| Note de Calcul | |
lavieautrement
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 16/10/2015 Age : 42 Localisation : MAROC
| Sujet: Note de Calcul Mar 29 Déc 2015 - 15:12 | |
| Bonjour les amis,
je veux réaliser note de calcul BT pour de poste de sectionnement et sous-station 60kv ac /3.3kv cc,le logiciel que je vais utiliser est caneco 5.5
pour que mon dimensionnement sera real j'aimerai bien quelque éclaircissement:
quel sont les étapes a suivre avant de commencer le manip au logiciel? j'ai les bilan de puissance estimative
merci de l'avance | |
| Sujet: Re: Note de Calcul Mar 29 Déc 2015 - 23:17 | |
Avant de se lancer dans une note de calcul, qui plus est me semble complexe, il te faut connaitre les règles et normes applicables. Tous les logiciels ne sont que des super calculatrices, si tu rentres les mauvaises données, tu auras un résultat qui ne correspond pas à ton installation....
| | | lavieautrement
| Sujet: Re: Note de Calcul Mer 30 Déc 2015 - 13:12 | |
| pour le poste de sectionnement on va reçu le 400 v depuis distrubtion publique,pour que je puisse faire une bonne note calcul que je dois faire et comment choisir la bonne IK3 et IK1? | |
| Sujet: Re: Note de Calcul Ven 1 Jan 2016 - 0:45 | |
Les valeurs que tu demandes ne se choisissent pas !
Elles se déterminent par rapport à différents paramètres que tu ne sembles pas "maitriser".
Comme je l'ai dis, une telle note de calcul ne s'improvise pas, et cela semble être la première que tu fais...
| | | lavieautrement
| Sujet: Re: Note de Calcul Lun 4 Jan 2016 - 11:17 | |
| - Sylvain50 a écrit:
- Bonsoir,
Cordialement, donne moi des indices mon ami afin de le réaliser en bonne forme,merci d'avance | |
| | | BELL Energie solaire
| Sujet: Re: Note de Calcul Lun 4 Jan 2016 - 22:52 | |
| Bonjour, Une note de calculs c'est: Une source (puissance, alors on parle de puissance de court circuit selon sa nature, transformateur groupe électrogène...) Des canalisations qui doivent être capables de supporter le courant demandé par les matériels raccordés, ainsi que supporter en cas de court circuit la contrainte thermique soit I²xt Bien sur il faut assurer la protection contre les contacts indirects... Beaucoup de paramètres, bref pour bien remplir le logiciel, il faut connaître les titres 4 et 5 de la NFC15100. Pour ce qui est de l'IK1 et de l'IK3, il faut connaitre l'intensité secondaire du transformateur à multiplier par le facteur de l'Ucc exprimé en % sur la plaque du transformateur. L'objet de votre étude couvre a priori la HTB et la HTA (60kVcourant Alternatif et 3.3kV Courant Continu) c'est un énorme travail car malheureusement Caneco ne permettra pas de faire l'ensemble des calculs directement. Il faudra tronquer... Comme vous avez déjà un bilan de puissance, il faut maintenant déterminer les condition environnementales et de mise en oeuvre (les modes de poses) qui permettent de définir dès le départ des coefficients favorables ou défavorables (température ambiante, exposition solaire, altitude...) Cordialement Cordialement | |
| | | lavieautrement
| Sujet: Re: Note de Calcul Mer 6 Jan 2016 - 10:17 | |
| - BELL a écrit:
- Bonjour,
Une note de calculs c'est: Une source (puissance, alors on parle de puissance de court circuit selon sa nature, transformateur groupe électrogène...) Des canalisations qui doivent être capables de supporter le courant demandé par les matériels raccordés, ainsi que supporter en cas de court circuit la contrainte thermique soit I²xt Bien sur il faut assurer la protection contre les contacts indirects... Beaucoup de paramètres, bref pour bien remplir le logiciel, il faut connaître les titres 4 et 5 de la NFC15100. Pour ce qui est de l'IK1 et de l'IK3, il faut connaitre l'intensité secondaire du transformateur à multiplier par le facteur de l'Ucc exprimé en % sur la plaque du transformateur. L'objet de votre étude couvre a priori la HTB et la HTA (60kVcourant Alternatif et 3.3kV Courant Continu) c'est un énorme travail car malheureusement Caneco ne permettra pas de faire l'ensemble des calculs directement. Il faudra tronquer... Comme vous avez déjà un bilan de puissance, il faut maintenant déterminer les condition environnementales et de mise en oeuvre (les modes de poses) qui permettent de définir dès le départ des coefficients favorables ou défavorables (température ambiante, exposition solaire, altitude...) Cordialement Cordialement merci de cette réponse très utile,je vous informe que je vais réaliser que la note de calcul de BT (depuis le transformateur auxiliaire qui vas nous donner 400v pour l'armoire TGBT, cette armoire qui vas alimenter l'armoire contrôle commande,coffret de logement coffret de central incendie,API...) | |
| Sujet: Re: Note de Calcul | |
| | | | Note de Calcul | |
