| demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un demarreur progressif | |
+3Le Loup Blanc herve Mahaman Nourou Zakari 7 participants | Auteur | Message |
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 06/02/2012 Age : 61 Localisation : Malbaza/Niger
| Sujet: demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un demarreur progressif Lun 6 Fév 2012 - 12:46 | |
| bonjour à tous particulierement merci Herbé pour avoir repondu. je m'excuse d'avoir mal posé la question La vraie question est: serait il possible de demarrer un moteur electrique asynchrone triphasé à rotor bobiné avec un demarreur progressif. moi j'ai bien essayé mais j'ai provoqué le declenchement des groupes electrogenes.
| Sujet: Re: demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un demarreur progressif Mar 7 Fév 2012 - 16:41 | |
| - Mahaman Nourou Zakari a écrit:
serait il possible de demarrer un moteur electrique asynchrone triphasé avec un demarreur progressif.
Oui | |
| Sujet: Re: demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un demarreur progressif Jeu 9 Fév 2012 - 9:30 | |
| merci Hervé
La vraie question est / serait il possible de demarrer un moteur electrique asynchrone triphasé à rotor bobiné avec un demarreur progressif ? | |
| Sujet: Re: demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un demarreur progressif Jeu 9 Fév 2012 - 10:09 | |
| Bobjour
OUI et NON en fait ...
S'il a été retenu une MAS avec rotor bobiné, c'est pour avoir un trés grand couple au démarrage.(ou qu'il s'agit d'une trés vieille machine) Si tu veux la démarrer avec un démarreur électrique (progressif), et que donc tu mets tes bagues en court-circuit, tu auras un couple bien plus faible.
En résumé, démarrer le moteur à vide , oui certainement, Mais le démarrer sur une machine avec un couple important au démarrage, ce sera impossible.
Le moteur a été conçu pour une double fonction : - Bagues en court-circuit, pour un fonctionnement optimum vis à vis de sa charge (courbe de couple = f (vitesse) - Résistances de démarrages adéquates pour un démarrage optimul vis à vis de sa charge.
Vouloir le démarrer autrement, surtout s'il s'agit d'une application industrielle est assez impensable.
Ne pas oublier que la MAS rotor bobiné + résistance de démarrage constuitue un couple.
Si tu veux rénover , avec un démarreur électrique progressif (ou un variateur de vitesse ), il te faut rénover ce couple , en t'assurant qu'il satisfait toujours à la double fonction citée ci-avant.
Le choix d'un moteur (à puissance et vitesse égale) ne s'improvise pas , et est dans certains cas fondamental pour un usage de la machine.
| Sujet: Re: demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un demarreur progressif Jeu 9 Fév 2012 - 11:58 | |
| Bonjour, J'ai l'exemple pratique d'un moteur ou le technicien de service m'avait demandé de lui court-circuiter les bagues d'un moteur à rotor bobiné (pour une scierie, 40cv) dont il voulait supprimer le réhostat manuel. Le moteur n'a démarré que 3 fois, à la 4ème c'est l'enroulement du rotor qui a fondu, je dis bien le cuivre a fondu. | |
| | | bruneau JEAN
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 08/02/2012 Age : 59 Localisation : NORD
| Sujet: Re: demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un demarreur progressif Jeu 9 Fév 2012 - 19:53 | |
| Bonjour, l' improvisation n' a pas sa place lorsque l' on fait fonctionner des moteurs de forte puissance !!! La seule solution envisageable serait de remplacer le démarreur progressif par un variateur de fréquence et encore sous réverve. salut | |
| Sujet: Re: demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un demarreur progressif Sam 11 Fév 2012 - 13:37 | |
| Mahaman Nourou Zakari, bonjour.
Votre question m'interpelle.
1- Si vous avez fait l'acquisition d'un moteur asynchrone (Pn = ?) à rotor bobiné c'est pour une raison précise (Coût d'achat de + 50% par rapport à moteur à cage). Je pense aussi que ce moteur a été acheté avec son système de démarrage. Dans le cas contraire s'est une belle erreur ! 2- Les démarreurs progressifs (cela pourrait être un convertisseur de fréquence) ne sont pas prévus pour fonctionner avec un moteur à rotor bobiné, sans oublier qu'il faut court-circuiter les 3 bagues en permanence. Ne pas oublier non plus l'incident tel que l'ouverture accidentelle du court-circuiteur (bobine du contacteur grillée ou alors vous avez soudé les 3 bagues oui mais quelle section avez-vous mis ?). La résistance même du rotor pourrait être un obstacle à un tel fonctionnement. 3- Si vous avez essayé (votre affirmation ligne 4 de votre question) vous auriez pu nous dire comment vous avez procédé ? 4- Vous rajoutez que vous avez provoqué le déclenchement des groupes électrogènes ! (quelle puissance et combien : 2, 3 ,4, etc.) Si c'est le cas votre installation est bien mal dimensionnée. Ceci sous entend un courant de démarrage important. Si c'est le cas le rotor à dû souffrir à L'instant "0" le moteur asynchrone est véritable transformateur, l'image au secondaire (rotor) est l'image du primaire (stator) Il a dû souffir (il est peut être même grillé à l'instant ou je vous parle)
Repensez votre installation !
Salutations
| | | kamani
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 04/01/2013 Age : 51 Localisation : ALGERIE
| Sujet: Re: demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un demarreur progressif Ven 4 Jan 2013 - 21:41 | |
| Bonjour à tous je suis un nouveau inscrit sur le forum et je suis un amoureux de l'electrotechnique. le démarrage des moteurs à rotor bobiné m'intrigue aussi, et j'ai une question : Si pour ce même sujet on doit choisir un moteur à cage qu'est ce qu'il faut prendre en considération pour lechoix merci pour votre lumieres.
| Sujet: Re: demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un demarreur progressif Lun 7 Jan 2013 - 12:28 | |
| bonjour à tous
je voudrai vous remercier tous, pour toute vos contributions et vous dire être satisfait de toutes les réponses données par rapport à la question posée concernant le demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un démarreur progressif.
merci encore à tous | |
| Sujet: Re: demarrage d'un moteur asynchrone triphasé avec un demarreur progressif | |
