-29%
269.99 € 379.99 €
 SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT
stefilda
Nombre de messages : 93
SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Empty
MessageSujet: SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT   SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 11:33
La norme permet d'utiliser un disjoncteur 2P1D en IT si l’ensemble des circuits étant protégés en amont par un DDR dont la sensibilité est au plus égal à 15% du courant admissible.
Que peut on comprendre par admissible ?
Si j'ai un disjoncteur de groupe de 40A il faut que le différentiel soit inférieur à 6A. C'est cela ?
MessageSujet: Re: SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT   SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 21:02
La norme dit au § 431.2.2 : " .... si le circuit considéré est protégé par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel dont le courant différentiel-résiduel assigné est au plus égal à 0,15 fois le courant admissible dans le conducteur neutre correspondant : ce dispositif doit couper tous les
conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur neutre.
A titre d'exemple si le groupe de circuits est câblé avec des conducteurs de section 2.5 mm², il faut que la sensibilité du dispositif différentiel soit au plus égale à 15% du courant admissible dans les conducteurs 2.5 mm².
stefilda
MessageSujet: Re: SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT   SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Icon_minitimeMar 13 Jan 2015 - 22:05
Bonsoir et merci, il me manquait la fin de la phrase. Intensité admissible du conducteur neutre
» nombre de batteries de secours à prévoir
» MAS, courant de démarrage et paires de pôles
» Nombre de prises ou de luminaires par circuits
» Nombre de différentiels sur studio 50m²
» NFC15100 - Nombre de Points max sur un circuit ECL / PC
