| | Control de vitesse | |
nazidade Energie marine
![Control de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Control de vitesse Sam 18 Oct 2014 - 21:47 | |
| bonjour en général ,est ce possible d'avoir le contrôle de vitesse par Keypad et potentiomètre en mm temps sur un variateur triphasé ?? car j'ai çà sur un INVT CHF100 !!!
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | nazidade Energie marine
![Control de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Control de vitesse Sam 18 Oct 2014 - 22:29 | |
| Re autre chose est ce possible de piloter la vitesse de ce var via 2 boutons poussoir externe (UP/ DOWN) ?? http://abs.mehmetakif.edu.tr/upload/0572_775_dosya.pdf
http://www.rmsindustrial.com.au/image/data/INVT/CHF100A%20User%20Manual_English%20Version.pdf http://www.google.dz/search?q=CHF+Series+Universal+Inverter+Operation+Manual&hl=fr-DZ&gbv=2&oq=CHF+Series+Universal+Inverter+Operation+Manual&gs_l=heirloom-serp.3...417938.417938.0.418500.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac..34.heirloom-serp..1.0.0.RF0H6kVD-PM merci | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Ulairi Energie marine
![Control de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Control de vitesse Dim 19 Oct 2014 - 3:59 | |
| Bonjour, d'après la doc, il semble tout à fait possible de commander ce variateur en vitesse via deux entrées UP/DOWN. Il y a 8 entrées logiques disponibles, la fonction de chacune devant être paramétrée via les paramètres P5.00 à P5.07. Ces différents paramètres doivent être réglés à une valeur comprise entre 0 et 39. Il semble être possible d'appliquer la fonction "Up command" en choisissant la valeur 10 pour une entrée et la fonction "Down command" en choisissant la valeur 11 pour une autre entrée. Le pas d'incrémentation se détermine par P5.11 Je suppose aussi qu'il faut privilégier une commande 3 fils. - 8 entrées logiques : ![Control de vitesse 2014-10-19_0332](https://2img.net/h/content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/ff3c238d-2e6a-4923-8379-c1b01737507b/2014-10-19_0332.png) - Paramétrage des entrées logiques : ![Control de vitesse 2014-10-19_0338](https://2img.net/h/content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/5585afb5-719f-46a7-a027-93d6e0a0cae1/2014-10-19_0338.png) - Fonctions Up/Down : ![Control de vitesse 2014-10-19_0339](https://2img.net/h/content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/414539ba-f243-4bbe-8f11-75099b8c35a1/2014-10-19_0339.png) - Pas d'incrémentation : ![Control de vitesse 2014-10-19_0349](https://2img.net/h/content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/c6f92f61-1128-4d7a-b74c-9698b2e000df/2014-10-19_0349.png) | |
![Control de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Control de vitesse Dim 19 Oct 2014 - 16:34 | |
| bonjour et merci pour ces détails mon var a seulement 4 entrée (S1,S2,S3 et S4) S1 pour FWD si j'ai bien compris : soit 3 bouton pousoir BPup,BPdown et BPclear (est il indispensable ce dernier ??.. son rôle ? ) j'attribu exemple : P5.02 à BPup et je le paramètre sur 10 => S2
P5.03 à BPdown et je le paramètre sur 11 => S3
P5.02 à BPclear et je le paramètre sur 12 => S4 je met P5.00 à 1 et P5.11 à 0,5 (par exemple) et le tour est jouer NB : sur P0.03 je fais quoi ?? car c'est la qu'on fait commande avec Keypad ou potentiomètre
d'avance merci | |
![Control de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Control de vitesse Lun 20 Oct 2014 - 2:09 | |
| - nazidade a écrit:
- NB : sur P0.03 je fais quoi ?? car c'est la qu'on fait commande avec Keypad ou potentiomètre
Ce n'est pas tout à fait cela. Le paramètre P0.03 sert à choisir par quel biais se fait la commande (marche, arrêt, inversion...) du variateur. Cela ne concerne pas la référence vitesse. Pour tout ce qui concerne la référence vitesse, il y a un diagramme qui explique bien le fonctionnement : ![Control de vitesse 2014-10-20_0114](https://2img.net/h/content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/44637bf9-7fb1-4906-92d7-e9bfcc44ec67/2014-10-20_0114.png) On peut par exemple choisir de régler la référence vitesse grâce à un potentiomètre (P3.01 = AI1), ne valider que cette seule source pour la référence vitesse (P3.04=A). Les fonctions Up/Down restent alors disponible par le keypad et par le terminal si on configure deux entrées logiques en conséquence comme expliqué sur mon post précédent. Les actions up/down se font par incrémentation/décrémentation par rapport à la consigne vitesse (celle générée par AI1 dans mon exemple). La fonction Clear up/down n'est pas obligatoire. Elle permet de retourner sur la référence vitesse (AI1 dans mon exemple). | |
![Control de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Control de vitesse Mar 21 Oct 2014 - 17:27 | |
P5.02 à BPclear et je le paramètre sur 12 => S4 je met P5.00 à 1 et P5.11 à 0,5 (par exemple) et le tour est jouer ?? vous confirmez ce que j'ai cité juste avant concernant la config des 3 bouton pousoir BPup,BPdown ?? merci @+ | |
![Control de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Control de vitesse ![Control de vitesse Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Control de vitesse | |
