Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v
guy.n
Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v Empty
MessageSujet: Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v   Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v Icon_minitimeJeu 3 Fév 2011 - 12:21
J'ai besoin d'alimenter un moteur triphasé alors que je dispose d'un abonnement EDF monophasé.
Ce moteur entraine une scie à ruban.
D'après ce que j'ai pu lire sur le sujet (et compte tenu de la puissance du moteur , 1 cv), il semble qu'un variateur/convertisseur puisse faire l'affaire.
J'ai consulté les documentations qu'on trouve sur le Net concernant les boitiers Altivar 31 et Altivar 28 (qui semblent être assez faciles à trouver d'occasion), et ma question est la suivante :
faut-il choisir un variateur correspondant exactement à la puissance du moteur ? (pour définir les différents modèles, les docs (voir pj) font référence à cette puissance du moteur et non à une puissance maximum du variateur lui-même). Pour l'Altivar31, cela correspondrait dans mon cas au modèle ATV31H075M2
ou bien est-il préférable de sur-dimensionner le variateur en choisissant plutôt un modèle ATV31HU11M2 (1,1kw) ?
Merci d'avance de vos réponses.
Voici les caractéristiques du moteur :
HP : 1 (Kw : 0,73)
V : 220/380
A : 3/1,7
Hz : 50
cos Phi : 0,80
MessageSujet: Re: Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v   Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v Icon_minitimeJeu 3 Fév 2011 - 13:03
Oui, pour un moteur TRI de1 HP, c'est certainement la meilleure solution, ,
avec en plus des démarrage et arrêts en douceur,
et une possibilité de vitesse variable (dans un domaine raisonnable) si celà t'est utile.
Déjà, avec un VF , tu conserve les pleines capacitésc du moteur, sans le faire chauffer plus, et donc tu conserves tes 1 HP en régime permanent.
Avec le 075MU, tu conserves cette puissance en permanence de 1 HP, et tu disposes de 50% de plus soit 1,5 HP pendant 60 secondes, mais pas plus, car limité par le VF ( après ce temps, le variateur ne pourra plus, pour raison thermique.
Le moteur est ainsi bien protégé et ne risque pas de griller.
Avec le 11MU, en plus de la puissance nominale, tu disposera de 50% de plus qu 1,1 soit 1,65 HP (limité par le VF ) pendant 60 secondes , ce qui te permet une surcharge momentanée plus importante. Mais là, c'est à toi de juger en fonction de ton besoin.
A noter qu'un moteur asynchrone TRI dispose, alimenté enTRI par le réseau, d'une capacité de surcharge CMax/Cnominal d'environ 2,5 soit 2,5 HP ici.
En résumé, un 075MU alimentera le moteut sans problème..
Si c'était unec pompe à eau, ,ou bun ventilateur, jete dirais : il suffit ,
mais comme c'est une machine à bois, avec surcharge possible, je te préconiserais le 11MU.
PS : bien évidemment, le moteur sera couplé en TRIANGLE , donc pour 230V TRI,
et tu ne mettra aucun élément de coupure entre le convertisseur et le moteur.
PS : j'ai fait les calculs sommairement,sans me plonger dans les caractéristiques précises, ni l'environnement thermique.
MessageSujet: Re: Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v   Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v Icon_minitimeJeu 3 Fév 2011 - 18:10
Rien à redire sur ton intervention Le Loup Blanc, mais j'attirerais juste l'attention sur le fonctionnement à des vitesses de rotation basse, il y a risque d'échauffement du moteur par manque de ventilation.
Les moteurs qui fonctionnent sur variateur à bas régime sont souvent équipés d'une ventilation forcée auxiliaire.
Vu la puissance du moteur en question, un petit ventilateur installé dans un morceau de tube PVC à l'arrière du moteur aidera au refroidissement....
MessageSujet: Re: Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v   Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v Icon_minitimeJeu 3 Fév 2011 - 19:20
Bonjour Sylvain50
OUi, j'avais bien précisé
Citation :
Mais je n'avais pas creusé le problème, car ce n'était pas le sujet de la question.
Dans un article, que je suis en train d'écrire, et affairant au projet de Hetris, j'abordes plus amplement ce problème. De même, indépendamment des problèmes de moteur, il faut limiter la survitesse à une valeur cohérente avec les problèmes de sécurité ( vitesse maxi des outils par exemple ..).
Mais pour une scie à ruban, l'intéret de la faire tourner trés lentement ne me paraît pas trés utile ..
guy.n
MessageSujet: Re: Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v   Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v Icon_minitimeSam 5 Fév 2011 - 16:14
Merci à Le Loup Blanc et à Sylvain50 pour vos réponses.
» tour triphasé mais réseau monophasé!
» Flash électrique moteur 120 / 220V monophasé
» Raccordement Triphasé 220v moteur asynchrone
