Sukhoi, bonjour.
La seule oxydation que vous pouvez constater est celle des points de raccordement. Eventuellement refaire les connexions ; les déposer, nettoyer les cosses, les surfaces de contact, remplacer ci nécessaires les connexions. Ne tentez pas de resserrez, car vous risquez de serrer sur de la calamine et vous n'améliorerez pas la connectique.
L'humidité n'altère pas les câbles !
Si la tension n'est pas présente au niveau de la boîte de raccordement, il y a vraisemblablement une coupure (câble écrssé.) Remplacez le câble défectueux ou bien le réparer (correctement) après avoir localisé le lieu de la coupure.
La protection à l'origine a-t'elle fonctionné ?
Une liaison entre deux tableaux divisionnaires éloignés ou entre le tableau général et une boite de jonction éloigné peut se faire par l'intermédiaire d'un seul câble (Garage éloigné de la maison principale par exemple). Dans le cas contraire, les circuits PC, éclairage, etc. doivent être séparés. Votre installation telle que décrite ne répond pas à la norme.
