-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Problème dans Unity Pro XL
duff24
Problème dans Unity Pro XL Empty
MessageSujet: Problème dans Unity Pro XL   Problème dans Unity Pro XL Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 18:10
Dans un projet à l'école, je dois créer un générateur d'impulsion qui fera "flasher" une lumière à une fréquence de 1HZ pendant un certain laps de temps. J'ai essayé le bloc AKF_TI (pulse), mais je n'ai pas réussi. Peut-être que j'interprète mal les instructions ou bien je n'ai pas le bon bloc.
Quelqu'un peut m'aider?
MessageSujet: Re: Problème dans Unity Pro XL   Problème dans Unity Pro XL Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 21:20
une petite présentation SVP
https://www.electrotechnique-fr.com/t3489-regles-de-bases-du-forum
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Problème dans Unity Pro XL   Problème dans Unity Pro XL Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 22:40
Salut,
De mémoire, c'est la fonction PULSOR que tu dois utiliser ; ou alors tu crées un FB ou tu insères juste ça :
Code:
--[NC %TM2.Q]-----[TM1]----[TM2]--
--[NO %TM1.Q]---------------[%M0]--
%M0 étant ton bit clignotant.
Tu peux également utiliser le bit %S6 qui clignote à 1Hz.
Aurélien
» PROBLEME DE CONNEXION ENTRE UNITY PRO XL V8 ET VIJEO DESIGNER.
» Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL
» Doc Unity pro
» [PL7 Pro]Problème de bouton dans l'écran d'exploitation
» Problème d'importaion des variables dans vijeo citect 7.20
