| Demande d'avis sur matériel VDI | |
Wolverine
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 04/05/2012 Age : 51 Localisation : Que'que part
| Sujet: Demande d'avis sur matériel VDI Ven 4 Mai 2012 - 4:28 | |
| Bonjour, je vais prochainement faire l'acquisition d'une maison et je compte remettre aux normes toute l'installation électrique, et donc mettre en place un réseau VDI. Mon dilemme est à propos du choix, mixte ou automatique ? Je m'explique : Dans le salon, centralisé dans un endroit de la pièce : - La TV donc TNT - Un démodulateur SAT (orange, à qui il faut le raccordement à la box via ethernet) - Un téléphone par Voix sur IP - La XBOX360 - Un NMT (Network Media Tank) - Un PC ou pas - Possibilité futur d'avoir la TV par adsl, j'ai testé la ligne elle serait compatible (orange), mais j'ai des préférences pour le SAT, quand y'a pu internet, y'a pu TV avec l'ADSL. Chambre 1 - TV TNT - PC 1000Mbits/s (si optimum gigabit) Chambre 2 - TV TNT - PC 100Mbits/s Chambre 3 - TV TNT - PC 100Mbits/s Chambre 4 - TV TNT - PC 100Mbits/s Pièce Palière/Bureau : - PC 1000Mbits/s (si optimum gigabit) - Un telephone par Voix sur IP (en fait la deuxième base du 1er téléphone, donc pas de prise spécifique) Je passe du Grade 3S partout. Mon choix c'est arrêté sur deux produits, un auto de chez Legrand l'"OPTIMUM AUTO GIGABIT PRÉ-CÂBLÉE POUR 12 PRISES RJ45 MULTIMÉDIA", 12 departs donc, dont 8 auto et 4 manuel. Et un manuel mixte de chez Michaud, à qui il faut ajouté un switch le "Multibox TV/SAT", celui avec le coupleur TV/SAT 6 sorties, 1 seule sert pour le SAT en coax vers une prise TV/SAT et les 5 autres TNT peuvent passer par le câble réseau vers des RJ45. Ce qu'il y a d’intéressant avec l'optimum c'est que l'on peut utiliser 1 prise triple RJ45 Réseau 100Mbits/s / TV TNT/SAT / Telephone donc gain de "place", mais si je branche le démo satellite sur la RJ45 comment je fait pour la TNT ? Un cordon double sortie ? De plus, en respectant les indications de longueur et de contrainte du câble Grade 3S par le fabricant, la qualité du signal Sat est elle vraiment équivalente à un coax ? Et j'imagine que je peut ajouté un switch Lambda au bout de la triple RJ45 ? Pour le réseau salon notamment (XBOX, NMT, DEMO SAT) Bon c'est un peu confus tout ça, il est tard, je vous dis bonne nuit. A oui, dernier chose, sur une prise TV/SAT, on peut mettre le demo SAT et la TNT ? | |
| | | Wolverine
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Ven 4 Mai 2012 - 19:31 | |
| Bonjour, je sais que c'est un peu fouillis au dessus mais les questions etaient, entre autre: - Le cable Grade 3S est il vraiment fiable comparé à un coax, rapport au SAT ? - Dans le cas de "l'optimum auto gigabit" de chez Legrand ( http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html#search=OK;reference=413037 ), avec une prise type http://www.legrand.fr/files/fck/Image/2200_HD/Prise.jpg , si je branche le SAT, comment faire pour la TNT (obligé de rajouté une RJ45 ? Donc perte d'une sortie auto sur les 8 dispos)? - Si je met la solution Michaud TV/Sat ( http://www.michaud.fr/reference-produit-habitat-127-tableau-de-communication-multibox-tv-ou-tv-sat.htm ), avec une prise type : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=067388#reference=067392, peut on brancher ET le SAT ET la TNT, sur cette même prise ? - Et au niveau de la sortie réseau de la prise triple RJ45 ( http://www.legrand.fr/files/fck/Image/2200_HD/Prise.jpg ), pourrait-je y mettre un switch afin de raccorder la XBOX + le NMT + le PC + le Demo SAT (cause raccordement obligatoire à la box via réseau) ?
Merci, bon week-end. | |
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Ven 4 Mai 2012 - 21:21 | |
des sujet récents comportent des réponses de le loup blanc à tes questions.
Bonne lecture et formule des questions plus courtes.
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Ven 4 Mai 2012 - 21:59 | |
Déhà une réponse édifiante ... - Un coax 17VATC fait 17 db aux 100m à 800 Mhz et environ 30 dB aux 100 m à 2 Ghz - Un cable GRADE3 ( sépécial SAT ) fait environ 55db aux 100m à 800 Mhz et 100 db aux 100 m à 2 Ghz..... Il faut y rajouter 5 dB environ pour la conversion RJ45/F du symétriseur 100/75 Ohms... Si tu as seulement 15 m de câble, fais le calcul des affaiblissements .. De plus, toutes les solutions LEGRAND/MICHAUD/xxx ne permettent qu'une seule sortie TV SAT RJ45 vers un TV ..... jamais deux .....
Je te déconseille formellemnt de vouloir alimenter ta BOX TV SAT ORANGE par auttre chose qu'un coax direct depuis le LNB (pu bien sur via COAX et un COMMUTATEUR BIS )
Dans ton PROJET , oublie la solution AUTO des équipementiers ...... car faite avec du matériel "propriétaire" sans avenir , demain obsolète, .... et tous en 100 base T......
J'ai pas encore regardé tes autres questionnements ...
| | | Wolverine
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Ven 4 Mai 2012 - 22:50 | |
| Merci de cette réponse complète à propos des câbles, c'est un peu ce que je me disais rapport coax et câble Grade 3S, c'est pour ça que je vais finalement m'orienter vers un système mixte. Au sujet des solutions mixte, chez michaud il existe un ampli coupleur TNT/SAT 4 sorties RJ45 référencé Q235 ( http://www.materielelectrique.com/ampli-sorties-rj45-p-116030.html ), mais bon au final je passe du coax pour la TV et le SAT.
Il me faudra donc un ampli coupleur TV/SAT genre http://www.michaud.fr/th_michaud/medias/notices/Q237Q237.pdf , idéal vu que je veux une sortie TV TNT/SAT pour le salon et juste TV TNT pour les 4 pièces restantes. Maintenant il y a peu être d'autre système plus performant ? Et sur une prise TV/SAT peut on brancher la TV TNT et le SAT ? Sinon, c'est problématique.
Pour le réseau, finalement, si je passe du Grade 3, avec prises RJ45 coté pièces et connecteurs RJ45 coté GTL, avec la box et un switch lambda, je raccorde le tout manuellement (1 prise RJ45 pour le téléphone VoIP et 1 prise RJ45 pour le reseau (auquel j'ajoute un switch pour redistribuer) dans le salon et 1 prise réseau par pièces (5)) et c'est bon ?
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Sam 5 Mai 2012 - 2:10 | |
avec prises RJ45 coté pièces et connecteurs RJ45 coté GTL, On ne mets jamais de connecteurs RJ45 sur un câble à âme rigide ... Le câble grade 3 est à raccorder sur des embases à ses deux extrémités.. Embases murales ou embases du coffret de COM ( répartiteur RJ45, Patch pannel, ..). Puis on utilises des câbles souples ( câbles PATCH) RJ45/RJ45 pour le raccordement ou le brassage ....
Ta solution, M...D est certes acceptable, mais j'y reproche deux choses : - Michaud (tout comme d’autres équipementiers) sort des appareillages tous les 6 mois, les anciens disparaissent .. et ce n'est pas un spécialiste de la COM, mais plutôt des raccordements avec ERDF ( NF C14-100) - Son matériel n'est assorti d'aucune spec , notice, consultable, ni d'aucune caractérisation, ( comme c'est le cas des antennistes pour réseau collectif ... donc je ne souscrits pas ..).
Quelles seront les longueurs de tes brins, car c'est aussi un critère de choix d'appareillage et de solution... Ta TNT est-elle de qualité en réception..??? car si les signaux sont faibles... je te déconseille de passer en RJ45...
Mais si j'ai compris, tu voudrais : - alimenter tes postes TN en TNT via RJ45 , donc pouvoir banaliser leur position. - alimenter ton TV SALON en COAX pour le SAT via la BOX ORANGE.
Pourquoi alors, faire compliqué, et vouloir mélanger TSAT et TNE avec des pertes de séparation et de mélange ? Ou à l’extrême, mélanger SAT et TV TNT en coax avec un mélangeur et l'envoyer sur le coax SALON avec au bout ta prise TV/FM/SAT ou un séparateur externe .....
Bref, il te reste à faire : - un plan de masse où tu reportes tes différentes prises COM - leur utilisation précise dans un cas d'aménagement ( GIGABIT , 100bT, Tél, TV , ou mixt 100bt+Tél+TV ( Grade 3 Simultané de l'installation) Ensuite , et seulement après , on se penchera sur le coffret de COM ...
PS1 dans le cas où ta TNT est faible/moyenne, je te suggèrerais de traiter en coax tes postes TV bien définis, tout en laissant la possibilité RJ45 n'importe où ...
PS2 J'ai compris que tu ne prenais en compte que la TV SAT via ORANGE , et pas du tout une réception type TNT SAT ou FRANSAT ... , ni de TV étrangères .....
| | | Wolverine
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Sam 5 Mai 2012 - 6:37 | |
| Merci pour toutes ces réponses, et avant de lire ton dernier post, j'ai fait le bilan de tout ça et j'ai un petit schéma, que j’étofferais plus tard, cause il est tard. Les métrages je ne l'ai est pas encore fait, c'est un début d’étude/chiffrage rapport aussi au crédit travaux, c'est toute une misère, j'chiffre tout moi mime, vu qu'je fait tout moi même, mais ça leur va pas, faut un devis même bidon, mais je divague. Bref, voila le schéma https://2img.net/r/ihimizer/img856/8707/projetvdi02.jpg , c'est un peu sommaire mais trouver toute les images, les redimensionné pour tout faire rentrer, c'est chaud, et ça prend du temps, surtout pour un novice. D'ailleurs postes TN ça veut dire quoi ? Sinon y'aurais 2 switch 8 ports 10/100/1000MBits/s, un panneau de brassages 8 ports, des RJ45 cat 6, et des prises TV/R/SAT. Du câble réseau, en fait je sais pas trop, Grade 3 ou catégorie 6 ? Et coax 17, 19 j'ai pas les notions de dB et tout ça, donc c'est la brasse coulée. Merci encore et bon week-end | |
| | | Wolverine
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Sam 5 Mai 2012 - 6:45 | |
| Ah oui, à part le Sat par le démodulateur de mon FAI, ou voir le demo C****lsat, je reste un peu dans la simplicité de ce coté là. TNT SAT ou FRANSAT, ch'uis pommé ... là ... aussi. Puisque le DemoSat est compris dans l'offre de mon FAI sans supplément, avec le bouquet de base, la TNT quoi, en fait. | |
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Sam 5 Mai 2012 - 9:08 | |
| - Wolverine a écrit:
- Ah oui, à part le Sat par le démodulateur de mon FAI, ou voir le demo C****lsat, je reste un peu dans la simplicité de ce coté là. TNT SAT ou FRANSAT, ch'uis pommé ... là ... aussi.
Puisque le DemoSat est compris dans l'offre de mon FAI sans supplément, avec le bouquet de base, la TNT quoi, en fait. Sans supplément !!! Mais à quel prix mensuel ? De plus tu disais privilegier cette offre en cas de soucis sur ton réseau ADSL. Le recepteur (TNT terrestre et sat) est lié à la box, il se renseigne sur tes droits. En cas de perte d'adsl, tu ne reçois plus rien. Mes parents ont cet équipement, pas terrible en qualité et ergonomie. Qualité d'image pas terrible. Forte latence entre les changement de chaines. Il faut une bon signal satellite avec une bonne tête. Et pour régler l'ensemble, c'est une bonne dose de patience et la recherche des tutos sur des forums. Entre TNTSAT et Fransat ! j'avais TNTSAT, pas de soucis sur la continuité de service. Seul bémol rachat en ligne tout les 4 ans d'abonnement. Pour un réseau qui devait être gratuit... A la construction de ma maison, il n'y avait pas encore ADSL, ni TNT. J'ai pensé la distribution tv avec l'offre de l'époque (2 fournisseurs de TV numérique) : Parabole motorisée Puis, passage à parabole 3 têtes Donc, un avis : Ne construit pas ton réseau vis à vis des fournisseurs mais selon les technologies qui te permettront d'évoluer ou de choisir. A+ | |
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Sam 5 Mai 2012 - 10:34 | |
En complément d'Hervé je dirais :
- TNT ( terrestre UHF ) , tu peux la distribuer sur autant de postes que tu veux, et le raccordement est direct , puisque tous les TV ont aujourd’hui le tuner TNT MPEG2 et MPEG4 (HD) intégrés ( pour les chaînes gratuites de la TNT ). Possibilité d'abonnement avec décodeur pour Canal+ ( affecté à 1 poste)
- SAT en direct : il te faut un RECEPTEUR SAT par TV , * chaînes étrangères ou FREE * chaînes retransmettant les canaux de la TNT ( FRANSAT , TNT SAT ) ; à choisir, car pas sur le même SAT, * attention ; avec plus d'un récepteur, on ne peut pas utiliser une tête conventionnelle, car chaque récepteur doit pouvoir la commander ..... plusieurs systèmes sont possibles
- SAT via ORANGE ; décodeur spécifique , te permettant pas mal de chaines (gratuites et/ou abonnement), mais qui nécessite une liaison ADSL ( même de faible débit) 1 seul récepteur TV possible derrière cette BOX SAT ORANGE.
- Via ADSL et box TV (sans le SAT) ; * nécessite que la TV soit diffusable par ton FAI sur ton central, * nécessite un fort débit ADSL * de qualité moindre, car il y a compression pour réduite la quantité d'info transmise .... * et bien sur, 1 seul TV derrière la box TV ..
- cas particulier de la fibre optique ou du câble * l'abonnement classique te permet le fonctionnement sur 1 TV, * mais en général, il y a possibilité de box complémentaires (abonnement complémentaire) pour 1 à quelques box complémentaires pour d'autres TV ... dépend du FAI
Conclusion ; toujours favoriser la TV via la TNT terrestre UHF , surtout si les conditions de réception le permettent ...
dans le cas contraire, et surtout pour les zones de mauvaise ou d'absence de réception de la TNT UHF, prévoir une distribution multipoint par SAT, donc un commutateur BIS pour 1 ou 2 SAT ....( tout dépend de ce que tu veux recevoir ..)
Et en zone équipée, le câble ou la fibre .
PS :je n'ai pas bien compris ton histoire ce chiffrage .. crédit travaux ...... tu n'est pas obligé de tout équiper ou de tout installer d'un coup .. il faut seulement bien prévoir pour éviter des achats inutiles ....
je n'ai pas encore regardé ton schéma ...
| | | Wolverine
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Sam 5 Mai 2012 - 13:40 | |
| Bonjour, je tiens à ajouter que je suis à la campagne, et que la possibilité d'abonnement à internet est limité, Orange ou SFR, donc pour le FAI je privilégie celui qui à la meilleur bande passante, c'est à dire Orange.
Pour le prix de l'abonnement, c'est 34.90 + 5 € (loc de la box), adsl jusqu’à 20 Mega ( 3 ou 4 Mega max à l'heure actuel)), téléphonie vers fixe et mobile gratos, et soit le boitier ADSL (zone dégroupée), soit le Sat (pour les autres), sans supplément.
De plus, vous m'avez mis le doute, mais je viens de faire le test, tant que le DemoSat est connecté à la Box, même sans connections ADSL, ça marche.
En fait je vais avoir un crédit maison, là pas de soucis, et un crédit travaux, c'est là que la banque demande un devis, il faut justifié de la somme à emprunter sur un bien que l'on ne possède pas encore, comme si je voulais me barrer avec l'argent pour aller joué au casino (dixit la banquière, hier).
C'est un maison à colombage, mais structure bois, donc en faite y'a des choses que je ne peu chiffré sans démontage, mais bon j'vais pas rentrer dans les détails (c'est un peu hors sujet). Alors pour le devis, j'vais pas m'ennuyer, le site Br***m*n et c'est marre, même bidon, tant que je dépasse légèrement la somme que j'empreinte, ça leur va, à la banque.
Bon faut que je me prépare pour le boulot, j'vais etre en retard, à plus tard et merci. https://2img.net/r/ihimizer/img856/8707/projetvdi02.jpg
PS: 1080i pour la qualité du DemoSat, c'est correct. Mais la TV, j'la regarde très peu, vu le peu de qualité des programmes, je regarde plutôt des fichiers *.mkv que j'obtiens grâce à un réseau VPN suedois. Pour ce qui est des TV, je récupéré ce que les gens y jettent, donc à part la TV LCD du salon, le reste c'est du cathodique même certain écran d'ordi, donc pas de TNT intégré. | |
| | | Wolverine
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Sam 5 Mai 2012 - 14:38 | |
| Perso quand je regarde la TV, j'utilise ça, https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/708/pcha20001.jpg/ , et ça donne ça, https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/217/pcha20002.jpg/ , ou ça, https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/440/pcha20004.jpg/ . | |
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Sam 5 Mai 2012 - 16:57 | |
| Donc OK, si j'ai bien compris :
- Box TV SAT ORANGE pour le TV du salon ,
- TNT terrestre pour les autres TV (avec décodeur TNT pour l'instaznt, puisque cathodique ...
Je vois que tu as dessiné des prises TV (avec sdéparateur en coax , partout ... NON,
- Soit tu mets des prises coax partout ( pour le TV ) , y compris SALON sur le SALON, tu enverra le SAT, sur les autres la TNT - tu prévoie la possibuilité d'envoter de la TNT sur n'importe quelle prise coax , y compris le salon, - tu peux aussi, pour le salon mettre une prise avec séparatyeur, on mettra un mélangeur danqs le coffret ... mais ce n'est peut-être pas la peinen si la TNT n'est pas ton dada , et que tu préfères voir des films ou autre via SAT ......
Soit tu mets uniquement une prise coax simple pour le salon pour y envoyer le SAT, et tu enverra la TNT via RJ45 là où c'est nécessaire.
(puisque tu dis que tu reçois la TNT dans de bonnes conditions )
Le choix peur dépendre également des longueurs des brins RJ45 et coax ...... ( approximativement combien de mètres ?)
D'où l'intéret d'un plan de masse , même simple, où tu mentionne tes prises .. Et, dans ton hypothèse que tu numérotes de 1 à N Et, sur une feuille annexe, tu indiques ce que tu compte y raccorder .. ne te pose pas de question du comment .. on verra les pb s(il y a ....
PS : tu parlais, au début, d'un téléphone sur IP ... qu'entends tu par là ? (afin qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation)
Dernière édition par Le Loup Blanc le Dim 6 Mai 2012 - 7:47, édité 1 fois (Raison : Corrigé lire TNT au lieu TBT) | |
| | | Wolverine
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Dim 6 Mai 2012 - 5:35 | |
| Je planche sur le sujet des lundi, travaillant le week-end, j'ais pas beaucoup de temps de repos. Pour ce qui est du téléphone sur IP, c'est celui qui sera branché sur la Box, pas la ligne France Telecom. En fait si je veux la TNT dans le salon + Le SAT il faut, soit 2 prises TV donc 2 coax, soit une RJ45 pour la TNT + une TV pour le SAT, si j'ai bien compris ? Pour le choix d'envoyer la TBT, j'imagine que c'est pour alimenté des système de vidéo surveillance, par exemple ? Perso, j'en ai pas l'utilité. Cordialement.
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Dim 6 Mai 2012 - 8:01 | |
Mille excuses pour cette coquille (corrigée) ... TNT et non pas TBT ...
Pour simplifier, si tu veux la TNT et le SAT dans le salon, il te faut soit : a) - 2 coax débouchant sur 2 prises distinctes, b) - 1 coax sur une prise triple ( avec séparateur interne TV, FM, SAT ) ( eton mettra dans le coffret 1 coupleur TV/SAT sur ce coax, c) - 1 Coax sur 1 prise simple (SAT) et 1 RJ45 (TNT) .. ( à noter que cette prise RJ45 pourrait de servir pour un servce 3S ( Téléphone, Raccordement box TV orange, TNT )grace à un tripleur séparateur. Cette dernière solution est viable si tu peux diffuser la TNT dans de bonnes conditons sur RJ45. ( d'où ds longueurs ce cables approximatives et une bonne qualité de réception )
PS OK pour la téléphonie via ADSL ( je préfères ce terme, car la téléphonie sur IP me fait penser à des téléphonse SIP , c'est à dire raccordés directement sur l'Ethernet)
Cordialelment
| | | Wolverine
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Mar 8 Mai 2012 - 5:46 | |
| Bonjour, voilà un peu l'idée de ce que j'imagine, si y'a des corrections à apporter je suis tout ouïe. Les prise "Celiane" sont elles adéquates ? Notamment pour la question du séparateur interne TV, FM, SAT. D’après les passages que je vais emprunter, la longueur maxi de câble ne devraient pas dépasser 20 m. Faut il passer les câbles réseaux sous gaines ? Je ne sais pas encore qu'elle type de coffret prendre adaptable à la goulotte GTL. Cordialement. Lien image originale https://2img.net/r/ihimizer/img140/9173/projetvdi03.jpg | |
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Mar 8 Mai 2012 - 15:50 | |
| A voir avec le loup blanc! mais pour ton couplage hertzien, un coupleur actif (ampli-préampli réglable sur vhf, uhf et fm) peut compenser les pertes des coupleurs passifs.
Ceci ne corrige pas un signal dégradé mais conserve l'amplitude du signal. | |
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Mar 8 Mai 2012 - 21:03 | |
On a une bien meilleure vision de ton projet .....
Je penses cependant que tu as notablement sous-estimé le nbre de socles RJ45 car tout est utilisé à 100% , et tu as même mis un switch dans le salon .... Tu vas avoir un goulot d'étranglement entre salon/baie brassage ... car tes appareils risquent d'être en service ensemble, et ta liaison sera en 100bT ..... (avec ses Switch basic ). Cette liaison, dans un réseau serait une arête centrale et nécessite d'utiliser des switch PRO qui coutent une fortune ..... pour utiliser cette arête en GIGABIT . Donc ne comptes pas de gros débits ...
Par contre, tes PC, s'ils ne sont pas pollués par cette atrête , pourront échanger entre eux en GIGABIT ( role du swith 8 ports que tu as mis). entre PC et Box ADSL, celà n'a pas d'importance au vu de la vitesse de l'ADSL.
De ce fait, je crois qu'il serait préférable de :- mettre tes PC sur lle switch GIGABIT, relié à la BOX (Gigabit je crois) - Mettre le cable qui vient du séjour directement sur un autre port de la BOX . (Mais il faudrait aussi analyser tous les évchanges dans le salon et vers l'extérieur pour optimiser la chose)...
Pour ce qui est de la TV, ce n'est PAS BON au niveau du brassage .. Examinons par exemple la voie SAT : ( valeus typiques , car dépendent des produits ) - Coupleur SAT : 3 dB - Répartiteur 6 directions : 22 dB à 2,2 Ghz - 30 m de câble 17 PATC : 18 dB (30 dB aux 100m pour simplifier ) - Séparateur SAT CELIANE : 2 dB Total ..... 45 dB ........., + cable de descente LNB/Brassage ..... impensable ...
La solution la plus logique ici serait : LNB ---- Coupleur --- 30m de câble - Prise triple .... soit 3 + 18 + 2 = 23 dB ...... il faudra quand même amplifier ( 10/15 dB par exemple avec un ampli de ligne )...comme par exemple http://www.castorama.fr/store/Amplificateur-ligne-satellite-television-Optex-PRDm891586.html?navAction=push&navCount=2.
Nota : une liaison SAT est sensé correctement marcher sans ampli jusqu'à 25 m de câble , soit 8 dB environ de pertes ....
Pour la liaison TV, ce serait alors .: -Antenne- Répartiteur 6 directions - cables vers prises , et coupleur - cable-priose triple Le coupleut 6 directions amène environ 17,5 dB de pertes , et les 30 m de câble 17 x 230/100 = 5 dB , soit au total 22 dB 2... qu'il faut compenser Je te propose un agencement un peu différends : - 1 ampli 4 sorties 15 dB comme par exemple : http://www.castorama.fr/store/Ampli-dinterieur-blinde-4-sorties-PRDm472863.html?navAction=push&navCount=1 - 2 répartiteurs 3 directions ( 6 dB) raccordés chacun sur 1 sortie - les 2 sorties libres permettant une éventuelle injection TNT via RJ45 .
Tu auras pour la TV quelque chose de plus correct ....
L'autre solution serait pour ton séjour : - 1 prise TV classique avec coax que tu alimenterais par le SAT - 1 prise triple CELIANE RJ45 qui te permettrait v:- Téléphone , TV VTNT , et 100bT pour la box TV Orange . Avec 30 mp de câble se serait jouable (si tu reçois bien la TNT). ( pour le SAT, tu n'aurais une liaison directecrees coax LNB/SALON ( ni coupleur, ni prise séparatrice). PS : au ca où la TNT ne marcerait pas bien par rapport aux autres en coax, tu peux toujours revenir en arrière et remplacer ta prise TV par une triple sur coax ....
| | | Wolverine
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Mer 9 Mai 2012 - 5:56 | |
| Bonjour, d’après toutes les infos, dans l'idée ça devrait donner quelque-chose comme ça. (Ethernet 1, 2, 3 parce-qu’il y a 4 ports sur la Box). Maintenant le point qui me taraude l'esprit, c'est au sujet de la prise triple, pour le raccordement du panneau de brassage vers la prise, pas de soucis, mais pour ramener le Tel via ADSL, la TNT et le réseau (la partie en rouge manquante entre la Box et le panneau) ? Existe t'il un coupleur, ou adaptateur, pour le branchement sur le panneau ? A moins de faire une platine ("un bornier") pour souder les différents fils à utiliser (Br et Br/Bc pour la TV, Bl et Bl/Bc pour le Tel via ADSL, et le reste pour Tx/Rx) vers un cordon RJ45 ? Cordialement. Lien image originale https://2img.net/r/ihimizer/img195/7099/projetvdi04.jpg | |
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Mer 9 Mai 2012 - 12:00 | |
Oui, tu as parfaitement saisi .
mais pas de bidouillage à souder .. le brassage doit rester adaptatif .....
Pour envoyer ces 3 médias sur le panneau de brassage, tu utlises par emple ce cordon .. http://www.touslescables.com/j.php?a=A8H9,H9AL^1113&c=Com&h=1155 L'entrée TV est prévue en RJ45. ( sotie des HUB TV ..... ) Dans ton cas, tu pourras faire le lien avec le connecteur F de l'ampli avec http://www.touslescables.com/cordon-rj45-sat-H9AL-1156.html
Autre solution : 1 tripleur seul style http://www.touslescables.com/tripleur-prise-rj45-H9AL-1113.html 1 cable comme précédemment http://www.touslescables.com/cordon-rj45-sat-H9AL-1156.html 1 cable patch pour ETHERNET 1 cable téléphone RJ11/RJ11 ( ou RJ11/RJ15 ) pour le lien avec ta box ADSL
Pour la TV (entrée TNT) , tu utilisera un cordon IEC/RJ45 comme http://www.touslescables.com/cordon-rj45-iec-H9AL-853.html
Ne connaissant pas les niveaux TNT en bas de ton coax d'azntenne , on ne peut faire de bilan précis. Mais je parts du principe qu'ils sont corrects ... et l'ampli, sur la sortie directe va compenser les pertes des 30m de RJ45 et des baluns. Si aux tests, il y avait des pb, il y aura toujours des solutions pour y remédier ... et que tu aie la TNT et le SAT dans le salon ....
| | | Wolverine
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Jeu 10 Mai 2012 - 2:01 | |
| Bonjour, juste pour être sur au niveau du câblage prise triple RJ45 du salon, cela donne quelque-chose comme ça ? Si c'est bien ça et si tout va bien, je donnerais des nouvelles du projet d'ici 3 mois, j’espère. Cordialement, et merci. Lien image originale https://2img.net/r/ihimizer/img694/8928/tntsalon01.jpg | |
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI Jeu 10 Mai 2012 - 7:53 | |
OK , pour le schéma .
Restera donc à voir lesrésultats ...
| Sujet: Re: Demande d'avis sur matériel VDI | |
