-28%
229.99 € 318.99 €
 Problème démarrage moteur triphasé
piepsilone
Problème démarrage moteur triphasé Empty
MessageSujet: Problème démarrage moteur triphasé   Problème démarrage moteur triphasé Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 11:06
Bonjour à tous.
J'aimerai solliciter votre aide concernant le démarrage d'un moteur sur un nettoyeur haute pression kärcher de type HDS990.
Le moteur fonctionnait parfaitement jusqu'à la semaine dernière. Depuis, le moteur ne se lance plus mais "ronronne".
J'ai démonté la pompe haute pression sur laquelle il est accouplé, et je remarque qu'en faisant légèrement tourner l'arbre du moteur, j'arrive parfois à le lancer.
Suivant la position dans laquelle se trouve l'arbre, soit le moteur se lance, soit il tourne un tout petit peu (qq degrés) et se bloque.
J'ai ouvert le coffret électrique et j'ai vérifié la liaison entre les phases à partir du relais qui les commande (pas de boîte à borne sur le moteur ?!?). J'obtiens des valeurs de l'ordre de 3 à 5 ohms entre chaque phase. En fonctionnement il y a entre 340 et 380V entre chaque phases.
Je n'ai plus d'idées concernant l'origine possible de la panne, auriez vous déjà rencontrer ce type de problème ?
Bonne journée
EDIT : Autre détail, quand le moteur se lance, c'est aléatoirement dans un sens de rotation ou l'autre. Je ne sais pas si cela à de l'importance.
MessageSujet: Re: Problème démarrage moteur triphasé   Problème démarrage moteur triphasé Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 18:45
Manifestement il manque une phase au moteur.
Regardez le contacteur il doit y avoir un contact qui ne se fait plus ou un fil mal serré.En plus 340 v n'est pas une tension de phase qui convient au moteur, il doit y avoir 380 entre toutes les phases.
piepsilone
MessageSujet: Re: Problème démarrage moteur triphasé   Problème démarrage moteur triphasé Icon_minitimeMar 2 Avr 2013 - 14:29
Après vérification le problème venait bien d'un fil qui avait cassé au niveau de la connexion avec la prise triphasée.
J'étais persuadé qu'il s'agissait d'un souci mécanique. J'ai démonté la pompe et la turbine pour rien Sad
une journée de perdue cheers .
Merci beaucoup de votre réponse qui m'a très bien orienté et m'a évité de perdre un temps précieux sachant que j'avais un besoin urgent d'utiliser cette machine.
Petite question, dois-je modifier le titre du post lorsque celui-ci est résolu ?
» Problème moteur triphasé démarrage étoile triangle
» Probléme de démarrage sur moteur frein Unelec
» demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un demarreur progressif
» problème de calcule puissance de moteur triphasé
