100.
3- Pourquoi considérer le courant If dans le calcul de la section du PE comme le courant de défaut à l'extrémité de la canalisation ? A ce stade du calcul, on ne peut pas le calculer car on 'a pas encore choisie la section du PE. Pour moi, il s'agit plutôt du courant de fonctionnement du fusible pour un temps de 5s.
Voila pour mes interrogations.
| Sujet: Re: Calcul de la section du conducteur de PE sur un départ avec fusibles en schéma TN et IT Ven 17 Mar 2017 - 13:52 | |
| José, bonjour.
J'ai bien noté les questions que tu as posé suite à la diffusion de mon dernier document. 1- J'ai fait évoluer la section du conducteur PE de 50mm² jusqu'à 240mm² et commenté quelques copie écran. Je te laisse le soin d'analyser mes réponses en ce qui concerne les contraintes thermiques. 2- Avant mes précédentes réponses, j'avais bien pris en compte t=5s en ce qui concerne le circuit principal étudié. Mon résultat était très éloigné de celui obtenu par le logiciel (donc non pris en compte → non diffusé). J'avais donc retenu volontairement t=0,4s (Tableau 41A de la NF C 15-100) Comme convenu je vais prendre contact avec les spécialistes de TRACE. Je dois préalablement bien construire mon dossier. Je n'avais donc pas retenu cette réponse. 3- En ce qui concerne le lieu du courant de court-circuit retenu en fonction du choix de la protection contre les surintensités, les copies écrans devraient répondre à ta question → Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours.
Je pense que d'autres membres de ce forum vont s'exprimer sur le sujet ouvert par José afin de lever le doute sur le calcul du PE.
Merci à vous tous de votre collaboration.
https://mon-partage.fr/f/0AaMXWI5/
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Calcul de la section du conducteur de PE sur un départ avec fusibles en schéma TN et IT Ven 17 Mar 2017 - 16:54 | |
| Bonjour électron
Merci pour ces mises aux points.
1- Selon moi, Elec Calc ne devrait pas donner cette section minimum de PE si c'est pour devoir la majorer par la suite. Dans notre cas, la section minimum indiquée aurait du être 185 mm².
2- Une petite idée dans la méthode pour dimensionner le PE:
1- Calculer le courant de défaut nécessaire à l'extrémité de la canalisation pour faire fonctionner le fusible dans le temps impartis.
2- Calculer la section minimum du conducteur de PE pour obtenir ce courant de défaut.
Cela me parait cohérent.
| Sujet: Re: Calcul de la section du conducteur de PE sur un départ avec fusibles en schéma TN et IT | |
