Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
 Explication exercice : calcul d'une section de conducteur
Julien77
Nombre de messages : 10
Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Empty
MessageSujet: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 16:43
Je croit avoir trouver la solution mais je ne suis pas sur
Mon problème est le suivant :
Une bobine de fer de 3.4 Ohm et faisant 100m.On cherche à déterminer sa section.
J'utilise la formule :
S= pL/R
S= Section
p=résistance en ohm.m
L=Longueur
R=résistance du conducteur en Ohm
S=8.5x10-8 x100/3.4=3.05x10-6
Mon problème est par ici donc sa fait une section assez petite comment pourrait on convertir ceci pour trouver une section convenable ?
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 16:49
Merci de te présenter dans la section adéquate du forum.
Quand tu utilise une formule, il faut penser à l'homogénité des unités .
Et toujours l'indiquer lors d'une application numérique ..
Quel est d'aprés toi l'unité de S que tu as calculé ?
Julien77
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 16:51
C'est bon je me suis présenter.
Pour moi S que je viens de calculer est la section.
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 17:27
Bonjour, mais en quelle unité ? (telle était ma question )
Julien77
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 17:45
La section c'est en mm² ? ce n'est pas précisé
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 17:56
re
Oh NON ... le mm2 n'est pas une unité légale ....
par ailleurs, une formule doit être homogène ......
La longueur est exprimée en mètres, unité légale .... donc la section est en ......
Julien77
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 18:00
L'unité est en mètre
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 18:15
RE
L'unité de quoi .......?
Tu devrais revoir le système d'unité normalisé ... qui figure en post-it dans ce forum ...
https://www.electrotechnique-fr.com/t93-613-unites-de-mesure
Julien77
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 18:20
C'est l'unité de la section non ?
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 18:22
RE
Une unité de section en mètre ... c'est nouveau ... revise ..
Il faut être rigoureux en technique ... sinon, les résultats sont un grand n'importe quoi ....
Julien77
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 18:28
ouai en m²
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 18:42
Julien77 a écrit:
ouai en m²
BRAVO il est trés important de respecter les unités , et d'utiliser des formules homogènes .
Cette section te parait-elle logique ?
Reste à toi, de la transformer en mm2, unité usuelle pour exprimer une section de fil ...
Julien77
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 18:49
ok,donc en mm² sa faire 2.50 mm² ?
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 19:37
OUI, c'est exact
Conseil : quant tu fais une application numérique à pertir d'une formule, utilises toujours les grandeurs dans leur système d'unité normalisé (et donc cohérent).
Julien77
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 21:51
D'accord,merci pour l'aide Wink
Julien77
MessageSujet: Re: Explication exercice : calcul d'une section de conducteur   Explication exercice : calcul d'une section de conducteur Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 21:32
Note la résistivité du fer n'est pas de 104x10-9 mais 8.5x10-8
» Exercice de calcul de flux dans un noyau à deux bobines.
» probleme section conducteur
» determination de section de conducteur
» Section du conducteur neutre
