-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
 Ajout groupe électrogène (technologie INVERTER) à mon domicile
Hutchy
Ajout groupe électrogène (technologie INVERTER) à mon domicile Empty
MessageSujet: Ajout groupe électrogène (technologie INVERTER) à mon domicile   Ajout groupe électrogène (technologie INVERTER) à mon domicile Icon_minitimeDim 30 Sep 2018 - 17:03
Confronté récemment à plusieurs pannes d'électricité, je veux adjoindre un groupe électrogène (technologie INVERTER) au réseau électrique standard de mon domicile .
Je passe sur les détails de consommation et les calculs concernant la puissance du groupe électrogène (pour l'instant). En effet, en cas de coupure d'électricité, je me contenterai d'une consommation minimale, limitée à l'alimentation de ma chaudière, le frigo, quelques éclairages et éventuellement la télévision (pas plus, à priori)
Pour ce faire, je compte utiliser un inverseur de source manuel du type SDMO R05M afin de ne pas avoir à bricoler le tableau électrique installé.
Pour l'installation, je voudrais utiliser cet inverseur de source entre mon compteur d'électricité mono-phasé (bi-horaire)  et le tableau. Donc, avec un câblage en série (en déviation) avec l'installation existante.
Le sujet a certainement déjà été traité mais je préfère être certain de ne pas commettre d'erreur et, bien sûr, m'assurer que cette modification est légale...
D'autres part, la modification me semble tellement simple que j'ai peur d'avoir, peut-être oublié quelque chose... Rolling Eyes
Pouvez-vous me rassurer?
Des photographies d'installations existantes sont les bienvenues, si possible.
Je suis preneur de toute remarque constructive me permettant de réaliser mon projet.
Merci! Wink
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Ajout groupe électrogène (technologie INVERTER) à mon domicile   Ajout groupe électrogène (technologie INVERTER) à mon domicile Icon_minitimeMar 2 Oct 2018 - 9:45
Le câblage d'un normal/secours manuel est effectivement très simple: deux fils "arrivée secteur", deux fils "arrivée groupe" et deux fils "départ utilisation".
J'attire votre attention sur un autre problème: les groupes "inverter" ne sont pas bien adaptés pour l'alimentation de moteurs. En effet, leur électronique n'admet en général que 20, parfois 30% de surcharge et se met en sécurité au delà. Il faut donc veiller à ce que le démarrage d'un de ces appareils ne vous amène pas dans cette situation. Sans parler du cas, rare bien sûr mais possible, du démarrage simultané des deux appareils.
Hutchy
MessageSujet: Re: Ajout groupe électrogène (technologie INVERTER) à mon domicile   Ajout groupe électrogène (technologie INVERTER) à mon domicile Icon_minitimeMar 2 Oct 2018 - 20:23
Merci beaucoup pour votre réponse. Wink
Je vous rassure, j'ai bien vérifié les appareils pouvant être branchés et la charge maximale que peut encaisser le Groupe Electrogène (en tenant compte des pointes de courant éventuelles).
Au niveau de l'entrée du G.E., je compte alimenter mon réseau via un petit coffret composé d'une prise de courant suivie d'un interrupteur différentiel (protection des personnes) lui-même suivi d'un disjoncteur (16A) pour protéger les appareils et enfin l'inverseur de source. Est-ce correct? Et, est-ce nécessaire sachant que le tableau principal comporte déjà un interrupteur différentiel sur chaque peigne et bien sûr les disjoncteurs nécessaires? Dans le doute, je préfère être prudent.
Arrow Merci pour vos conseils!
hadfi brahim
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Ajout groupe électrogène (technologie INVERTER) à mon domicile   Ajout groupe électrogène (technologie INVERTER) à mon domicile Icon_minitimeVen 12 Oct 2018 - 18:39
Bon Jour
Bon jour
veuillez utiliser un contacteur au niveau du tableau pour éliminer les charges non essentiales , l'alimentation de bobine A1,A2 de contacteur sera à partir de l'aimentation de groupe
Salutation
MUS KABYLE
MessageSujet: Re: Ajout groupe électrogène (technologie INVERTER) à mon domicile   Ajout groupe électrogène (technologie INVERTER) à mon domicile Icon_minitimeLun 22 Oct 2018 - 16:30
il y a un point très important à traité c'est la temporisation entre le temps de coupure et démarrage groupe et démarrage vers alimentation des équipement car un non respect de la temporisation peut causé des dégâts sur les équipement à alimenter
» poste a souder inverter et groupe electrogene
» Groupe Electrogéne
» groupe electrogene
