-17%
249 € 299 €
 calcul de Iz
LE CORP
Nombre de messages : 5
calcul de Iz  Empty
MessageSujet: calcul de Iz    calcul de Iz  Icon_minitimeJeu 4 Avr 2019 - 13:51
J'ai commencé à faire un mémo sur le courant Iz fonction de I2 de la norme NFC 15 100.
Avant d'aller plus loin j'aimerais bien que quelqu'un me dise si j'ai bien compris la partie sur les Fusibles.
Après toutes mes lectures et parfois les explications / méthodes différentes c'est pas si facile d'avoir une vision précise du pourquoi et du comment.
Voici le lien:
https://www.cjoint.com/c/IDdo4JzO0Ro
Merci a vous.
calcul de Iz  Empty
MessageSujet: Re: calcul de Iz    calcul de Iz  Icon_minitimeVen 5 Avr 2019 - 17:21
Le corp, bonjour.
Bonjour "Pays" comme on le dirait dans mon pays Béarnais.
Je pense que vous cherchez quelque chose qui ressemble à cela :
https://www.cjoint.com/c/IDfpuZQrlDL
Bonne lecture.
tech_03
Nombre de messages : 39
calcul de Iz  Empty
MessageSujet: Re: calcul de Iz    calcul de Iz  Icon_minitimeSam 6 Avr 2019 - 13:11
pour enrichir la discussion j'ai deux questions sur votre document electron libre
A) dans votre document pour le courant I2 il y a 3 cas :
1.Cas du disjoncteur d’usage général (DUG)
2. Cas des petits disjoncteurs (Courbes B, C, D)
3. Cas des fusibles HPC du type gG
Quel est la différence entre les disjoncteurs à usage général et les petits disjoncteurs (Courbes B, C, D)  Question
B) dans le guide de l'installation électrique 2010 Schneider , ils ont parlé sur le courant I2 au chapitre G5 page 214
Protection par disjoncteur
De par sa plus grande précision, le courant I2 est toujours inférieur à 1,45 In (ou 1,45 Ir) et la deuxième condition (zone b) est automatiquement respectée.
j'aimerais bien avoir votre avis sur ce point Question
le lien
http://fr.electrical-installation.org/frwiki/D%C3%A9termination_de_la_protection
calcul de Iz  Empty
MessageSujet: Re: calcul de Iz    calcul de Iz  Icon_minitimeSam 8 Juin 2019 - 18:32
Tech_03, bonjour.
J'ai un peu tardé pour vous apporter une réponse à vos questions. J'espère que les documents en pièce jointe vous donneront satisfaction.
Bonne lecture.
A bientôt.
https://www.cjoint.com/c/IFiqDT2xOdL
https://www.cjoint.com/c/IFiqEQWbd5L
https://www.cjoint.com/c/IFiqGeOOrKL
Très cordialement.
tech_03
calcul de Iz  Empty
MessageSujet: Re: calcul de Iz    calcul de Iz  Icon_minitimeLun 10 Juin 2019 - 21:59
electron libre , bonsoir
Merci beaucoup pour ces trois fichiers , je vais les lire attentivement ensuite si j'ai des questions je vais les poser.
Très cordialement
calcul de Iz  Empty
MessageSujet: Re: calcul de Iz    calcul de Iz  Icon_minitimeSam 15 Juin 2019 - 9:37
Bonjour.
Une erreur de fichier s'est glissée involontairement dans mon précédent message.
Mille excuses.
Le fichier suivant :
https://www.cjoint.com/c/IFphKvTK1UL
Remplace le fichier ci-dessous :
Très cordialement.
tech_03
calcul de Iz  Empty
MessageSujet: Re: calcul de Iz    calcul de Iz  Icon_minitimeLun 15 Juil 2019 - 9:40
je vous remercie beaucoup electron libre pour votre réponse détaillée.
j'ai une question sur la contrainte thermique du cable
sur l'image en dessous il y a la courbe I²t en dessus de la courbe de déclenchement.
1.la courbe I²t comment on dessine cette courbe ?
2. quel est le problème si cette courbe se trouve en dessous de la courbe de déclenchement ?
calcul de Iz  Captur10
calcul de Iz  Empty
calcul de Iz
» Logiciel de calcul: Calcul Ib transfo
» Calcul d'ensoleillement
» Logiciel calcul C15-100
» Note de Calcul
» Calcul de tension
