Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 inversion sens de rotation
crac
crac
Nombre de messages : 129
inversion sens de rotation  Empty
MessageSujet: inversion sens de rotation    inversion sens de rotation  Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 10:00
j'ai un hachoir à viande dont je voudrais inverser le sens de rotation de temps en temps ( en cas de bourrage). Existe-t-il un système simple et peu onéreux de le faire.
Pour info voici le modèle de hachoir
http://www.tompress.com/A-474-hache-viande-electrique-n-12-reber.aspx
d'avance merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: inversion sens de rotation    inversion sens de rotation  Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 15:02
Deux paramètres à prendre en compte pour inverser la faisabilité :
-1- est-ce que mécaniquement le réducteur peut fonctionner dans les 2 sens de rotations sans risque de détérioration ?
-2- le type de bobinage de ce moteur monophasé, certains ne permettent pas d'inverser le sens car on a pas accès à toutes les connexions des enroulements....
Si mécaniquement cela semble sans risque, ouvre le boitier de raccordement du moteur, et prend une photo de la plaque à borne, ainsi qu'une photo de la plaque moteur.
crac
crac
MessageSujet: Re: inversion sens de rotation    inversion sens de rotation  Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 16:44
Mécaniquement c'est jouable car j'ai vérifié avant de poser la question.
Pour ce qui est du moteur je fais les photos ce soir où demain et je les poste.
Merci  Wink
MessageSujet: Re: inversion sens de rotation    inversion sens de rotation  Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 18:23
Pour pouvoir inverser il faut que 4fils sortent du stator, si il y en a que 3 il faut reprendre les connexions au stator. Donc déjà en ouvrant la boite à bornes vous devez pouvoir voir cela.
» inversion du sens de rotation
» Inversion du sens de rotation d'un moteur 220V tri avec condensateur
» Sens rotation aléatoire d'un moteur de tourne broche
» inverser sens de rotation
» Sens de rotation d'un alternateur
