29.99 €
 Tableau ondulé
NNH IDH
Nombre de messages : 15
Tableau ondulé Empty
MessageSujet: Tableau ondulé   Tableau ondulé Icon_minitimeVen 4 Nov 2016 - 17:48
S'il vous plait, je cherche la différence entre un tableau ondulé et un tableau normal ? et quand est ce que l'utilisation du tableau ondulé s'avère nécessaire.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Tableau ondulé   Tableau ondulé Icon_minitimeVen 4 Nov 2016 - 18:44
NNH IDH, bonsoir.
Dans le jargon des électriciens :
1- Tableau normal il s'agit d'un tableau alimenté par une source "Normale" → Réseau du distributeur
2- Tableau ondulé il s'agit d'un tableau alimenté par une source "secourue" → Onduleur en particulier.
En cas de disparition de la source normale, une source secourue par onduleur peut s'avérer nécessaire lors qu'il est important de poursuivre l'alimentation en énergie électrique soit d'un système de ventilation, soit pour maintenir le système de conduite d'un process industriel.
Voila quelques éléments de réponse.
NNH IDH
MessageSujet: Re: Tableau ondulé   Tableau ondulé Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 20:46
Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre réponse, sinon c'est vrai, moi aussi, ce que je savais c'est que le tableau ondulé est généralement alimenté par une source de secours, Or dans mon cas, il est alimenté par une dérivation du TGBT, chose que j'ai pas bien saisie
Arkana
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Tableau ondulé   Tableau ondulé Icon_minitimeMar 17 Jan 2017 - 17:45
N'est-ce pas parce que les deux sources sont couplées ? (Il me semble que les normes françaises interdisent d'ailleurs ça pour éviter des injections de courant sur le réseau...)
MessageSujet: Re: Tableau ondulé   Tableau ondulé Icon_minitimeJeu 19 Jan 2017 - 17:38
Un particulier comme vous et moi ne doit pas se coupler au réseau avec un générateur (alternateur, ou autre), mais certains industriels ont des contrats pour pouvoir se coupler au réseau, mais également fournir au réseau, cela est courant surtout à cette saison, les centrales "privées" fournissent l'excédent de puissance au réseau, énergie qui est vendue....
Tableau ondulé
» repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau
» tableau secondaire et NF C 15-100
» Tableau de répartition
» Changement tableau electrique
