| inverser sens de rotation | |
nicoco
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 08/02/2013 Age : 52 Localisation : lozère
| Sujet: inverser sens de rotation Ven 8 Fév 2013 - 18:22 | |
| messieurs, voici mon problème:
je voudrais inverser le sen de rotation d'un moteur électrique asynchrone, j'ai entendu parler que l'on pouvait inverser les deux fil du condensateur. j'ai donc essayé et le moteur tourne effectivement dans l'autre sens mais il tourne beaucoup moins vite. Comme je ne veux pas faire de bêtises je n'ai pas" tenté " chose.
J'ai 3 fils qui sont relié au condo, un fil bleu qui vient de l'alimentation, un fil rouge qui vient du moteur et un fil marron qui vient aussi du moteur. Le dernier fil que j'ai dans le boitier est un fil marron qui vient de l'alim, passe par une protection thermique et rejoint le moteur, et biensûr un fil de terre. Quand au condo, il a 4 fiches dont 3 sont connectées.
J'espère que tout ceci est à peu prés clair, une photo serait beaucoup mieux mais mon appareil est en panne.
quelqu'un aurait une idée ? | |
| Sujet: Re: inverser sens de rotation Ven 8 Fév 2013 - 22:15 | |
Un petit tour sur le site de notre ami Labobine va peut-être te permettre de trouver des informations, et surement la correspondance avec ton moteur : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home
Tiens-nous au courant, et éventuellement fait-nous un petit schéma....
| | | nicoco
| Sujet: Re: inverser sens de rotation Sam 9 Fév 2013 - 12:51 | |
| super le site de la bobine, beaucoup d'infos à "digérer" j'ai peut-être une solution pour mon moteur, je vous tiendrai au courant avec un petit schéma si besoin. Merci à bientôt. | |
| Sujet: Re: inverser sens de rotation Sam 9 Fév 2013 - 16:09 | |
| Bonjour, J'en déduit que vous n'avez que 3 fils de sorties du moteur et que donc l'inversion de sens ne peut pas se faire extérieurement. Il faut démonter le moteur pour avoir accès aux connexions pour ressortir le point commun qui est au fil marron. Sinon l'inversion que vous avez fait a évidemment fait tourner le moteur à l'envers mais sans aucune puissance. | |
| | | nicoco
| Sujet: Re: inverser sens de rotation Sam 9 Fév 2013 - 19:58 | |
| bonjour, en effet bonne déduction j'ai bien 3 fils qui sortent du moteur. Donc je vous fais confiance et je ne vais pas démonter mon moteur. Je suis en train de motoriser 4 petites machine à bois, je viens de récupérer un 4eme moteur qui lui, tourne dans le bon sens. l'autre moteur, celui dont je voulais changer le sens de rotation, va me servir sur une autre machine pour laquelle il tourne dans le bon sens.
en tout cas merci pour vos réponses et bravo à ce forum il permet de "comprendre" plein de choses à un amateur comme moi! | |
| Sujet: Re: inverser sens de rotation Dim 10 Fév 2013 - 19:25 | |
| Bonsoir et merci des compliments !
Il serait intéressant que tu nous fasses partager tes travaux de motorisation.
Dans l'attente, encore merci d'apprécier ce forum !
| Sujet: Re: inverser sens de rotation | |
