| Programmation KNX sous ETS3 | |
Nicolas S
Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 29/09/2011 Localisation : Sarrebourg
| Sujet: Programmation KNX sous ETS3 Lun 17 Oct 2011 - 9:36 | |
| Salut
Je termine actuellement mon installation électrique qui est réalisé entièrement avec du matériel Hager et domotique KNX.
J'ai programmer les fonctions de bases (on/off lumière, PC, monté descente volet) de mon installation (sous ETS3).
Je souhaite commencer à programmer des scénarios avec la station météo (TG053A).
Notamment les sortie des volets via le TXA228 et TXA226.
XXXX Je souhaite aussi faire un scénario pour la SDB:
Quand j'appuie sur BP allumage lumière:
Allume lumière, met en route VMC Petite vitesse. (jusque la rien de très dur)
Âpres X secondes arrêt PV et actionner Grande vitesse.
Et quand j'appuie sur BP Arrêt lumière:
Arrêt lumière immédiat , et arrêt Grande Vitesse OU Petite vitesse après 4minutes. (en gros Arrêt VMC)
XXXXX Un autre "problème" je peut ou monter ou descendre mets volets, mais je n'arrive pas à les stopper lorsque je r'appuie sur BP monté ou descente.(6poussoir de chez hager et utilisation deux 2 poussoirs pour commande volets)
XXXXX un autre scénario:
Une solution que tu propose Hervé est d'utiliser la sortie commune pour la descente général, hors dans une notice du TXA 228 il y est noté de ne pas actionner plus de 5 sortie en même temps. donc comment on peut faire pour les actionner par groupe de 4 par exemple avec une minuterie entre les deux cycle?
XXXXX J'ai programmer sur Graphcet et en langage C (je sais il n'y a rien à voir) et l'utilisation de"mots" dans ces application est très facil, est ce que sous ETS on peut également en programmer? J'ai vue sur ma station météo des ET et OU logique mais je n'arrive pas à les utiliser! (fonction minuterie est également dessus)
Coté VDI (un autre sujet je sais) les RJ45 sont tous passé mais dans la baie Serveur rien n'est encore cablé)
J’espère être clair! et ne pas vous ennuyer avec ces questions.
Vous pouvez voir quelques Photos sur mon Blog de l'avancé des travaux :
http://niconico57.canalblog.com/
Merci par avance de toutes vos réponses
Nicolas S
| Sujet: Re: Programmation KNX sous ETS3 Lun 17 Oct 2011 - 10:10 | |
| Beaucoup de questions...
Alors comme d'usage, un synoptique, la liste des appareils knx.
Et si possible ton programme...
Cela nous aidera à comprendre et travailler à tes réponses
| | | Nicolas S
| Sujet: Liste du matériel Mer 19 Oct 2011 - 18:59 | |
| Voici la liste du matériel le tout de chez hager:
Station météo TG053A
Pour le volets: TXA228 (volets rdc) et TXA226 (volets étages)
pour les lumières et PC 4 module TXA 207C
un variateur 3 sortie TXA 213 (pour le moment pas encore utilisé)
A peut près 25 interrupteurs 4 à 6 boutons répartis dans la maison.
L'alarme de chez hager également sera raccordé plus tard avec un module d'entré Le système sera également raccordé à un superviseur (mais pas encore défini).
Nico
Ps Comment "publier" ou vous envoyer le programme pour qu'il soit accessible? pour vous?
| | | Nicolas S
| Sujet: Re: Programmation KNX sous ETS3 Mar 25 Oct 2011 - 22:30 | |
| Voici le programme
J’espère que c'est le bon fichier!
Nico
| | | Nicolas S
| Sujet: Re: Programmation KNX sous ETS3 Ven 28 Oct 2011 - 10:43 | |
| Salut
Je vous tiens au courant des avancées de la programmation:
J'ai programmé la fonction "stop" pour les volets et une fonction descente général (après info auprès de chez Hager qui ma confirmé que l'on peut actionner toute les sorties du txa228 en même temps.
Prochaine étape "importante" la commande de la VMC comme présenté plus haut.
Je vais également créer un programme départ maison, et retour maison....
Si vous avez des exemple je suis toujours preneur!
Nico | |
| | | Nicolas S
| Sujet: Re: Programmation KNX sous ETS3 Mar 15 Nov 2011 - 18:59 | |
| Sujet: Re: Programmation KNX sous ETS3 Mar 15 Nov 2011 - 20:02 | |
Les "UP" sont interdit sur le forum !
Si personne ne répond ou intervient : le sujet est trop vague, mal décrit...
Mais tu as surtout fait un post à question fermée.... Qui n'invite pas a répondre !
| | | samailloute
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 05/03/2012 Age : 74 Localisation : Nord Bretagne
| Sujet: Re: Programmation KNX sous ETS3 Mar 22 Mai 2012 - 10:33 | |
| Bonjour, j'ai la même configuration que Nicolas. Je regarde actuellement comment configurer la station météo. Il n'est pas simple de comprendre les utilisation possible de ses objets ni leur limitation. | |
| | | Nicolas S
| Sujet: Re: Programmation KNX sous ETS3 Mar 22 Mai 2012 - 12:33 | |
| Salut Samailloute
Perso pour l'instant ma station météo et posé à l'extérieur mais n'est pas encore utilisé point de vue programmation, à mon avis pour quelle soit vraiment utilisable il faut le logiciel de supervision. Etant donné qu'on ne peut pas programmer de "MOTS" et affecter des valeurs a ces mots avec le KNX. | |
| | | samailloute
| Sujet: Re: Programmation KNX sous ETS3 Mer 23 Mai 2012 - 14:25 | |
| Bonjour, Je n'ai pas encore posé la station Météo, mais j'ai charger son programme d'application, ce qui me permet d'en simuler l'utilisation. Ses "objets" sont configurables et utilisables comme tous les objets des autres participants KNX, Les fonctions booléennes ne semblent utilisables qu'entre les objets de la station météo. Je ne comprends quel est ton problème de mots et d'affectation de valeur ? on peut régler les valeurs de seuil qui adresse un télégramme aux autres participants des adresses de groupe concerné par la station ? ___ J'ai regardé ta configuration ETS. Je ne sais pas s'il est plus astucieux d'inclure les fonctions stop (ou position) des volets, dans les même adresse de groupe que la commande, comme tu l'as fait! Je crois que dans ce cas, chaque adresse de groupe envoie 2 télégrammes, ce qui peut perturber le fonctionnement. Pour ma part j'ai créer des adresses de groupe séparé pour les fonctions de commandes marche, stop et les fonctions positions. Mais je ne sais pas si c'est mieux. ____ Pour la VMC, Il suffit de paramétrer l'entrée (bouton) et la sortie (relais) en minuterie. L'objet minuterie de la sortie (VMC), peut être configuré en OFF, pour retarder l'arrêt. ____ Ma config ETS3 : http://dl.free.fr/jGJI4HIps Pose moi tes questions et propose moi tes solutions. | |
| Sujet: Re: Programmation KNX sous ETS3 | |
