-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
 raccordement condensateur pompe immergée
dje1622
raccordement condensateur pompe immergée Empty
MessageSujet: raccordement condensateur pompe immergée   raccordement condensateur pompe immergée Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 18:39
voila mon problème:
j'ai récupérer une pompe immergée, et l'ancien propriétaire avais démonté le condensateur qui avait explosé. J'ai acheté un nouveau condensateur identique seulement je ne sais pas ou le branché. a l'intérieur du boitier de commande il y a un schémas mais sur ce schémas le moteur à trois fils + terre (marron, noir, bleu et V/J) et la pompe n'a que 2 fils + terre (marron, bleu et V/J). ou dois-je raccordé les deux bornes de mon condensateur?
MessageSujet: Re: raccordement condensateur pompe immergée   raccordement condensateur pompe immergée Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 19:57
Tout d'abord, il serait utile de te présenter dans la section adéquate ...
Je n'ai pas trés bien compris la situation ... où est ce condensateur, ... tu parles d'un schéma avec un moteur à 3 fils, et toi, tu n'en as que deux ?????
Peut-tu nous faire un petit schéma de l'existant,
et quelques photos des organes électriques ( dont celle de la plaque du moteur, et du schéma dans le cofftret ) ?
» CONDENSATEUR ET POMPE IMMERGEE
» branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent
» Cablage pompe immergée
» pompe immergée schéma
» Coffret électrique pour pompe immergée autonome
