| repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau | |
dremwel
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 21/04/2009
| Sujet: repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau Dim 2 Mai 2010 - 18:42 | |
| J'aimerai avoir l'avis de professionnel sur un repiquage issu d'un tableau de répartition à savoir le neutre et la phase protégé respectivement par un disjoncteur divisionnaire de 32 A qui distribue 3 circuit de 16 A et un circuit de 10 A. Cela vous semble t' .il correct. | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau Dim 2 Mai 2010 - 20:08 | |
| Bonjour Dominique,
Quelle est la section de la dérivation (repiquage) ? Pour éviter tous malentendu, pouvez vous joindre un petit schéma de l'installation ? | |
| | | dremwel
| Sujet: Re: repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau Lun 3 Mai 2010 - 9:50 | |
| La section est de 6 mm. Voici la Photo Cela correspond au repiquage issu du 1 er tableau ,on peut voir sur la gauche l'arrivée des conducteurs neutre et phase protégé chacun par un disjoncteur divisionnaire 32A.Il est à noter que le repiquage se fait à partir d'un porte fusible 32 A Pourriez vous me commenter l'installation ,car si sur un schéma cela me semble très compréhensible,sur le terrain il en est tout autrement. Comment fait on pour joindre un schéma ? | |
| | | sebthead Energie marine
| Sujet: Re: repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau Lun 3 Mai 2010 - 16:23 | |
| l'habitat n'est pas mon domaine favori (je travaille dans l'industrie) mais il y a un truc qui me choque (peut etre à tort...) : pourquoi proteger le neutre dans un SLT en TT ( non precisé, donc je prend le plus courant), et en plus pourquoi utiliser un disjoncteur different par fil ??!! Si je peux faire une remarque sur la photo, il serait necessaire de respecter le code couleur pour les fils, parce que là, y'a de quoi se faire avoir... + | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau Lun 3 Mai 2010 - 16:42 | |
Le neutre doit être bleu et uniquement bleu.
Et le neutre n'est pas protégé il est juste coupé si je ne me trompe pas.
Quant au fait d'utiliser un fil par disjoncteur, tout dépend de ce qu'il y a de branché en aval ! _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| | | adn56 Energie solaire
| Sujet: Re: repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau Lun 3 Mai 2010 - 18:16 | |
| nan ce tableau c'est du grand nawak ! -Des fils rouge sur des sorties de neutre (borne bleu avec un N) -Un fil bleu sur une sortie de phase -Des fils violets en guise de neutre (utilisé de mémoire dans le batiment au navette de vas et viens). Tableau électrique à refaire ! DSL mais il est vraiment trop dangereux. En plus quoi que se soit de brancher derriére rien n'explique d'avoir une phase sur un disjoncteur et le neutre sur un autre ! Pour finir le montage est réalisé à l'envers, la norme et surtout le bon sens veux que les arrivées soit en haut et les départ en bas, non l'inverse Si tu as besoin d'aide nous sommes là, mais ne laisse pas un truc comme cela en service ! ++ | |
| Sujet: Re: repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau Lun 3 Mai 2010 - 19:27 | |
Rien à rajouter à ce qui a été dit ... coffret à refaire complètement, car non conforme et surtout très dangereux.
Juste pour préciser en ce qui concerne le neutre, en schéma TT, il n'a pas besoin d'être protégé, mais s'il est (ce qui n'est pas interdit) sa protection doit ouvrir le conducteur de phase (coupure omnipolaire). Ce qui dans notre cas, n'est pas réalisé (protection du neutre et de la phase par deux disjoncteurs distincts).
Dernière chose pour adn56, l'arrivée par le bas sur les disjoncteurs (ou autres appareillage) n'est pas interdit par la NF C 15-100 ... cependant en France ce n'est pas dans les habitudes de câblage usuelles, donc à éviter. Mais si l'on ne pas faire autrement, il faut absolument le signaler de manière claire sur le coffret ou l'armoire concernée. | |
| Sujet: Re: repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau Lun 3 Mai 2010 - 19:55 | |
| et oui therry bien pour cela que j'atoute le bon sens, car en effet si pas possible autrement l'alim par le bas est accepté si clairement indiqué, comme tu le dis. ++ | |
| Sujet: Re: repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau Lun 3 Mai 2010 - 20:05 | |
| - adn56 a écrit:
- et oui therry bien pour cela que j'atoute le bon sens, car en effet si pas possible autrement l'alim par le bas est accepté si clairement indiqué, comme tu le dis.
++ Nous sommes bien d'accord. | |
| Sujet: Re: repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau | |
