 alimenter plusieur moteur à partir d'une seule armoire
amineln
Nombre de messages : 72
alimenter plusieur moteur à partir d'une seule armoire Empty
MessageSujet: alimenter plusieur moteur à partir d'une seule armoire   alimenter plusieur moteur à partir d'une seule armoire Icon_minitimeMer 3 Déc 2014 - 12:12
Bonjour à tous ^^
je veux alimenter plusieurs moteur à partir d'une seule armoire mais le problème comment je doit distribuer les phases entre les moteur
c.a.d est ce qu’il y a une boite de jonction pour les moteur (équivalent de boite dérivation) Question ou je doit placer des répartiteurs dans l'armoire ensuite je distribue les phases et comme ça je vais utiliser plusieurs câbles Question ou il y a d'autre méthode Question
voila le schéma comment je veux faire
[img]alimenter plusieur moteur à partir d'une seule armoire Scan1010[/img]
MessageSujet: Re: alimenter plusieur moteur à partir d'une seule armoire   alimenter plusieur moteur à partir d'une seule armoire Icon_minitimeMer 3 Déc 2014 - 15:54
Bizarre ...
a) Les moteurs triphasés ne reçoivent jamais de connexion de NEUTRE ,
b) On alimente très rarement des moteurs en parallèle sur un même circuit, car se posent les problèmes de protection des moteurs ....
Est-ce bien des moteurs ?
Peux-nous en dire un peu plus sur ce besoin, , la puissance des moteurs, ....
amineln
MessageSujet: Re: alimenter plusieur moteur à partir d'une seule armoire   alimenter plusieur moteur à partir d'une seule armoire Icon_minitimeJeu 4 Déc 2014 - 8:35
Merci Le Loup Blanc
d’après ce que j'ai compris je doit alimenter chaque moteur à part
la longueur pour P1 est 30m , cos fi =0.80
la longueur pour P2 est 50m , cos,fi =0.75
[img]alimenter plusieur moteur à partir d'une seule armoire Scan1011[/img]
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: alimenter plusieur moteur à partir d'une seule armoire   alimenter plusieur moteur à partir d'une seule armoire Icon_minitimeJeu 4 Déc 2014 - 21:54
Pinaise, alimenter des moteurs 100 kW et 150 kW en démarrage direct, bonjour les pointes de courant et le choc mécanique sur l'arbre moteur ^^
» comment alimenter des charges en dc de tension different à partir d'un meme installation pv
» comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono?
» Moteur LEROY-SOMER et génératrice électrique pour l'alimenter en 380 V
» Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v
