-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 pompe immergée schéma
eros
pompe immergée schéma Empty
MessageSujet: pompe immergée schéma   pompe immergée schéma Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 16:27
Voila mes problèmes, je veux effectuer moi même mon installation de pompage de l’eau de mon forage, mais je me perds dans les techniques de montage et surtout dans le câblage (branchement électrique).
J’ai un forage en 160mm, profond de 99ml (3 veines d’eau à 52ml, 61ml, 82ml) pour 8/10m3h. Mon habitation est à 35 m du puits.
J’ai acheté
matériels électrique
Une pompe immergée DAB S4C 32 mono 220-230 50HZ, câble 4 fils
Un câble rond immergeable alimentaire 4/6.0mm2 125 ml
Un câble inox 100ml
Un coffret de démarrage DAB control bac 4
Un coffret de commande et de protection électrique et manque d’eau marque JETLY DES 18.V2 monophasé
Un réservoir vessie marque VAREM de 200L
Un contacteur manométrique marque CLYCERINE JETLY 413 406
Matériels mécanique
La pompe DAB S4C
Clapet AR en 4O laiton
Raccord en 40 laiton
Plymouth BB 90ml en 40
Tète de forage en 160mm galva
Coude 90° galva
Vanne ¼ de tour laiton
Raccord en 32 plastique
Plymouth BB 32 35ml
Raccord en 32 en plastique
Clapet AR 32 en laiton
Te mixte M compression en 32
Plymouth 32 3ml
Vanne passage direct
Raccord en cuivre 12 circuit maison
Pouvez m’aider sur le point technique électrique par un schéma de l’installation complète en sachant que je veux créer une ligne indépendante du compteur au coffret de commande.
De plus la fonction de l’électrode qui va au coffret de manque d’eau, je pense l’a supprimé vu que le puits délivre 8/10 m3/H et que le forage monte à 30 mètres du haut.
Aussi pouvez vous me valider un schéma du montage du matériel mécanique, du forage à la maison en tenante compte de mon matériels voir plus si il le faut. Je pense positionner la pompe à 85ml de profondeur.
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: pompe immergée schéma   pompe immergée schéma Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 17:31
la doc de la pompe ( http://www.motralec.com/telecharger/Jetly_s4.pdf) me dit que tu ne sors que 4,2 M cube sur 77m de h, on est loin des 8Mcubes!
comment as tu choisis ce matériel?
eros
MessageSujet: Re: pompe immergée schéma   pompe immergée schéma Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 17:52
Bonjour, c'est le magasin qui m'a dit de prendre celle là
je dois pomper l'eau à 90ml de profondeur + 30 mètres distance maison et avoir de l'eau pour une habitation de 3 personnes (1 WC+1 baignoire+2 éviers+1lave linge+ 1 lave vaisselle)
donc il m'a vendu une DAB S4C
8M3h/10M3h c'est le débit de mon forage, vous pensez que c'est pas bon
merci cordialement
MessageSujet: Re: pompe immergée schéma   pompe immergée schéma Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 21:15
D'après les courbes la S4C 32 ne sort que 3m3h et au maxi sort 4m3h...
La S4E 36 pompe 8M3 à 120m, elle peut correspondre à tes besoins
La S4E 46 arrive aux 10m3
Mais en regardant la suite des documentations elles ne fonctionnent qu'en triphasé.
Le magasin a bien choisi une pompe mais il ne t'a pas précisé que le débit ne serait pas celui attendu, en monophasé difficile d'atteindre les performances attendues.
Dédé
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: pompe immergée schéma   pompe immergée schéma Icon_minitimeJeu 2 Sep 2010 - 1:28
Hervé a tout a fait raison,
et en MONO, (pratiquement limité à 2,2 KW - 3CV ) tu ne pourras jamais atteindre cette valeur à cette profondeur (sans préjuger de ce qu'elle représente).
J'ai reporté sur le même graphe, quelques caractéristiques de pompes différentres, en 3CV.
Pas de miracle, mais on peu peut-être mieux optimiser en fonction du besoin.
Par contre, je n'ai pas compris ce que représentent ces 8 M3/H, car tu mets un réservoir de 200 l à vessie ...
As-tu fais un schéma hydraulique de ton installation, et du ou des points de puisage où tu as besoin d'un débit ( besoin en terme de pression et de débit).
As-tu tenu compte des pertes de charge de tes 85+35 = 120 mL de PE de 32mm ( pertes fonction de la vitesse de l'eau)
as-tu défini tes limites MAX et Min (niveau du résevoir à Vessie ) de M/A de ta pompe ?
Ce n'est que comme celà que tu pourras connaître les contraintes , donc les critères pour choisir le type de pompe le mieux adapté.
Mais, ayant le matériel, tu peux en déduite les performances au niveau des points de puisage, et voir si celà te satisfait ...
Quant à supprimer la sécurité de "manque d'eau" , je te le déconseille totalement.
Tu penses que celà n'arrivera jamais .. c'est une erreur , et le jour où celà arrivera, tu auras bien du regret ....
[img]pompe immergée schéma Compar11[/img]
» CONDENSATEUR ET POMPE IMMERGEE
» Cablage pompe immergée
» raccordement condensateur pompe immergée
» Coffret électrique pour pompe immergée autonome
» branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent
