Le Deal du moment : -17%
249 €
 branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent
bricodudimanche
Nombre de messages : 5
branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Empty
MessageSujet: branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent   branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Icon_minitimeVen 28 Mai 2010 - 16:54
bonjour a tous
j'ai une pompe immergée avec condensateur permanent (modele de pompe UMBRA EUROJET de fabrication italienne).
j'ai acheté un condensateur neuf, l'ancien etait explosé.
mon probleme comment faire les branchement
les fils du secteur sont . 3 fils : bleu , noir , jaune/vert : la phase , le neutre , la terre
du moteur sortent 3 fils : bleu , noir, marron
comment brancher le condensateur sur ces fils
un schéma me serait utile
merci d'avance
sebthead
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent   branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Icon_minitimeVen 28 Mai 2010 - 20:35
il te faut brancher le fil bleu "du secteur" sur le fil bleu du moteur, le fil noir "du secteur" sur le fil noir du moteur, et cabler ton condensateur entre le fil noir du moteur et le fil marron du moteur
Si le sens de rotation n'est pas le bon, il faut alors inverser 2 fils du moteur
bricodudimanche
MessageSujet: Re: branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent   branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 15:34
bonjour Sebthead
je m'excuse car je suis vraiment neophite en la matiere donc
je te joint un schema pour savoir si j'ai bien compris.
le premier schema est ta proposition
le deuzieme et un schema dans lequel le fil bleu et le condensateur je suis sur car le branchement existe encore. pour le reste je ne sais pas
que penses tu de tout cela
encore merci d'avance
sebthead
MessageSujet: Re: branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent   branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 16:19
je suis desolé, je ne trouve pas le lien !!! branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Icon_lol
bricodudimanche
MessageSujet: Re: branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent   branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 16:44
rebonjour Sebthead
https://servimg.com/view/15257359/2
sebthead
MessageSujet: Re: branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent   branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 17:16
ok ca va mieux...
tu as bien compris mon idée de schéma, et je pense comprendre comment etait cablé ta pompe
en fait, le cablage est similaire, il n'aura une incidensce que sur le sens de rotation du moteur
commence par le mien ( branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Icon_twisted ... non je plaisante) tu verras juste si il tourne dans le bon sens
bricodudimanche
MessageSujet: Re: branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent   branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 17:52
mais dans le 2eme schema ou je raccorde les noirs et le marron ?
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent   branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 21:17
branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Mini_144472couplage_tri_mono
Les trois barrettes étant les fils de votre moteur
Aurélien
MessageSujet: Re: branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent   branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 16:01
Je réagis sur la retranscription de mon schéma photo du dernier post qui ne concerne absolument pas un moteur monophasé mais un moteur triphasé monté avec un condensateur.
L'inconvénient d'une pompe immergée c'est que l'on ne peut pas voir le sens de rotation vu qu'elle est dans l'eau.
Donc vous allez faire 2 essais :
Le secteur (phase et neutre 2 fils) est branché obligatoirement sur noir et marron.
1er essai condensateur sur bleu (comme origine) et noir
2ème essai condensateur sur bleu (comme origine) et marron
Suivant la profondeur de votre pompe il faut attendre un petit moment à chaque fois. Si au premier coup cela débite, faites le 2ème essai quand même pour vérifier si cela débite plus, moins, ou rien du tout.
Le bon branchement est évidemment celui où la pompe débite le plus.
Si rien ne se passe aux 2 essais : votre pompe est HS
bricodudimanche
MessageSujet: Re: branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent   branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Icon_minitimeLun 31 Mai 2010 - 11:49
bonjour labobine
merci de t'interresser à mon problème.
pourrait tu regarder les schemas que j'ai envoyé en lien sur le message précédent.
sur la 2eme figure :
- 1) pour les fils bleus je suis sur car les fils sont encore branches.
- 2) m'indiquer comment brancher les fils noirs et marron venant de la
pompe et le fil noir du secteur.
amical merci
sebthead
MessageSujet: Re: branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent   branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Icon_minitimeLun 31 Mai 2010 - 13:19
le fil noir de la pompe devait certainement être branché en amont du condensateur, et le marron branché avec la phase... si le sens de rotation n'est pas le bon, inverse le noir et le marron...
MessageSujet: Re: branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent   branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent Icon_minitimeLun 31 Mai 2010 - 20:06
C'est en voyant votre schéma que je vous ai donné les 2 branchements possibles, je ne vois pas du tout comment vous l'expliquer autrement.
» moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF
» raccordement condensateur pompe immergée
» Moteur electrique monophasé à condensateur permanent
» moteur asynchrone monophasé à condensateur permanent
» Chute de tension importante moteur de pompe en régime permanent
