| | Evolution d'un tableau de répartition | |
f17439
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 07/02/2009 Localisation : Metz
![Evolution d'un tableau de répartition Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Evolution d'un tableau de répartition Dim 8 Fév 2009 - 10:29 | |
| Bonjour à tous, Pouvez-vous me conseiller pour faire évoluer mon tableau qui date des années 1970 (Pavillon d'habitation privé). Description de l'existant : L'arrivé du compteur UEM est par le bas (le compteur est à l'extérieur de la maison). La colonne arrive sous un tableau Hager a dix modules. Neuf modules sont utilisés par des coupes-circuit/portes-fusible : un 32A, deux de 16A et six 10A. Au-dessus du tableau se trouve un boîtier supportant le disjoncteur de branchement. C'est un Baco type DBII-45, Nb. de pôles 2, Pôle protégé 1, 15-45A positionné sur 30A, différentiel de 500mA. Pensez-vous qu'il soit possible de faire remplacer par mon fournisseur d'électricité (UEM) le disjoncteur de raccordement existant par un disjoncteur de raccordement avec un diff. de 30mA. Merci de vos conseils. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | alex13
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 20/11/2008 Localisation : 13/84
![Evolution d'un tableau de répartition Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Evolution d'un tableau de répartition Dim 8 Fév 2009 - 15:05 | |
| le mieux serait de reprendre le tableau (en fait le changer) et de lui collé plusieurs interdifferentiel 30ma pour une question de confort je ne pense pas que UEM vous change le disjoncteur | |
![Evolution d'un tableau de répartition Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Evolution d'un tableau de répartition Dim 8 Fév 2009 - 15:38 | |
| Bonjour Je pense que règlementairement ,, ERFD , UEM, .... se doivent de réaliser un point de livraison protégé en 500 mA , et c'est la NFC 15-100 si impose de mettre en place plusieurs protections au niveau usager de 30 mA dans le cas général ( et 300 mA dans certainc cas en ntertiaire). Cordialement | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | f17439
![Evolution d'un tableau de répartition Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Evolution d'un tableau de répartition Dim 8 Fév 2009 - 17:55 | |
| Merci à alex13 et Le Loup Blanc pour vos réponses.
Il va donc falloir que je m'attaque au remplacement du tableau avec pour principale difficulté le repérage des paires Ph/N de chaque ligne, parce que dans le tableau actuel tous les neutres sont reliés à la même barrette de connections.
A+ Jean | |
![Evolution d'un tableau de répartition Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Evolution d'un tableau de répartition Dim 8 Fév 2009 - 18:55 | |
| Bonjour Le repérage est une des principales difficultés , De toutes façons, il faut faire un état (plan) de l'existant avant de décider de la solution à adopter., Mais si le nombre de neutres est voisin de celui du nombre de phases, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Tu pourras nous en reparler après vérification. Cordialement | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Gedeon Teuzmani Energie solaire
![Gedeon Teuzmani](https://2img.net/u/3213/76/14/58/avatars/24-31.gif)
![Evolution d'un tableau de répartition Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Evolution d'un tableau de répartition Dim 8 Fév 2009 - 21:15 | |
| Bonsoir
l'appairage des neutres est trés simple et ne prend pas plus de 5mn, il suffit de charger toute l'installation avant de couper le DB et d'appairer avec un ohmmètre. On s'aide pour aller plus vite des gaines ou des câbles si il sont visibles. Pour ma part chaque paire trouvée est assemblée avec un petit collier colring. Méfiance et bien repèrer les couleurs utilisées de façon fantaisiste avant démontage. | |
![Evolution d'un tableau de répartition Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Evolution d'un tableau de répartition Lun 9 Fév 2009 - 8:39 | |
| Bonjour à tous et merci de vos conseils et remarques. J'ai ouvert le tableau et j'ai compté 11Ph et 12 N ??? C'est bizarre. Pour les couleurs, quelques pb : Pour les Ph il y a 6 noirs et 5 rouges Pour les N il y a 4 noirs et 8 bleus Par contre pour la terre (V/J), il n'y en a que 8, les prises de courant dans les pièces où le sol est isolant ainsi que les circuits d'éclairage ne sont pas accompagné d'un fil de terre, hélas, c'était la norme à l'époque. Pour le repérage des paires j'avais en effet immaginé de charger tous les circuits et d'utiliser un ohmmètre. Mais avant de tout démonter je vais faire une photo en gros plan du cablâge de cette boîte. A+ Jean | |
![Evolution d'un tableau de répartition Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Evolution d'un tableau de répartition Mar 10 Fév 2009 - 10:07 | |
| - f17439 a écrit:
- Bonjour à tous et merci de vos conseils et remarques.
J'ai ouvert le tableau et j'ai compté 11Ph et 12 N ??? C'est bizarre. Pour les couleurs, quelques pb : Pour les Ph il y a 6 noirs et 5 rouges Pour les N il y a 4 noirs et 8 bleus Par contre pour la terre (V/J), il n'y en a que 8, les prises de courant dans les pièces où le sol est isolant ainsi que les circuits d'éclairage ne sont pas accompagné d'un fil de terre, hélas, c'était la norme à l'époque. Pour le repérage des paires j'avais en effet immaginé de charger tous les circuits et d'utiliser un ohmmètre. Mais avant de tout démonter je vais faire une photo en gros plan du cablâge de cette boîte. A+ Jean salut, pour la phase en moins, peut être qu'une des 11 est repiquée sur une autre protection...comptes tu uniquement refaire ton tableau en changeant tes protections et en incluant des diff 30 ma? ou veux tu mettre en plus les terres manquantes sur tes circuits? ++ | |
![Evolution d'un tableau de répartition Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Evolution d'un tableau de répartition Mar 10 Fév 2009 - 20:48 | |
| une photo ne servira à rien une fois tout démonté, comme je l'ai déja dit identifiez chaque fil de couleurs fantaisiste mal placé avant démontage, du scotch d'électricien blanc et un feutre indélébile sont indispensables pour le marquage des conducteurs. | |
![Evolution d'un tableau de répartition Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Evolution d'un tableau de répartition Mer 25 Fév 2009 - 18:58 | |
| Bonsoir, Merci encore pour vos conseils Gedeon, j'identifierai donc chaque fil. Je ferai cela quand il fera meilleur, pour l'instant il gèle encore le matin et le chauffage est encore indispensable. Pour millesim, je ne pense pas (pour l'instant) retirer des fils de terre, là où ils sont absent. Je vous tiendrai au courant. A+ Jean | |
![Evolution d'un tableau de répartition Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Evolution d'un tableau de répartition ![Evolution d'un tableau de répartition Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Evolution d'un tableau de répartition | |
