| Variables bit entre twido et XBTGT | |
nemesis62
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 22/12/2012 Age : 62 Localisation : Reichstett
| Sujet: Variables bit entre twido et XBTGT Dim 23 Déc 2012 - 8:29 | |
| Bonjour, Je travaille sur un projet d’automatisation d'une machine de conditionnement. J'ai choisi un Twido couplé à un IHM XBTGT. J'utilise donc Twido soft et Vijeo Designer. J'ai crée une recette pour pouvoir sélectionner les options pour plusieurs formats d'emballages. J'utilise dans cette recette des variables mots (%MW100 par ex.) et des variables bit (%M100 par ex.) lorsque je surveille ces variables dans mon automate et que je change de produit dans ma recette, j'ai bien les variables mot qui se mettent à jour mais les variables bit ne changent pas. L'opération inverse, lorsque je met à 1 un bit dans l'automate, il y a bien changement dans l'IHM. J'espère que vous avez bien compris ce qui m'arrive et que vous avez des pistes à me donner pour résoudre mon problème. D'avance merci.
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT Dim 23 Déc 2012 - 21:31 | |
Est-ce que les bits ont bien été déclarés dans la partie recette ?
Avez-vous un retour d'erreur grâce au mot de statut ?
_________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
nemesis62
| Sujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT Dim 23 Déc 2012 - 23:58 | |
| Oui, les variables booléennes ont bien été déclarées. Par contre je ne connais pas le mot status... | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT Lun 24 Déc 2012 - 10:45 | |
| Il serait intéressant de voir quelle valeur il prend lors du transfert.
Il est dans le groupe de gestion des recettes (là où il y a la mot "operation") et il s'appelle "statut". _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
nemesis62
| Sujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT Mar 25 Déc 2012 - 0:27 | |
| Voila, j'ai contrôlé la valeur de status. En fait la valeur est à error lorsque le transfert est fini. Ce qui montre bien qu'il y a un problème. Mais je ne sais pas quelle erreur... Dans l'aide ils parlent d'une variable _lastmessageerror ou un truc comme ça. Mais je n'arrive pas à la visualiser... Je crois que je vais finir par appeler Schneider. | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT Mar 25 Déc 2012 - 11:45 | |
| C'est également une solution ! La valeur que prend la variable statut indique plus ou moins l'erreur.
mgmi85
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 01/12/2012 Age : 55 Localisation : vendée 85
| Sujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT Sam 29 Déc 2012 - 10:40 | |
| - nemesis62 a écrit:
- Bonjour,
Bonjour, Quelle version de Vijéo Designer utilises-tu ? Si c'est la dernière version pour Windows 7, un collègue vient de m'informer qu'elle ne fonctionnait pas bien du-tout, qu'il y avait des bug. me concernant, j'ai fait un projet en début d'année avec la version précédente, avec des recettes de produits différentes, des recettes de fonctions machine différentes, etc..... ça fonctionne parfaitement. Je suis toujours sur la version Vijéo Designer pour XP. Ma configuration matériel est la suivante: Twido 40DRF + HMI 655 + liaison RJ45 transfert de la programmation HMI = PC vers HMI par port USB | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT Sam 29 Déc 2012 - 10:43 | |
| Liaison ethernet ou modus ? _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
mgmi85
| Sujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT Sam 29 Déc 2012 - 10:50 | |
| - Aurelien a écrit:
- Liaison ethernet ou modus ?
modbus | |
nemesis62
| Sujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT Sam 29 Déc 2012 - 12:24 | |
| Bonjour à tous, j'utilise la version 6.1 pour win xp. Mais entretemps, j'ai recommencé mon projet avec une seule variable de recette et j'ai contrôlé le transfert. Eh bien ça fonctionne. Alors j'ai remis l'ensemble de la recette et ça a l'air d'aller. Tout est exactement identique, l'un fonctionne l'autre pas. Va savoir Charles!!! J'aurais surement d'autre problèmes encore alors je reviendrai... Merci à tous.
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT Sam 29 Déc 2012 - 12:59 | |
| Des fois... on sait pas pourquoi ! _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT | |
