35 €
 TN-C dans un domicile
victor_fr
Nombre de messages : 5
TN-C dans un domicile Empty
MessageSujet: TN-C dans un domicile   TN-C dans un domicile Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 0:04
Bonjour a tous
Je suis un nouveau de ce forum, je suis un nouveau propriétaire aussi.
je viens d'acheter un appartement qui est de l'annee 70s, le diagnostique électrique dit que certaine pièce n'est pas relie à la terre, sauf la salle de bain et la salle de cuisine.
Pour moi, ce n'est pas securisé, donc, j'envisage deux solutions en minimisant le travaux de recâblage (surtout passer le câble dans la mur, c'est hyper chant)
solution 1: installer un disjoncteur différentiel pour chaque pieces. mais ca coute cher
solution 2: changer le socle de prise de courant par le socle avec la terre. puis, passer à regime TN-C, relie la terre avec le neutre. le cable neutre deviens donc PEN. du côté tableau électrique, changer le disjoncteur 1P+N -> 1P, ne coupe pas la cable PEN
ma question est: est-ce que la solution 2 est conforme en norme? On peut le utiliser dans un lieu domestique? il n'y aura pas l'autre risque electrique? Il n'y aura plus de remarque de ce d'aspet lorsque je ferai la diagnostique electrique un jour?
Merci d'avance de votre reponse.
MessageSujet: Re: TN-C dans un domicile   TN-C dans un domicile Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 11:03
Solution 2 non conforme !
L'habitat est en régime TT.
L'installation doit comporter plusieurs différentiel 30 mA en tête des départs (2 AC et 1 A).
Voir la partie habitat du guide schneider:
http://www.global-download.schneider-electric.com/852578CD005D7452/all/3DFED4034FBCC604852578F8005BD1E6?OpenDocument&L=FR&p=970&idxUrl=repositoryFrance\index.nsf&XID=225305&XHOST=http://logi5.xiti.com/&HOSTIP=http://www.global-download.schneider-electric.com/&OTrSer=http://www.download.schneider-electric.com/&%22
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: TN-C dans un domicile   TN-C dans un domicile Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 11:34
Dans l'habitat existant on fait une mise en sécurité (norme NFC 15-600 relative à la mise en sécurité de l'habitat existant) :
LES CINQ REGLES A OBSERVER
1. Présence d’un appareil général de commande et de protection de l’installation, en principe le disjoncteur de branchement.
Cette disposition permet d’interrompre en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l’alimentation électrique en cas d’incident ou d’intervention sur l’installation.
2. Présence d'une prise de terre et de son circuit de terre associé à une protection par dispositif différentiel (disjoncteur ou interrupteur différentiel) à l’origine de l’installation, de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre. Ce dispositif peut être intégré au disjoncteur de branchement.
Cette disposition vise à prévenir tout contact d'une personne avec des masses métalliques anormalement mises sous tension pouvant entraîner l'électrocution. Le courant est évacué vers la terre avant que son contact ne puisse devenir dangereux pour les personnes. Afin d’assurer une protection efficace des personnes il convient d’adopter des dispositifs différentiels à haute sensibilité (30 mA)
3. Présence d'une liaison équipotentielle dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (salle d’eau) et respect des règles liées aux volumes dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (salle d’eau).
Cette disposition (qui consiste en une liaison physique par un conducteur entre toutes les matériaux métalliques) vise à protéger les personnes contre les risques d'électrocution qui sont aggravés par la présence d'eau
4. Présence d'au moins un tableau de répartition comportant les dispositifs de protection des circuits contre les surintensités tels que disjoncteurs divisionnaires ou à cartouches fusibles adaptés à la section des conducteurs de chacun des circuits d’utilisation.
Cette disposition vise à regrouper en un seul lieu les dispositifs de commande et de protection de tous les circuits.
Les protections contre les surcharges ou les courts-circuits sont destinés à éviter les échauffements anormaux des conducteurs pouvant entraîner leur détérioration et provoquer des incendies. Ces échauffements sont aussi la cause d’un vieillissement prématuré de l’installation.
5. Absence de tout risque de contacts directs avec des éléments sous tension pouvant entraîner l'électrocution et de tous matériels proscrits ou devenus dangereux par obsolescence
Cette disposition vise à prévenir tout contact d'une personne avec des parties de l'installation normalement sous tension pour éviter les chocs électriques pouvant entraîner l'électrocution. Elle consiste, par exemple, à identifier et à remplacer les matériels devenus dangereux par obsolescence (interrupteurs) .
J'ajoute que la présence d'un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30mA) sert aussi de mesure compensatoire pour palier à l'absence de terre sur certaines prises de courant qui n'étaient pas toutes reliées à la terre selon les normes de l'époque. Il est également recommandé de remplacer les anciennes prise de courant par des prises avec éclipses de protection (obturateur automatique, surtout si vous avez des enfants en bas âge).
MessageSujet: Re: TN-C dans un domicile   TN-C dans un domicile Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 11:54
Une réponse compléte de Gédéon.
Je mets ta réponse en post-it
https://www.electrotechnique-fr.com/t4389-la-mise-en-securite-de-l-habitat-existant
A faire évoluer en fonction des remarques.
Merci de la réponse détaillée.
victor_fr
MessageSujet: Re: TN-C dans un domicile   TN-C dans un domicile Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 15:27
Merci Gedeon pour des explications complétés.
apparemment, je ne peux que:
1. soit changer le câble dans la mur (qui est chant et qui est coûteuse aussi pour les câbles)
2. soit installer des disjoncteur différentiel pour chaque branche (moins chant mais coûteuse aussi.)
Bien a vous.
MessageSujet: Re: TN-C dans un domicile   TN-C dans un domicile Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 20:20
Dans le cadre d'une mise en sécurité, la présence des conducteurs de protection dans tous les circuits n'est pas obligatoire s'il existe une mesure complémentaire pour la protection contre les contacts indirectes, qui en règle générale consiste à la mise en place d'au moins un dispositif différentiel haute sensibilité en tête de l'installation.
victor_fr
MessageSujet: Re: TN-C dans un domicile   TN-C dans un domicile Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 22:08
j'ai trouvé des explications concernant la regime TN-C
Citation :
Le conducteur de protection et le conducteur neutre sont confondus en un seul conducteur appelé PEN (Protective Earth and Neutral). Ce schéma est interdit pour des sections inférieures à 10 mm2 et pour des canalisations mobiles.
MessageSujet: Re: TN-C dans un domicile   TN-C dans un domicile Icon_minitimeMer 21 Nov 2012 - 9:36
Victor, bonjour.
Le réseau public de distribution à basse tension est réalisé suivant le schéma des Liaisons à la Terre (SLT) du type TT. Ce SLT est donc fixé par le distributeur. En principe, Il n'est pas possible d'en changer ! Il n'est pas possible de mélanger les deux SLT dans un même réseau. Il y a quelques exceptions, vous me permettrez de ne pas en dire plus car cela pourrait nous mener un peu loin. Si vous voulez passer votre distribution privée en schéma TN, il faudra acquérir un transformateur BT/BT, il faudra là aussi passer par l'étape de son dimensionnement. Attention aussi aux extensions, etc. C'est à cette seule condition que cette manipulation est possible.
Si vous avez une mise en conformité à réaliser suivez à la lettre les directives données par Gedeon Teuzmani.
vous pouvez aussi consulter les brochures mises à votre disposition chez les grossistes de matériel électriques et sur les sites Internet des constructeurs.
Bon courage et sincères salutations.
» Ajout groupe électrogène (technologie INVERTER) à mon domicile
» Gtl dans Garage
» va et vien dans une maison
» Sound dans les reseaux
» clac dans enceinte pc
