SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 comment alimenter un four biphasé en monophasé
veinraken
comment alimenter un four biphasé en monophasé Empty
MessageSujet: comment alimenter un four biphasé en monophasé   comment alimenter un four biphasé en monophasé Icon_minitimeMar 13 Juil 2010 - 0:14
bonsoir,
j'ai un petit souci qui me ronge depuis un moment
j'ai récupérer un four vitrocérame qui possède une prise triphasé.
malheureusement n'ayant pas de prise triphasée dans mon appartement je n'ai pas de solution.
il y aurait donc deux phases (selon bornier) et la terre
si quelqu'un aurait une solution pour le faire fonctionné avec une simple prise monophasée ca m'aiderais bien
merci d'avance
bonne soirée
adn56
adn56
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: comment alimenter un four biphasé en monophasé   comment alimenter un four biphasé en monophasé Icon_minitimeMar 13 Juil 2010 - 8:06
salut, il est triphasé ou biphasé ???
Ce sont des résistances ?
Si oui le seul bémol à l'alimenter en mono sera une température moindre car une tension moindre. Mais pour moi il faut ouvrir le bestiaux pour vérifier la présence ou non de composant elec autre que passif (sonde, régulateur, etc..)
sebthead
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: comment alimenter un four biphasé en monophasé   comment alimenter un four biphasé en monophasé Icon_minitimeMar 13 Juil 2010 - 8:36
La prise en question ne serait-elle pas une prise MONOPHASEE , mais de puissance, comme installée regulièrement sur les fours et gazinieres ?
C'est en general une grosse prise blanche, avec 2 broches cylindriques, et une broche plate, si j'ai bonne memoire
maintenant, les four sont directement cablés sur le reseau de la maison
Si j'ai raison (on ne sais jamais... comment alimenter un four biphasé en monophasé Icon_rolleyes ), il te suffit de remplacer la prise, voir meme carrement brancher le cable du four sur un départ direct provenant de ton tableau, ce qui est en principe obligatoire pour respecter la norme
par contre, il faudra voir la section de ton cable, car si c'est du 4 ou 6 mm², ca va etre dur à rentrer dans une prise mono classique, faudra passer sur une hypra
veinraken
MessageSujet: Re: comment alimenter un four biphasé en monophasé   comment alimenter un four biphasé en monophasé Icon_minitimeMar 13 Juil 2010 - 13:09
bonjour,
alors je complete mes informations
quand je l'ai recuperer il y avait bien une prise triphasée et quand je l'ai ouvert il y avait seulement 3 cables ( phase 1 ,phase 2 et terre)
j'ai remplacer cette prise par une monophasée et une fois brancher le four ne chauffait pas très bien.
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: comment alimenter un four biphasé en monophasé   comment alimenter un four biphasé en monophasé Icon_minitimeMar 13 Juil 2010 - 18:22
Plusieurs solutions s'offrent à vous :
-Avoir le triphasé chez vous
-Acheter un transformateur élévateur de tension
-Changer de four
Aurélien
» defauts triphasé ,biphase ,monophasé pour un transformateur de puissance
» comment alimenter 1 maison + 3 appartements à partir de 2 compteurs mono?
» comment alimenter des charges en dc de tension different à partir d'un meme installation pv
» comment convertir un moteur triphasé en monophasé
» Probleme entre trihpasé et biphasé
