| | Contacteur 2 pôles NF | |
Thierry 01 Modérateur
![Contacteur 2 pôles NF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Contacteur 2 pôles NF Dim 6 Mar 2016 - 18:06 | |
J'ai besoin d'installer un contacteur de commande pour mettre au repos des circuits d'éclairage de sécurité alimentés depuis une source centrale. La particularité de ce circuit est qu'en cas de perte de la commande, les circuits éclairage doivent être forcé en service. Pour cela, j'ai orienté mes recherches vers un contacteur 2 pôles avec des contacts normalement fermés au repos. Avez vous des références ? J'ai regardé chez Schneider mais je n'ai pas trouvé mon bonheur ... ou alors j'ai mal cherché.
Merci d'avance. | |
![Contacteur 2 pôles NF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Contacteur 2 pôles NF Dim 6 Mar 2016 - 22:14 | |
| Bonsoir Thierry,
Tu parles de contacteur de commande, donc pas de notion de puissance ?
Dans ce cas, tu peux utiliser des CAD32 : http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/pdf/a4/A4EP118.pdf
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Romain31
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 09/12/2015 Age : 33 Localisation : Toulouse
![Contacteur 2 pôles NF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Contacteur 2 pôles NF Lun 7 Mar 2016 - 12:25 | |
| Bonjour Thierry, en effet la référence que donne Sylvain pourrait répondre à ce dont tu as besoin pour ton application. La réf CAD32## est à compléter de 2 caractères qui correspondent à la tensions de pilotage de la bobine. A noter, son Ith est de 10A
Les plus courants : * B7 --> 24~ * BD --> 24= * P7 --> 230~
==> tableau des repères tension p.E97 du Catalogue 2010-2011 Schneider AUTOMATISMES ET CONTROLE
Par contre il s'agit d'un produit vraiment indus, peut être que des contacteur CT ou iCT plus accès "tertiaire" correspondrait mieux à ce que tu recherche : p. E20/E21 du Catalogue Schneider 2012 Distribution Electrique Basse Tension et HTA Référence : A9C20736 --> contacteur bipolaire 2NF avec bobine 230~
A noter qu'au niveau des prix tarifs les CT/iCT sont plus chers que les CAD, après tout dépend des remises dont tu bénéficie...
Voilà voilà ! | |
![Contacteur 2 pôles NF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Contacteur 2 pôles NF Lun 7 Mar 2016 - 16:23 | |
| Bonjour, Si tu as besoin de couper de la puissance, tu as des contacteurs avec 2 pôles NO et 2 pôles NF dans la série LC1, page E107 du catalogue sité par Romain31 Cordialement, _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
![Contacteur 2 pôles NF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Contacteur 2 pôles NF Lun 7 Mar 2016 - 19:58 | |
Merci à vous 2. J'ai trouvé mon bonheur en regardant aujourd'hui au bureau dans mes catalogues papier ... désolé j'ai du mal avec les catalogues électroniques. Le modèle iCT en 2 pôles NC devrait faire l'affaire. Il s'agit de couper des circuits d'éclairage sécurité sur source centrale, dont la charge est inférieure à 1000VA sous 230V.
Bonne soirée. | |
![Contacteur 2 pôles NF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Contacteur 2 pôles NF Lun 7 Mar 2016 - 20:45 | |
Oui en modulaire, c'est facile à mettre dans un tableau existant.
Bon courage !
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | anisbh
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 08/03/2016 Age : 40 Localisation : TUNISIE
![Contacteur 2 pôles NF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Contacteur 2 pôles NF Mar 8 Mar 2016 - 10:36 | |
| Bonjour, En faite, je voudrais savoir la tension de la bobine d'un contacteur type LC1K12 10M7. merci d'avance | |
![Contacteur 2 pôles NF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Contacteur 2 pôles NF Mar 8 Mar 2016 - 16:37 | |
| Bonjour Anisbh, Comme indiqué dans la charte du forum, il est demandé de faire une petite présentation dans la rubrique adéquate, d'avance merci ! Pour votre question, les bobines M7 sont en 220VAC. Si vous avez d'autres questions, merci de ne pas polluer les posts existants Cordialement, _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
![Contacteur 2 pôles NF Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Contacteur 2 pôles NF ![Contacteur 2 pôles NF Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Contacteur 2 pôles NF | |
