-30%
139.99 € 198.99 €
 comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono?
libellule
Nombre de messages : 102
comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono? Empty
MessageSujet: comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono?   comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono? Icon_minitimeMar 15 Mar 2016 - 22:49
Une collègue restaure une grande maison avec plusieurs annexes dont un grand garage, un atelier, ...
Elle souhaite restaurer la maison principale pour elle et créer 4 appartements.
Elle souhaite savoir si il était possible de créer une zone ou il y aurait possibilité de mettre 5 compteurs edf.
Elle a contacté edf et ils auraient dit que l'installation serait couteuse. Pourquoi?
Si non, son installation est elle faisable?
Comment procèderiez vous?
MessageSujet: Re: comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono?   comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono? Icon_minitimeMar 15 Mar 2016 - 23:10
Tout simplement parce que il ne s'agit pas d'un raccordement individuel, mais d'un raccordement collectif de type "immeuble".
La solution la plus économique est certainement l'utilisation d'un coffret REMBT , mais celà va dépendre le la configuration  es lieux.
Pour information générale, ci-joint la fiche SeQuelec ,  et plus particulièrement la page 18/29
http://www.erdf.fr/sites/default/files/documentation/SeQuelec_Guide_10.pdf
Dernière édition par Le Loup Blanc le Mer 16 Mar 2016 - 1:05, édité 1 fois (Raison : PS suppression du message de Libellule qui était en doublon)
libellule
MessageSujet: Re: comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono?   comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono? Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 9:24
Bonjour et merci loup blanc.
Penses-tu qu'il faille appeler erdf avant d'imaginer tirer des gaines?
Cdt
MessageSujet: Re: comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono?   comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono? Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 9:33
Bien évidemment, pour valider les choix retenus, et définir la prédisposition des lieux.
libellule
MessageSujet: Re: comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono?   comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono? Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 13:51
Ok merci loup blanc
MessageSujet: Re: comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono?   comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono? Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 19:42
Cdt
Je pense même qu'il y a un dossier à établir et à soumettre pour approbation, comme pour la réalisation des colonne montante.
libellule
MessageSujet: Re: comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono?   comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono? Icon_minitimeVen 18 Mar 2016 - 11:00
Apparemment le cout du collectif (pour le dossier, le coffret et les raccordements ERDF) reste élevé.
Il y a 2 compteurs monophasé dans la propriété. rectificatif, 3 appartements + la maison principale.
Question 1: y a t'il possibilité de passer un des compteurs en triphasé avec une répartition des phases pour les 3 appartements?
Cela permet d'avoir une phase pour alimenter chaque nouvel appartement.
Puissance par phase maximum 12kwa 60A.
une répartition de ce type (voir que l'image):
http://entraidelec.com/discussion-159_Changement-d-alimentation-EDF.html
quel disjoncteur tétra? un 63A? les appartements (saisonniers) auront des besoins en puissances moyens, chauffage non électrique et besoin mini en PC et éclairage.
question 2: si cette idée était validée, comment la réaliser?
- ou placé le compteur, et comment à partir des différentiels repartir vers les appartements?
peut on mettre à la suite d'un diff mon un autre diff mon qui alimenterai l'appartement lui même?
Merci pour vos lumières Wink
MessageSujet: Re: comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono?   comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono? Icon_minitimeVen 18 Mar 2016 - 16:59
Personnellement, et tel qu'exposé, je déconseilles formellement car :
- La revente de l'électricité est interdite,
- La non maîtrise énergétique des distributions mono 12 KVA est une aberration,
- Utiliser un abonnement triphasé pour alimenter 3 appartements monophasé conduit à une non maîtrise des surcharges et défauts individuels, et impliquera des disjonctions du DB ERDF triphasé (pas très agréable pour les autres occupants),
- Rien ne prouve, que dans l'état actuel de la distribution ERDF NFC 14-100, un abonnement de 36 KVA puisse être souscrit sans une réfection et mise aux normes du branchement .....
Mon seul conseil : Réaliser une distribution d'énergie cohérente avec la création de ces logements est la meilleure solution pour une occupation sans problème par leurs occupants.
Et c'est le moment, à l'occasion de ces grands travaux de partir sur des bases saines, (plutôt que de devoir le faire ultérieurement et tout remettre en cause).
A noter que le lien que tu mentionnes est dans un contexte tout à fait différend, puisque s'appliquant à une seule habitation.
En conséquence, ne cautionnant pas ce type de réalisation, je ne formulerai aucun conseil technique pour sa réalisation.
» Alimentation tri 15a/phases comment profiter de 45a en mono?
» alimenter plusieur moteur à partir d'une seule armoire
» comment alimenter un four biphasé en monophasé
» Alimenter machine triphasé avec variateur mono
» comment maintenire une tension de 12 voltes dans une maison avec des interupteurs
