Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
 Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL
kevin_70000
kevin_70000
Nombre de messages : 5
Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Empty
MessageSujet: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL   Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Icon_minitimeJeu 24 Mai 2012 - 14:43
je suis actuellement entrain de créer un programme sous Unity Pro XL. Ce programme est pour la gestion d'ouverture d'une porte de garage dans un pavillon. Je souhaite pouvoir figer une temporisation représenté par un bloc fonction TP. Pour figer cette temporisation, j'essaye d'utiliser un bloc fonction ITCNTRL, mais je n'arrive pas a utiliser correctement ce bloc. Je doit utiliser le numéro du timer pour pouvoir figer la temporisation. Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL   Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Icon_minitimeJeu 24 Mai 2012 - 16:52
Salut,
Ton utilisation a t-elle besoin d'être précise ?
Sinon, pour faire plus simple, tu peux incrémenter un mot en utilisant un bit (type %S6), avec la fonction INC. De là, tu pourras facilement gérer une pause en intercalant un autre contact.
La fonction ITCNTRL est un temporisateur qui déclenche le traitement événementiel
de type TIMER (voir Unity Pro, Langages de programmation et structure, Manuel de
référence ) sélectionnée par l’entrée EVENT, lorsque la valeur courante atteint la
valeur de présélection.
Les valeurs de pésélection et base de temps sont sélectionnées dans la boîte de
dialogue des propriétés du traitement événementiel (voir Unity Pro, Modes de
marche).
Les paramètres supplémentaires EN et ENO peuvent être configurés.
Je n'ai jamais utilisé ce bloc. As-tu regardé avec l'aide de Unity ?
Aurélien
kevin_70000
kevin_70000
MessageSujet: Re: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL   Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Icon_minitimeJeu 24 Mai 2012 - 17:28
la porte de garage peut s'arreter n'importe ou si elle reçoit l'ordre d'arrêt durant la phase d'ouverture. Avec l'aide d'Unity Pro je n'y arrive pas à l'utiliser d'avantage il me dise juste son fonctionnement et ce que je doit remplir en entrées et sorties.
Savez vous comment obtenir le numéro d'un timer sous Unity Pro?
Je vais regarder à la solution que vous m'avez proposé, merci de l'aide fournit.
Aurelien
MessageSujet: Re: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL   Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Icon_minitimeJeu 24 Mai 2012 - 17:34
Une tempo sous Unity est un bloc, souvent appelé par défaut FBI_x
Aurélien
kevin_70000
kevin_70000
MessageSujet: Re: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL   Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Icon_minitimeJeu 24 Mai 2012 - 18:04
Il me demande de rentrer le nom du timer sous forme de byte.
Doit-on convertir le nom FBI_x en byte? Si oui, comment fait-on je débute en programmation sous Unity Pro.
Aurelien
MessageSujet: Re: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL   Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Icon_minitimeJeu 24 Mai 2012 - 18:10
Je ne pense pas.
Essaie déjà avec la solution que je t'ai proposé car je ne connais pas ce bloc de fonction là...
Tu peux éventuellement faire ton propre bloc avec ma solution
Aurélien
kevin_70000
kevin_70000
MessageSujet: Re: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL   Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Icon_minitimeJeu 24 Mai 2012 - 18:16
Je vais essayer votre solution.
Merci beaucoup pour l'aide.
» Programme automate sous TWIDO
» Impression programme Unity Pro
» Siemens : Récupérer programme automate (S7 200/S7 300)
» simuler un programme automate sans les élements
» comment programmer un automate avec unity pro?
