Le Deal du moment : -25%
599 €
 Problème d'importaion des variables dans vijeo citect 7.20
batman0305
batman0305
Nombre de messages : 29
Problème d'importaion des variables dans vijeo citect 7.20 Empty
MessageSujet: Problème d'importaion des variables dans vijeo citect 7.20   Problème d'importaion des variables dans vijeo citect 7.20 Icon_minitimeVen 6 Juil 2012 - 15:46
Bonjour;
Lors de l'utilisation de l'assistant connexion d'un péréphirique d'E/S sous vijeo citect, ou lors de l'importation de variables (cas d'importaion des variables à partir d'un fichier Unity *.stu) je reçois le message d'erreur suivant:
"Echec d'ouverture de la base de donnée externe, vérifier que la base de donnée externe n'est pas utilisée par une autre application et reessayer".
Problème d'importaion des variables dans vijeo citect 7.20 Errormessage
pour info: ce message n'apparatit pas dans windows XP (uniquement sous vista et windows 7)
qelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème.
merci d'avance
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Problème d'importaion des variables dans vijeo citect 7.20   Problème d'importaion des variables dans vijeo citect 7.20 Icon_minitimeVen 6 Juil 2012 - 16:58
Je vous invite à contactrer Schneider Electric : 0 825 012 999
Aurélien
batman0305
batman0305
MessageSujet: Re: Problème d'importaion des variables dans vijeo citect 7.20   Problème d'importaion des variables dans vijeo citect 7.20 Icon_minitimeVen 6 Juil 2012 - 17:21
Merci Aurel38
mgmi85
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Problème d'importaion des variables dans vijeo citect 7.20   Problème d'importaion des variables dans vijeo citect 7.20 Icon_minitimeSam 1 Déc 2012 - 12:16
bonjour,
J'ai rencontré un problème similaire avec un afficheur HTMI655. Je devais faire une copie de mon fichier .STU en cours et le mettre dans le fichier d'origine de création du programme. Vu que Je sauvegardais mes fichiers à chaque dates d'intervention chez mon client Mais le lien vers le fichier source des variables restait celui d'origine et impossibilité de le changer.
A voir
» Plusieurs variables pour voyant vijeo designer ?
» Allumage Voyant Vijeo si Variables comprise entre 2 mots différents ?
» PROBLEME DE CONNEXION ENTRE UNITY PRO XL V8 ET VIJEO DESIGNER.
» Problème dans Unity Pro XL
» Variables bit entre twido et XBTGT
