35 €
 problème de calcule puissance de moteur triphasé
bentahar
Nombre de messages : 12
problème de calcule puissance de moteur triphasé  Empty
MessageSujet: problème de calcule puissance de moteur triphasé    problème de calcule puissance de moteur triphasé  Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 13:48
j'ai un probleme de calcule la puissance utile et la puissance absorbé pour mon projet de fin d'étude
je veux faire tourné un concept mécanique de 0 à 90° a 5s
etudes mecanique :
poids totale:m=3640kg
effort axial f=36,6kN
le moment d inertie de la charge Iy=8636,93kgm²
calcule energie Ec=425,6J
Puissance P=Ec/T
P=85,12W
couple mécanique C=P/w
C=271 Nm
je ai réalise le schéma éléctrique d un moteur triphasé double sens de rotation
MessageSujet: Re: problème de calcule puissance de moteur triphasé    problème de calcule puissance de moteur triphasé  Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 14:05
Merci de se présenter comme demandé dans la charte du forum
Bonjour, svp, merci, de rien : Google sait les traduire aussi !
Je verrouille le sujet en attendant d'avoir une présentation correcte.
bentahar
MessageSujet: Re: problème de calcule puissance de moteur triphasé    problème de calcule puissance de moteur triphasé  Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 10:50
oui j ai deja presente sur la charte du forum
» problème de calcule la puissance de moteur triphasé
» Problème démarrage moteur triphasé
» Problème moteur triphasé démarrage étoile triangle
» Moteur triphasé au ralenti
