| clac dans enceinte pc | |
baff
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 13/03/2014 Age : 71 Localisation : f
| Sujet: clac dans enceinte pc Ven 13 Fév 2015 - 20:17 | |
| Bonjour à tous, sur une installation, l'enceinte audio d'un pc emet un clac quand on ferme les inter de divers circuits eclairage (fluocompacte ou incandescent). quelqu'un aurait il une experience similaire, une explication?
merci | |
| | | jeanpierre14ma
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 18/06/2015 Age : 68 Localisation : CARPENTRAS 84
| Sujet: Re: clac dans enceinte pc Lun 27 Juil 2015 - 11:02 | |
| Bj
Oui, je pense qu'il faut ajouter des condo pour évité l'arc a l'ouverture des contact, 'il y a une autre solution, pour souflé l'arc, ces un aimant acoté des contactc qui soufle l'étincelle, trés utilisé en industriel, quand j'ai passer mon diplome, ons jouet avec un générateur d'étincelle un aimant au bout une bagette isolante, on la raprpoche des étincelles et comme par miracle plu d'étincelle, cherche si il existe des inter pour habitat de se types. Sertin fabricant font des minuteries avec ce principe.
A+ | |
| | | jeanpierre14ma
| Sujet: Re: clac dans enceinte pc Lun 27 Juil 2015 - 13:03 | |
| Je vient de tel a mon pot ex électronicien, condo 300v 0.1 mF donc 100nF Voir machine a lavée, et toute machine a moteur continue comme aspirateur, ou un transfo d'isolement, pour alim du PC, ou sur alim enceintes.
A+
| | | jeanpierre14ma
| Sujet: Re: clac dans enceinte pc Lun 27 Juil 2015 - 13:33 | |
| Une idée en industriel on se sert de diode roue libre, a voir tien nous au jus pour la solution qui fonctionne.
A+ | |
| Sujet: Re: clac dans enceinte pc Mar 28 Juil 2015 - 9:22 | |
Jeanpierre proposer une solution implique aussi de détailler et d'argumenter : Il faut deviner ou installer les composants cités... Une diode roue libre sur une alimentation de PC qui est alimentée en 240vAC me parait surprenant.
Je vous serais gréer aussi de relire vos réponses afin de corriger les fautes de frappe et la syntaxe.
| | | jeanpierre14ma
| Sujet: Re: clac dans enceinte pc Jeu 6 Aoû 2015 - 16:57 | |
| Les condo entre PHASE et NEUTRE, comme tout les appareils qui en sont équipé a la construction, perceuse, lave linge, ou voir de les instalé sur l'alim PC, ou alim des HP, les diodes dans les inter entre la PHASE alim et la sortie RL.
A+ | |
| | | jeanpierre14ma
| Sujet: Re: clac dans enceinte pc Jeu 6 Aoû 2015 - 17:22 | |
| http://www.conrad.fr/ce/fr/product/450276/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=450276&WT.mc_id=comparateur-gsp-450276&LGWCODE=450276;43857;390&gclid=CLL-ttzglMcCFfQatAod6b4MIg | |
| Sujet: Re: clac dans enceinte pc Ven 7 Aoû 2015 - 9:21 | |
| Bonjour Jeanpierre,
Il serait bien que tu mettes un petit schéma pour la mise en oeuvre de cette diode, car je suis curieux de voir son comportement en alternatif.
Moi qui croyais que c'était un composant unidirectionnel, m'aurait-on menti ?
Dans l'attente du schéma pour le raccordement de la diode, de l'interrupteur et de la charge alimentée...
| | | baff
| Sujet: Re: clac dans enceinte pc Dim 9 Aoû 2015 - 14:11 | |
| Bonjour à tous, Merci jean pierre pour tes pistes. J'aurai tout de même aimé comprendre physiquement comment une action sur un circuit d'éclairage(fermer ouvrir) , agit sur un pc branché sur un circuit prises. bon été | |
| | | Arkana
Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 28/09/2013 Age : 34 Localisation : Caen
| Sujet: Re: clac dans enceinte pc Lun 10 Aoû 2015 - 11:45 | |
| Je suis moi-même curieux du phénomène impliqué. Une remontée de courant par le Neutre ? | |
| Sujet: Re: clac dans enceinte pc | |
