| problème de calcule la puissance de moteur triphasé | |
bentahar
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 07/02/2013 Age : 37 Localisation : casablanca
| Sujet: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Mer 13 Fév 2013 - 12:16 | |
| j'ai un probleme de calcule la puissance utile et la puissance absorbé pour mon projet de fin d'étude je veux faire tourné un concept mécanique de 0 à 90° a 5s etudes mecanique : poids totale:m=3640kg effort axial f=36,6kN le moment d inertie de la charge Iy=8636,93kgm² calcule energie Ec=425,6J Puissance P=Ec/T P=85,12W couple mécanique C=P/w C=271 Nm je ai réalise le schéma éléctrique d un moteur triphasé double sens de rotation
| | | bentahar
| Sujet: photo conception mecanique Mer 13 Fév 2013 - 12:24 | |
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Mer 13 Fév 2013 - 13:20 | |
Sur quelles bases calcules-tu l'énergie ???? , Tu smbles supposer une puissance constante ???
Comments as-tu prévu ton mouvement ....... vitesse rotation en fonction du temps ??? , car tout le problème est là ..... Tu peux faire plusieurs hypothèses et voir la solution la mieux adaptée à ton besoin ....
Le problème est typiquement un problème de mécanique , et aprés seulement, celui du moto-réducteur N'as-tu pas aussi des forces de frottement ?
PS le pb des fortes inerties me rapelle celui bien connue d'une grue déplaçant une charge .... le choix du mouvement est primordial pour éviter les oscillations de la charge .....
| | | bentahar
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Mer 13 Fév 2013 - 17:09 | |
| j'ai calculé l'énergie sur la base de l'énergie cinétique nécessaire à la rotation du système; Le moment d'inertie est<calculé automatiquement par<le logiciel solidworks. La puissance nécessaire est calculé sur la base de l'énergie cinétique. La vitesse de rotation est imposée par la société. je peux supposer que les frottements sont nuls puisque j'utilise des roulements pour le guidage en rotation. la vitesse de rotation et w=0,314 rad/s | |
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Mer 13 Fév 2013 - 17:38 | |
S'il n'y a pas de frottements, l'énergie pour le faire tourner est nulle .... Pourquoi parles-tu de rotation à 0,214 rad/s , alors que la question initiale semblait indiquer un déplacement de 90° en 5 secondes ... ce n'est pas pareil .... encore faut-il savoir comment tu apréhende ces 90°, et avec quelle précision de position ....
In fine , le but à atteindre n'est pas clair ... Pose correctement le pproblème et son cahier des charges .....
Cordialementr
| | | bentahar
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Jeu 14 Fév 2013 - 12:08 | |
| bonjour calcule d énergie cinétique =1/2* moment d inertie *la vitesse de rotation
donc en a supposé que le frottement est nul | |
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Jeu 14 Fév 2013 - 12:12 | |
| - Le Loup Blanc a écrit:
- Bonjour
Bonjour Tu ne réponds pas à la question poséee ... Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | bentahar
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Jeu 14 Fév 2013 - 13:17 | |
| Voila le travail demandé: Faire la rotation d'un système autour<d'un axe vertical avec un moment d'inertie I=8725 kg.m2, et à une vitesse de 90 ° en 5s . Le système doit faire la rotation de 90° puis il s'arrete pour retourner à sa position initiale.
Est ce que vous pouvez m'aider à trouver une solution motorisée ( avec<calcul)
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Jeu 14 Fév 2013 - 13:46 | |
Au risque de me répérer, la formulation à une vitesse de 90 ° en 5s me semble incorrecte, car il faudrait dire déplacement de ¨90° en 5 secondes , ou alors celà cache autre chose qui n'est pas exposé , en conclure une vitesse moyenne de 18°/s me semble une erreur manifeste ...
Ainsi, quelle loi de vitesse adoptes tu ? Car même avec un frottement nul, il y a une énergie à fournir pour la mise en mouvement, et une énergie à absorber pour l'arret ..... Tu ne peux pas imaginer un échelon de vitesse pour une pareille masse... On peut peut-être imaginer un couple constant pour la mise en vitesse .. Quand à l'arrêt , là aussi, il faut y réfléchir ....
Je ne sais pas dans quel contexte se pose se problème, mais si c'est pour une réalisation opérationnelle, tu sembles aller droit à l'échec ......
Fais donc un diagramme de vitesse en fonction du temps, arret, mise en mouvement vers les 90°, phase de déplacement, phase d'arrret , une attente peut-être, une mise en mouvement dans le sens inverse, ... peut-être celà te permettra de mieux apréhender les phases, les calculs d'énergie, puis les puissances .... tant pour fournir, que pour absorber l'énergie ....
Maintenant, si c'est un simple calcul d'énergie dans un domaine scolaire, c'est tout autre chose ... les cours doivent suffit ...
Cordialemnt
| | | bentahar
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Jeu 14 Fév 2013 - 16:26 | |
| oui le travail demande et de tourné concept mécanique de moment d inertie 8745kgm² de vitesse angulaire w=0,314 w= pi/2*1/5=0,314 | |
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Jeu 14 Fév 2013 - 18:26 | |
Désolé, mais je ne sais pas répondre tel que tu exposes ton sujet. J'ai essayé de te faire préciser, mais sans succés.
Aussi, je laisse la place à d'autres contributeurs qui auraient compris et pourraient proposer une solution de dimentionnement
| | | gairlou
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 14/02/2013 Age : 41 Localisation : Andouque (81)
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Jeu 14 Fév 2013 - 22:33 | |
| bonsoir, c'est tres flou se que tu demande. Il serai bien interressant que tu développe se que tu attends concernant la vitesse. elle ne pourra pas etre constant et donc il faut calculer le couple du moteur qui permettrait de pouvoir soulever la charge, pouvoir la maintenir a 90° par quel procedé: frein? bref comme le dit Le Loup Blanc il manque quelques element essentiel de se que tu attend réellement.
cordialement | |
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Jeu 14 Fév 2013 - 23:42 | |
gairlou a trés bien saisi le problème .. C'est comme si en voiture tu veux faire 10 Km en 5 minutes ....., soit 120 Km/H de moyenne, vitesse que tu sais calculer ......
Il est bien évident que tu auras : - une phase d'accélération lié à la puissance de ta motorisation, ... ce sera toute la différence entre une voiture de course et une 2 CV .... - une phase de descélération liée à la capacité de ton frein moteur et de ton frein mécanique.
A noter que : - si tu veux une phase d'accélération nulle, il te faut une puissance infinie, - si tu veux une phase d'arêt nulle, tu n'as qu'une solution : percuter un obstacle de forte inertie ...
Dans ton cas, tu as supposé une absence de frottement, ce qui abouti à une énergie nulle lors de la phase linéaire .. et tu nous demande de t'aider à calculer la puissance de ta motorisation .. Tu vois bien qu'on ne peut pas te répondre ...
| | | bentahar
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Dim 17 Fév 2013 - 1:06 | |
| bonsoir,
je suis très heureux de vous connaitre Merci beaucoup pour l'aide que vous nous avez donnée je vous explique mon problème
j ai projet concernant la fabrication et modification mécanique sur un pont roulent le tonnage est déjà levé par un autre moteur places sur le pont roulant mais mon moteur il va que faire tournez cette concept qui déjà levé par le moteur de pont roulant je veux juste le tournez avec un angle de 0° à 90° en 0s à 5s
j ai calcule le moment d inertie et l"énergie nécessaire pour trouvez la puissance mécanique et après je calcule le couple mécanique d après la relation c=P/w
est ce que vous pouvez m aide de faire le bilan de puissance de moteur d après la puissance mécanique que j ai trouvez
et pour le freinage j ai réalise le schéma de commande avec un fin de course pour arrête le moteur a l angle 90° | |
| | | bentahar
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Dim 17 Fév 2013 - 1:12 | |
| pour bien clarifie mon problème je veux juste tournez ce concepts mécanique qui déjà levé par un notre moteur | |
| | | bentahar
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé Dim 17 Fév 2013 - 1:14 | |
| masse totale et de 3640kg | |
| Sujet: Re: problème de calcule la puissance de moteur triphasé | |
