35 €
 Cablage pompe immergée
dupdup
dupdup
Nombre de messages : 38
Cablage pompe immergée Empty
MessageSujet: Cablage pompe immergée   Cablage pompe immergée Icon_minitimeSam 13 Aoû 2011 - 12:04
Hier un module constitué principalement d'un condensateur, placé avant une pompe immergée, est tombé en panne: il est équipé d'un disjoncteur, et celui-ci saute quasi-instantanément après la remise sous tension.
Je ne comprend pas vraiment l'utilité de ce condensateur, il est placé entre le neutre et un fil "pilote", la pompe étant reliée à ce boitier via un 4G1.5, deux fils sont reliés à phase et neutre, ce dernier va au condensateur.
Je n'ai pu tester le condensateur (valeur de capacité trop importante), mais il était brulant quand j'ai regardé le boitier après l'arret, et semble aussi moitié ouvert, je pense que ce serait le composant en panne.
Boitier: Cablage pompe immergée Ac9d727cbf155cf80faf98facff8f4c0bb1856fb
Schéma: Cablage pompe immergée 522f37213f0f0cb9ec476a75280863b79325d7ef
Savez-vous à quoi cela peut-servir ? Et est-il indispensable ?
http://www.dupdup.eu
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: Cablage pompe immergée   Cablage pompe immergée Icon_minitimeSam 13 Aoû 2011 - 13:05
Oui , c'est le condensateur permanent, et c'est indispensable au fonctionnement du moteur, remplacez le par un de valeurs identiques.
dupdup
dupdup
MessageSujet: Re: Cablage pompe immergée   Cablage pompe immergée Icon_minitimeSam 13 Aoû 2011 - 16:31
Merci, je vais commander la pièce.
douina
MessageSujet: Re: Cablage pompe immergée   Cablage pompe immergée Icon_minitimeVen 30 Déc 2011 - 22:07
c un condensateur qui crée un retard de courant ce qui provoque de dévier le vecteur du champ pour que le moteur demmare
» CONDENSATEUR ET POMPE IMMERGEE
» pompe immergée schéma
» raccordement condensateur pompe immergée
» Coffret électrique pour pompe immergée autonome
» branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent
