| surintensité au branchement d'un transfo | |
fgwemmel
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 11/06/2012 Age : 75 Localisation : bruxelles
| Sujet: surintensité au branchement d'un transfo Lun 11 Juin 2012 - 19:13 | |
| Bonjour, J'ai un autotranfo variable (rheotor) ADB RT 20/25 230V 10A qui fait sauter mon disjoncteur (25A) dès le branchement. Par contre, aucun problème en l'alimentant progressivement par un autre autotransfo. Si mes mesures sont exactes, R serait d'environ 1 ohm et L de 0,4 H. Je soupçonne un extra-courant à l'allumage. Est possible ? A vide, le cos Phi doit être pratiquement nul. Est-ce que ce serait une solution de compenser un Phi de 90° par un condensateur (genre démarrage) de 25 microF en parallèle pour ramener le cos à 1 ? J'ai le même problème avec un gros poste à souder à l'arc qui, au branchement, fait aussi sauter le disjoncteur 1 fois sur 2. Merci pour vos idées.
| Sujet: Re: surintensité au branchement d'un transfo Lun 11 Juin 2012 - 20:06 | |
NON, ce courant d'appel est tout à fait logique et normal ... on ne peut rien y faire ... les fabriquants peuvent, par quelques choix de conctruction un peu le limiter, mais c'est tout ...(car c'est un problème pour l'utilisateur)
C'est dû au fait qu'à la mise sous tension ton circuit est inerte, sans flux magnétique, et c'est ce flux qu'il convient d'établir et qui suivra ensuite le 50 Hz ..
Celà n'a rien à voir avec le COS PHI ...
Donc, surtout pas de condensateurs, car là, tu risque des régimes pouvant engendrer des surtensions dangeuses et un claquage ......
Comme tu l'a dit, seul le démarrage à tension réduite peut masquer ce problème, le courant d'appel étant alors inférieur à celui suppotrté par le circuit d'alimentation.
Tu as aussi la possibilité d'utiliser un disjoncteur courbe "D" au lieu de courbe "C" , ils sont faits spécialement pour ces usages ....... donc mettre un DISJ 25A courbe "D".
Sinon , il te faut passrer par un artifice de démarrage , avec par exemùple uyne résistance série que tu vas court-circuiter par la suite ( dans le syle des démarrages par résistance statorique) ...
Je te mets en lien un petit document qui pourra t'intéresser ... http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/La_mise_sous_tension_d_un_transformateur.pdf
| Sujet: Re: surintensité au branchement d'un transfo Lun 11 Juin 2012 - 21:50 | |
| Bonjour, J'ai eu moi aussi ce problème pour un poste à souder et je l'ai résolu (et là Le Loup Blanc va exploser) en mettant un condensateur en // (16µf permanent) et cela fait 30ans que cela marche et sans plus sauter. Par contre ne pas mettre un condensateur de démarrage mais permanent. | |
| Sujet: Re: surintensité au branchement d'un transfo Mar 12 Juin 2012 - 3:11 | |
| Bonjour Lazbobine
NON, je n'explose pas !!!!! il en faut plus ..
Pour un transfo pur, à vide , je ne le ferais pas , ou tout au moins j'essaierai de voir les conséquencs en terme de courant et de tension à la Marche et à l'Arret . pour un transfo de poste à souder, qui est souvent un transfo à fuites (ou même à fuites réglables),le problème est un peu différend, car sa self n'est pas "pure" , et donc le phénomène de surtenstion plus faible . Aprés, il faut voir aussi, de combien on dépasse les limites de la courbe du disjoncteur .....
Ce courant de mise sous tension porte sur quelques alternances ( courant subtransitoire) , qu'il ne faut pas confondre avec le courant de démarrage d'un moteur (transitoire), qui lui, porte sur plusieurs secondes. Pour un moteur, ce phénomène subtransitoire existe aussi, mais il est masqué par le dimensionnement des protections pour tenir la phase de démarrage ..
D'une façon générale, ces courants de mise sous tension (subtransitoire) sont trés génants car ils sont trés difficiles à mesurer, et générent des perturbations sur les réseaux.
| | | fgwemmel
| Sujet: Re: surintensité au branchement d'un transfo Mar 12 Juin 2012 - 19:34 | |
| Merci à tous pour vos réponses. Entre temps, j'avais aussi pensé à la solution d'une résistance temporaire en série car j'avais un petit doute sur mon idée de condensateur. J'y ajouterai peut-être un relai temporisé pour que ce soit automatique. C'est amusant que Gérard ait eu la même idée de condo. Je suis tenté de faire l'essai, rien que pour voir. N'en soit par fâché "Loup blanc". Pour mon poste à souder, si je comprend bien, le condo pourrait convenir et serait une solution plus simple que la résistance. De plus, çà ne devrait qu'améliorer mon cos Phi. Il m'est impossible de remplacer le disjoncteur par un "courbe D" car c'est le disjoncteur général. Il appartient à la société de distribution et se trouve dans un coffret plombé en amont de mon tableau de répartition . Encore merci pour la pertinence et la rapidité des réponses. Je découvre ce forum mais j'y reviendrai. Cordialement.
| Sujet: Re: surintensité au branchement d'un transfo | |
