Le Deal du moment : -17%
249 €
 Siemens : Récupérer programme automate (S7 200/S7 300)
Gruntter
Nombre de messages : 35
Siemens : Récupérer programme automate (S7 200/S7 300) Empty
MessageSujet: Siemens : Récupérer programme automate (S7 200/S7 300)   Siemens : Récupérer programme automate (S7 200/S7 300) Icon_minitimeMar 15 Jan 2013 - 17:21
J'ai dans mon entreprise des automates de la gamme S7 200/300/400/1200, et un ordinateur portable spécial Siemens (avec toute la connectique qu'il faut) récemment acquis.
Je souhaiterais récupérer tous les programmes automates du parc machine concerné afin d'avoir une base en cas de pépin, ce qui m'amène à mes questions :
- J'aimerais savoir concrètement comment connecter mon PC à l'automate et récupérer le programme : suffit-il d'aller directement dans "Système Cible \ Partenaires accessibles" ou y-a-t'il quelque-chose à paramétrer dans "Outils \ Paramétrage de l'interface PG/PC" ?
- S'il y a une carte mémoire enfichée dans l'automate, est-elle censée contenir le programme automate ? (il suffirait alors de copier-coller le prog depuis cette carte ?)
- Au niveau connectique : j'ai vu sur une machine un panel Siemens branché sur un S7 300 via un câble profibus, au niveau du port COM. Faut-il, pour connecter le PC, se brancher avec un câble MPI par dessus ? (je veux dire, il y a sur la fiche profibus un port DB9 comme sur cette image, côté gauche : http://www.electrorouhard.be/fr/vente-en-ligne-materiel-electrique/detail/-482910-2 sert-il à ça ?)
Merci beaucoup à celui qui voudra bien m'aider, je débute et je voudrais pas me planter Embarassed
» Programme automate sous TWIDO
» simuler un programme automate sans les élements
» Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL
» Siemens S7 200 cable PC - PPI
» Programmation IHM Siemens
