35 €
 Adresses variables Modbus TCP/IP
Aurelien
Nombre de messages : 712
Adresses variables Modbus TCP/IP Empty
MessageSujet: Adresses variables Modbus TCP/IP   Adresses variables Modbus TCP/IP Icon_minitimeSam 10 Juil 2010 - 14:52
J'ai quelques petits soucis avec Lintouch.
J'ai connecté un automate Zelio SR3B101BD avec un module SR3NET01BD à mon réseau local avec une adresse IP fixe (192.168.1.27).
J'ai une entrée 0/10V utilisée, celle-ci envoie directement la valeur sur la 1ère sortie Modbus (O1 XT1).
Depuis mon ordinateur, quand je vais lire cette valeur avec MBusIpRequestPro, j'arrive bien à l'avoir (ReadNHoldingRegister, adresse 192.168.1.27, port 502, esclave 1, variable 20, longueur 1).
Alors qu'avec Lintouch je n'ai rien... Voici comment je configure :
Connection
Modbus TCP/IP Master
Host: 192.168.1.27
Port : 502
Refrech : 200
Variable
Type : number
Adresse :20
Après je mets un bloc "number" avec Connection et Variable, je fais clique droit, "Tools", "Online", mon écran s'affiche, mais ça reste à 0 !...
J'ai essayé plusieurs choses pour l'adresse variable mais rien ne marche Adresses variables Modbus TCP/IP Sad-1623
Si quelqu'un a une idée !
par avance,
Aurélien
adn56
adn56
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Adresses variables Modbus TCP/IP   Adresses variables Modbus TCP/IP Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 17:40
Salut, je ne connais pas ton soft lintouch, mais si la com marche avec un autre soft, essaye déja de changer le type de variable.
L'adresse 20 semble OK, longueur 1 signifie mot de 16bit probablement, mais ne précise pas son type.
Le bloc number ne correspond peut être pas à la variable lu ?
Essaye avec string pour voir ?
(mot de 16bit signé / non signé)
Ensuite je ne vois pas où tu renseigne le numéro de l'esclave ?
Du coup il s'adresse à qui ?
courage ++
http://lintouch.org/static/documentation.html
Aurelien
MessageSujet: Re: Adresses variables Modbus TCP/IP   Adresses variables Modbus TCP/IP Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 17:54
Merci pour votre réponse
J'ai essayé plein de choses mais rien :/
Voici l'écran de connexion :
Adresses variables Modbus TCP/IP Moz-screenshotAdresses variables Modbus TCP/IP Moz-screenshot-1Adresses variables Modbus TCP/IP 110
Et l'écran de variable :
Adresses variables Modbus TCP/IP 210
Aurélien
adn56
adn56
MessageSujet: Re: Adresses variables Modbus TCP/IP   Adresses variables Modbus TCP/IP Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 18:09
Comme je te le disais je ne connais pas ce soft, si j'ai le temps je ferais des essais car je suis surpris de le trouver sous GNU.
Maintenant est-il seulement possible de faire ce que tu veux faire avec ce soft ? j'en sais rien.
Essaye string quand même Wink
Aurelien
MessageSujet: Re: Adresses variables Modbus TCP/IP   Adresses variables Modbus TCP/IP Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 18:11
Oui ce soft est gratuit et marche sous beaucoup d'OS !
Logiquement on peut, il y a un module à installer pour le Modbus TCP/IP.
Je ne peux pas mettre string :/
Aurélien
adn56
adn56
MessageSujet: Re: Adresses variables Modbus TCP/IP   Adresses variables Modbus TCP/IP Icon_minitimeLun 12 Juil 2010 - 7:50
bon j'ai parcouru l'aide en diagonal, mais voila mon anglais technique est de niveau moyen et il me faudrait trop de temps pour tout bien assimiler. En plus je n'ai pas pour l'instant d'automate modbus sous le coude pour tester. J'ai regardé le code source du module TCp/Ip et il y a bien la notion de numéro d'esclave dans les requétes, et pourtant je ne la voie pas dans le soft ? C'est peut être là le binss ???
Regarde de ce coté et bon courage.
» Variables bit entre twido et XBTGT
» Variateur Modbus
» Allumage Voyant Vijeo si Variables comprise entre 2 mots différents ?
» AUTOMATE SAPHIR ACX36
» Problème d'importaion des variables dans vijeo citect 7.20
