 calcul de IZ et Sthéorique avec Cneco BT
electro-ze
electro-ze
Nombre de messages : 7
calcul de IZ et Sthéorique avec Cneco BT Empty
MessageSujet: calcul de IZ et Sthéorique avec Cneco BT   calcul de IZ et Sthéorique avec Cneco BT Icon_minitimeDim 18 Aoû 2013 - 10:37
bonjour tout le monde
je suis entrain d'utiliser Caneco BT et j'aimerais bien savoir comment il calcul:
- le courant Iz puisque quand j'utilise la formule Iz=In/K je ne trouve pas les mêmes résultats; j'ai trouvé dans un document que j'ai téléchargé que Ecodial utilise Iz=k*S^α tele que :k et α sont déterminés du tableau A5 du guide pratique UTE-c-15-500.
-Ainsi que la section théorique d'un conducteur (est ce que le formule S=(Irth/f*k)^(1/α) est valable). f:facteur de correction.
salutations.
MessageSujet: Re: calcul de IZ et Sthéorique avec Cneco BT   calcul de IZ et Sthéorique avec Cneco BT Icon_minitimeDim 18 Aoû 2013 - 11:29
Electro-ze, bonjour.
Je vais répondre précisément à votre question à l'aide d'un document conçu et réalisé par mes soins. Il faut que je relise et que je compile avec d'autres. Il vous appartiendra donc de l'adapter à votre application.
La formule théorique que vous avez cité est bien la formule utilisée dans tous les programmes de calcul informatisés (ECODIAL 3, Elec Cal et bien d'autres.
A mon sens vous faites une petite erreur entre Intensité admissible Iz, Intensité admissible fictive I'z et intensité du dispositif de protection Irth (dans votre formule) ou In courant nominal du fusible HPC.
Avec vos deux formules, pour trouver la même, il faut un peu "jongler"
A suivre.
electro-ze
electro-ze
MessageSujet: Re: calcul de IZ et Sthéorique avec Cneco BT   calcul de IZ et Sthéorique avec Cneco BT Icon_minitimeDim 18 Aoû 2013 - 11:35
électron libre merci beaucoup pour votre réponse , je vais revoir mes formules ,
je vais attendre votre prochaine suite .
cordialement.
MessageSujet: Re: calcul de IZ et Sthéorique avec Cneco BT   calcul de IZ et Sthéorique avec Cneco BT Icon_minitimeDim 18 Aoû 2013 - 17:57
Bonsoir à tous.
Voici le document que j'ai promis à notre ami Electro-ze.
Bien entendu, vos remarques, suggestions dans un but constructif seront toujours acceptées. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.
http://cjoint.com/?CHsr0w7zvaz
electro-ze
electro-ze
MessageSujet: Re: calcul de IZ et Sthéorique avec Cneco BT   calcul de IZ et Sthéorique avec Cneco BT Icon_minitimeDim 18 Aoû 2013 - 20:28
Merci beaucoup electron libre pour votre réponse (qui est toujours de qualité) ainsi pour le temps que vous avez consacré à ma question .
j'éspere que ce sujet va aider d'autres personnes dans leur travail .
cordialement .
» Calcul de la section du conducteur de PE sur un départ avec fusibles en schéma TN et IT
» Calcul SPO transformateur 630 KVA
» Problème de calcul de la longueur maximal d'une canalisation vis à vis de la protection contre les contacts indirects en IT avec une section de neutre réduite
» Logiciel de calcul: Calcul Ib transfo
» calcul de Iz
