599 €
 compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse
salam.electrotech
compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse Empty
MessageSujet: compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse   compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse Icon_minitimeDim 10 Mai 2015 - 14:36
Bonjour a tous
je suis un technicien travaillant dans une usine depuis quatre mois, nous sommes confrontés a une dégradation de nos performance en matière de consommation d’électricité.
Nous avons des variateurs de vitesse utilisé pour certain moteur.
ma question est : est ce que l’utilisation de ces variateurs de vitesse limite la consommation de l’énergie réactif ?
Merci d'avance
BELL
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse   compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse Icon_minitimeMar 12 Mai 2015 - 6:55
L'utilisation de variateur n'impacte pas la consommation de réactif sur les moteurs (pas d'amélioration) mais au contraire par la génération d'harmoniques le facteur de déplacement (DPF) augmente la quantité de réactif en modifiant la valeur du facteur de puissance (PF)
Il faut peut être mettre des filtres associés aux variateurs...
salam.electrotech
MessageSujet: Re: compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse   compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse Icon_minitimeDim 17 Mai 2015 - 21:08
je vous remercie pour votre réponse.
MessageSujet: Re: compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse   compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse Icon_minitimeMar 19 Mai 2015 - 14:36
Il serait bien de présenter l'architecture unifilaire depuis le TGBT, de voir s'il y a déjà présente de condensateurs par exemple.
Ensuite, vérifier le comportement de votre installation en mettant en place un analyseur de réseau pendant quelques jours, puis voir si des actions correctives sont nécessaires.
Il arrive que lorsque les batteries de condensateurs sont définies sans tenir compte de la nature de la charge, comme la présence de variateur par exemple, les condensateurs vieillissent prématuremment et éclatent, parfois à l'insu de l'exploitant...
Comme quoi, une mesure via un analyseur de réseau est souvent indispensable.
Certains fabricants de condensateurs proposent d'effectuer cette analyse afin de garantir la batterie de condensateurs qu'il va installer.
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse   compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse Icon_minitimeMer 20 Mai 2015 - 0:40
Bonjour Sylvain,
Citation :
Les condensateurs secs modernes sont munis d'un système de membrane déplacée par la pression de gaz (décomposition du mylar suite aux micro-claquages); elle porte un disque métallique qui vient shunter le condensateur et provoque la fusion du fusible.
Ce dispositif équipe chaque condensateur élémentaire (enfermé dans un tube isolant étanche) qui "meurt" ainsi proprement et discrètement.
une grosse batterie perd donc peu à peu sa capacité en présence d'harmoniques, mais l'utilisateur ne s'en aperçoit qu'en lisant sa facture, éventuellement en scrutant le régulateur. Mais le phénomène est insidieux (alors que les premiers modèles "secs" prenaient feu..et parfois le propageaient), et bien des utilisateurs ne s'en rendent compte que bien tardivement.
La bonne façon de vérifier consiste à faire une mesure ampèremétrique sur chaque élément. Si l'intensité est inférieure à la valeur portée sur l'étiquette, c'est qu'un certain nombre d'éléments ont vécu....Si l'on connait l'intensité unitaire, il est facile de voir combien sont HS...mais on ne peut en général pas les remplacer (sauf pour les modèles "modulaires" assemblés sur site); on attend donc qu'une partie prépondérante soit H.S. et on remplace le gradin.
NB c'est pour cette raison aussi que lorsque l'on s'équipe d'une grosse batterie en armoire, il faut prévoir une large possibilité d'extension. Avec ce système, une batterie partiellement claquée peut rester des années en service s'il n'y a pas d'évolution, mais il faut pouvoir rajouter la capacité manquante.
MessageSujet: Re: compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse   compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse Icon_minitimeMer 20 Mai 2015 - 10:30
Tu as raison Candela, j'aurai du écrire "claquent", au lieu "d'éclatent" Wink
Mais c'est pourquoi, une analyse de la nature des harmoniques présents sur un réseau permet de définir le filtre adéquat pour protéger la batterie de condensateurs.
chaimae
MessageSujet: Re: compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse   compensation de l’énergie réactif et variateur de vitesse Icon_minitimeDim 30 Avr 2017 - 17:23
est ce que quelqu'un a une idée sur le dimmensionnement du filtre pour l’élimination des harmoniques ainsi que les limites d'harmoniques tolérées en courants et merci
» compensation réactif
» Compensation énergie réactive
» compensation de l'énergie réactive!!
» compensation d'energie reactive
