-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Calcul du temps de fusion des fusibles.
josé garcia
Nombre de messages : 412
Calcul du temps de fusion des fusibles. Empty
MessageSujet: Calcul du temps de fusion des fusibles.   Calcul du temps de fusion des fusibles. Icon_minitimeSam 8 Juin 2013 - 17:26
Bonjour tout le monde.
J'aurais voulu avoir le ou les formules permettant de pouvoir déterminer les temps de fusion des fusibles en fonction des défaut que l'on leur applique afin de vérifier les contrainte thermique et les temps de déclenchement vis à vis de la protection contre les contacts indirect sur des courant de court circuits minimaux.
Une autre question qui me tracasse un peu. Ou se trouve la différence entre un message d'erreur de contrainte thermique incorrect et un message d'erreur d'énergie traversante trop importante
sachant que les deux messages ne vont pas forcemment ensemble.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Calcul du temps de fusion des fusibles.   Calcul du temps de fusion des fusibles. Icon_minitimeSam 8 Juin 2013 - 18:51
José, bonsoir.
1- Je ne vous donne pas la démonstration des formules (nous sommes ici dans le domaine des courts-circuits)
Voir le tableau en pièce jointe.
http://cjoint.com/?CFisXOH1gAc
2- Contrainte thermique : K²S²
Energie transversante : I²t
josé garcia
MessageSujet: Re: Calcul du temps de fusion des fusibles.   Calcul du temps de fusion des fusibles. Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 14:08
bonjour
Merci électron pour ta note.
J'ai un peu honte de poser la question mais bon:
C'est quoi la déja la fonction (x/y)petit4 comment le tape t' on sur la calculette je suis bloqué je n'arrive pas à calculer les temps de fusion du coup. lol
Je connais la différence des formules entre contraintes thermiques et énergie traversante ma question était en fait de savoir ce qu'il y' avait de différent entre les deux étant donné que l'on peut avoir un message d'erreur sur la contrainte thermique (Tmax) et non sur l'énergie traversante (énergie traversante trop importante). C'est quoi la différence vis à vis de la canalisation ?
MessageSujet: Re: Calcul du temps de fusion des fusibles.   Calcul du temps de fusion des fusibles. Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 16:04
José, bonsoir.
1- Voici un petit tuto en ce qui concerne l'usage e la calculatrice scientifique.
http://cjoint.com/?CFjqcDqk9B0
2- Les contraintes thermiques ont été traitées dans ce forum. Voir les liens ci-dessous.
https://www.electrotechnique-fr.com/t3792-contraintes-thermiques?highlight=contraintes+thermiques
https://www.electrotechnique-fr.com/t3690-contraintes-thermiques?highlight=Contraintes+thermiques
» Fusion fusibles
» Courant de fusion fusibles AM
» Calcul de la section du conducteur de PE sur un départ avec fusibles en schéma TN et IT
» Disjoncteur ou fusibles ?
» Logiciel de calcul: Calcul Ib transfo
