Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Demande d'aide Tableau repartition
aerogate
Nombre de messages : 5
Demande d'aide Tableau repartition Empty
MessageSujet: Demande d'aide Tableau repartition   Demande d'aide Tableau repartition Icon_minitimeVen 20 Fév 2009 - 17:30
étant entrain de faire construire une maison individuelle et ayant pris le lot electricté j'aurais aimer connaître votre opinion sur mon tableau électrique j'ai peur que celui si soit mal calibré et trop charger
si dessous les liens pointant vers les images
tableau milieu
tableau bas
tableau haut
Merci de me donner vos avis , pour infos les circuit pc comporte tous 8 PC pareil pour les FL , les TH ce sont les trames de mon plancher chauffant
MessageSujet: Re: Demande d'aide Tableau repartition   Demande d'aide Tableau repartition Icon_minitimeVen 20 Fév 2009 - 20:38
on ne voit pas bien tes départs tableaux 2,
ensuite pour les calibres du reste, ça m'a l'air bon.
si tu as un doute, jette un oeil ici:
1°/ Les différents schémas électricité bâtiment : calibres protections page 5-6
c'est quoi ton chauffage avec ton diff 63A type A? tu met que du chauffage ou autre chose en plus? difficile à voir...
aerogate
MessageSujet: Re: Demande d'aide Tableau repartition   Demande d'aide Tableau repartition Icon_minitimeSam 21 Fév 2009 - 20:44
Bonsoir ,
Alors le chauffage ce sont des trames plancher chauffant , j'ai remis des fichiers de meilleur qualité
Sur le 63 amp il y a aussi le seche serviette
En tous cas merci pour les liens super bien expliqué sauf que je ne sais toujours pas calculer la puissance max sur les inters dif
MessageSujet: Re: Demande d'aide Tableau repartition   Demande d'aide Tableau repartition Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 0:47
Le projet de tableau n'est pas conforme à la NFC 15-100 , et ce sur plusieurs points :
a) Les "réserves" justes suffisantes : au mimimum 20 % du tableau ( suppsé 12 ou 13 modules)
b) Absence ce ID type A pour les circuits spécialisés :
- Plaque de cuisson 32 a (6 mm2)
- Lave Linge 20 a (2,5 mm2)
c) Absence de circuit spécialisé Lave Vaisselle
d) Par ailleurs, il y a une incohérence d'écriture pour l'ID du Chauffage (marqué type A sur l'ID et type AC sur le bandeau .. et pourquoi un 63 A , puisque un 40 A est autorisé en chauffage jusqu'à 7500 W.
e) je suppose que le niveau kérautique (Nk) du lieu de cette maison n'impose pas un parafoudre dans le tableau.
Et enfin une remarque d'ordre général :
- As-tu estimé ta puissance à souscrire , et tes principaux utilisateurs , car sans celà, il est impossible d'estimer la charge de chaque ID ( en tout cas, celui de la ligne N°3 , avec le 32 A était naturellement en forte surcharge ...et donc incohérent
- et un chauffage par le sol, donc avec une forte inertie, se prètre trés bien à un délestage . Dommage de ne pas le prévoir, car celà peut être intéressant.
- On voit un 2A et un contacteur HC, mais à qoi sert-il ? un Chauffe-eau ???
En fait, il est difficile de dire de que l'on ressent , car il manque un tableau explicatif des utilisations ....-( tableau excel par exemple de ce qui est prévu derrière chaque Did Div en terme de matériel et de puissance ) , car il faut partir du besoin pour aller au résultat ( organisation du tableau) , et là on doir vétrifier si le tableau est viable ou pas ... mission impossible ..
- Séparer totalement le chauffage derrière un ID , oui, c'est bien par principe,
- réserver un ID à tout ce qui est VDI ou informatique : oui, pourquoi pas ?
aerogate
MessageSujet: Re: Demande d'aide Tableau repartition   Demande d'aide Tableau repartition Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 11:48
Et merci pour vos conseil
Après vos dernières remarque j'ai modifié les deux tableaux
Donc le tableau numéro 1 sera un tableau 3 rangés , la tableau n°2 un tableau 4 rangés
j'ai modifié egalement les disjoncteurs et changer de place les différents circuits spécialisés suivant la nouvelle nfc 15-100 de décembre 2008 avec prise en compte de accessibilité handicapé même si le consuel n'en prendra peut être pas rigueur ......... autant prévoir que d'avoir des surprises.
En ce qui concerne l'utilisation je dirais normal ( 4 personne 2 adultes , 2 enfants ) puissance du four inconnu puisque je serais en gaz pour le four donc la prise ne servira pas dans l'immédiat.
Le 63 A pour le chauffage je le laisse car plus tard j'envisage d'agrandir ( véranda ou surpression du garage donc chauffage en plus )
Voila voici les deux nouveau tableau en esperant ne mettre pas trompé cette fois ci
tableau 1
tableau 2
Voila et merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Demande d'aide Tableau repartition   Demande d'aide Tableau repartition Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 20:56
Bonne progression, mais :
- Ok pour conserver un 63 A pour le chauffage,
mais pourquoi un type A ???
- le 40A type A est trop chargé .Il faut un 63 A type A .
Par ailleurs :
- je trouve bizare de venir greffer une PC garage sur l'ID 40A VDI+PC ,
toute fausse manip dans le garage risque de faire déclancher cet ID ...
- Et surtrout, avec une augmentation de la puissance de chauffgage, je trouve bizare de ne pas prévoir de délesteur .... car le chauffage ne se maitrise pas .. il y a toujours des moments où l'on est à puissance maxi (tous ensemble) , et là-dessus un LL, LV , Four, et CE .....même s'il n'y a pas de plaques en cuisine .. ça faire mal ( abonnement 12 ou 15 KW ...) ou alors des déclanchements intempestifs ...
Pour moi, et surtourt avec un chauffage sol, il faut ABSIOLUMENT un DElESTEUR pour être tranquille, et éviter les disjonctions par dépassement intermittent de puissance souscrite.
aerogate
MessageSujet: Re: Demande d'aide Tableau repartition   Demande d'aide Tableau repartition Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 22:03
Bonsoir ,
Apres quelque modifs voici les nouveau tableau j'ai commandé un delesteur Flash 3 zone sur ebay 69 € neuf je pense une bonne affaire valeur Leroy merlin 220 €
Donc voici le tableau modifié
tableau 1
tableau 2
Le tableau 1 n'a pas bougé seulement le 2 eme pour ce qui est des pc SL garage et Four cuisine je ne s'avais pas ou les mettre sans tout remodifié ( ça va faire 20 fois que je refait le tableau a force ..... )
Mais je pense que cette fois ci c'est la bonne !!!
Encore merci et re merci vous m'aider vraiment
Marcus
MessageSujet: Re: Demande d'aide Tableau repartition   Demande d'aide Tableau repartition Icon_minitimeLun 2 Mar 2009 - 16:38
Bonjour à tous.
Je me permet d'intervenir dans votre discutions pour vous signaler mon étonnement de ne pas voir de contacts auxiliaires pour couper les fils pilote (sur les protections chauffage). What a Face
C'est un peut surprenant avec un gestionnaire d'énergie ???
@+ Marc
MessageSujet: Re: Demande d'aide Tableau repartition   Demande d'aide Tableau repartition Icon_minitimeLun 2 Mar 2009 - 21:11
Concernant le délesteur, je pense qu'il faudrait quelques explications, car il y a beaucoup de modèles ...
- Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un gestionnaire , et donc pas de fil pilote, puisqu'il s'agit d'un plancher chauffant ..
- Je pense que c'est la fontion délecteur qui est recherchée ...
- avec un fonctionnement autonome (tore) ou un raccordement à la TELEINFO, ?
Une référence de matériel serait intéressante, car il faut penser au lien fonctionnel avec les départs de circuits à délester ( CE éventuellement inclu).
Marcus
MessageSujet: Re: Demande d'aide Tableau repartition   Demande d'aide Tableau repartition Icon_minitimeLun 2 Mar 2009 - 22:51
Un PRE sans gestionnaire Suspect ???? ........... peu probable et surtout pas très pratique à utiliser compte tenu de l'inertie thermique induite par l'épaisseur de la chape et éventuellement du carrelage.
Attendons toutefois des précisions quand à la référence de la chose.
@+ Marc
mimo
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Demande d'aide Tableau repartition   Demande d'aide Tableau repartition Icon_minitimeJeu 5 Mar 2009 - 17:22
Slt à tous,
Perso, pour les prises (CH1,CH2,WC), j aurais mis un 20A sauf si tu as au total 5 prises maxi dans ces 3 pieces.
Pour le plancher chauffant, ca en fait des 10A...Tu peux en regrouper
1700W 1.5 mm² 16A
3400W 2.5 25A
4200W 4 32A
5400W 6 40A ..........
Pour ton chauffage cuisine(1700W), c est du 16A pas du 10.
Les protections sont differentes du chauffage radiant, inertie...
En tout cas le loup blanc t a trés bien conseillé.
» Tableau de répartition
» Evolution d'un tableau de répartition
» HELP : comment savoir si mon tableau de répartition est aux normes?
» Tableau de repartition en triphasé - Quelles contraintes
» repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau
