-28%
229.99 € 318.99 €
 pb surintensite materiel
MABET
Nombre de messages : 4
pb surintensite materiel Empty
MessageSujet: pb surintensite materiel   pb surintensite materiel Icon_minitimeSam 8 Mai 2010 - 14:26
je travaille sur un vibreur electrique , moteur triphasé 380 v ,le vibreur fonctionne en méme temps avec un autre du méme type
l'automate du systéme coupe le courant et affiche un code d'erreur correspondant à une surintensité materiel.
merci m'aider , car je ne sais par ou commencer.
MessageSujet: Re: pb surintensite materiel   pb surintensite materiel Icon_minitimeSam 8 Mai 2010 - 14:46
Mabet, bonjour.
Quel type de vibreur posédez-vous ?
1- S'il s'agit d'un vibreur à masselottes, il convient de modifier de part et d'autre leurs positions pour éviter une prise d'intensité trop élevée, les vibrations seront aussi de ce fait diminuées.
2- S'il s'agit d'un vibreur du type électromagnétique, reportez-vous à la notice du constructeur (je connais moins bien ce type de matériel)
Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question. Voici cette réponse en fonction des éléments de la question que je crois deviner.
MABET
MessageSujet: Re: pb surintensite materiel   pb surintensite materiel Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 9:59
MERCI DE VOTRE RePONSE .
MES VIBREURES SONT DE TYPE à masselottes , ne conviendra t-il de faire baisser la consigne au niveau de l'automate , comment le vireur puisse prendre de l'intensité , au début j'ai cru que c'est un simple moteur electrique avec des massellottes.
merci encore une fois de votre aide.
adn56
adn56
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: pb surintensite materiel   pb surintensite materiel Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 13:05
tu passes par un variateur ?
MABET
MessageSujet: Re: pb surintensite materiel   pb surintensite materiel Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 15:32
Non
adn56
adn56
MessageSujet: Re: pb surintensite materiel   pb surintensite materiel Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 17:29
Ta sortie d'automate pilote quoi ?
Si tu en pilote qu'un seul il y a t'il le défaut ?
MABET
MessageSujet: Re: pb surintensite materiel   pb surintensite materiel Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 17:43
LA SORTIE D'AUTOMATE PILOTE les deux vibrateurs sur une machine de prefabriques , le probléme vient sur un seul coté jai changé le vibreur avec un neuf et rebelotte le méme pb sur le méme coté .
merci beaucoup de votre aide.
adn56
adn56
MessageSujet: Re: pb surintensite materiel   pb surintensite materiel Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 19:21
tu as le schéma que je pige un peu mieux stp ?
» Surintensité, Surtension, dv/dt et di/dt
» surintensité au branchement d'un transfo
» Protection de ligne avec des relais de surintensité
» Protection par surintensité d'un petit moteur 12Vcc
» Programmation KNX sous ETS3
