| Puisance transfo | |
GUSTAVE
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 25/04/2011
| Sujet: Puisance transfo Lun 25 Avr 2011 - 1:52 | |
| Bonjour , il y a des mesures de tension et d'intensités cote BT d'un tranfo HTA/BT et sur les departs du tableau B.T . à partir de ces mesures coment fait on pour trouver la puissance absorbée par le transfo. Merci | |
dot
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 04/04/2010
| Sujet: Re: Puisance transfo Lun 25 Avr 2011 - 7:35 | |
| fais un schémas et tu comprendra tous seul la réponse!
dot | |
nono38
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 24/04/2011
| Sujet: Re: Puisance transfo Lun 25 Avr 2011 - 9:42 | |
| Pour calculer la puissance absorbé il y'a plusieurs formules,
Pa= Pu + Pp => puissance absorbé=puissance utile + puissance perdu.
Pa=Pu/rendement => puissance absorbé = puissance utile / rendement en pourcent. | |
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Puisance transfo Lun 25 Avr 2011 - 10:14 | |
Ça manque un peu de précision ... les mesures dont tu parles ont été réalisées comment ? Ce sont des mesures instantanées ou des enregistrement ? Et dans quel(s) but(s), souhaites tu calculer la puissance absorbée du transformateur ? Tu as tous les éléments en mains pour faire ton calcul (tensions, intensités), reste à savoir ce que tu cherche à calculer. | |
Sylvain50 Modérateur
| Sujet: Re: Puisance transfo Lun 25 Avr 2011 - 19:25 | |
Si tu as accès au poste HT et au comptage HT, tu peux aller lire les valeurs sur le tableau de comptage HT.
Mais comme l'a dit Thierry, côté BT, tout dépend de la façon dont le comptage est réalisé.
Si tu as une centrale de mesure sur la tête de ton TGBT cela va simplifier la chose...
Dans l'attente de plus d'infos.... | |
GUSTAVE
| Sujet: Re: Puisance transfo Lun 25 Avr 2011 - 23:37 | |
| Bonjour , il s'agit d'un poste de distribution public sans comptage , les mesures sont instantanées ( avec une pince multimetre ) , c'est pour connaitre le niveau de charge par rapport à la puissance nominale avant d'envisager le raccordement d'une charge supplementaire . Encore merci | |
dot
| Sujet: Re: Puisance transfo Mar 26 Avr 2011 - 6:36 | |
pour faire la somme des puissances il te faut le cos phi de chaque départ.
Ainsi , tu peut sommer les puissances actives (Watts) à part et les puissances réactives (vars) à part et recomposer la puissance apparente en VA de ton transfo au perte près . Qu'est ce qu'un poste de distribution public sans comptage. qu'alimentez vous? | |
GUSTAVE
| Sujet: Re: Puisance transfo Mer 27 Avr 2011 - 0:38 | |
| merci beaucoup ; il s'agit d'un poste ( avec transfo et tableau B.T , TUR 4 _ 800 ) qui sert à alimenter des abonnés d'une cite | |
fab Energie marine
| Sujet: Re: Puisance transfo Mer 27 Avr 2011 - 20:18 | |
| salut
une mesure instantanée aux bornes du transfo n'est pas une mesure fiable pour connaitre la charge sur un transfo de DP
en distribution publique la charge varie énormément en fonction de nombreux facteurs ingérables ( météo, heure dans la journée, saisons, finale de foot à la télé .... )
il y a la possibilité d'additionner la totalité des contrats souscris par les clients alimenté par le transfo mais cela suppose un rattachement correct et ne donne qu'une puissance max qui n'est normalement jamais attente.
on peut poser un enregistreur de I quelques temps mais les résultats sont d'autant plus fiables qu'il sont long a venir.
il y a aussi l'experience des agents qui prennent l'astreinte dans le secteur concerné ( je sais par exemple que, jusqu'a l'hiver dernier, 2 tranfos de mon secteur etait en surcharge quelques jour dans l'année )
bref il faudrait plus d'info sur ton problème en particulier pour te donner une méthode réellement efficace
GUSTAVE
| Sujet: Re: Puisance transfo Mer 27 Avr 2011 - 20:58 | |
| vous avez raison , la methode n'est pas precise . Elle a ete faite à l'heure de pointe dens le but d'avoir une idee du taux de charge et à partir des resultats voir s'il faut appliquer d'autre methodes plus precises ou envisager un mouvement de transfo. Merci | |
fab Energie marine
| Sujet: Re: Puisance transfo Jeu 28 Avr 2011 - 19:35 | |
| salut
a l'heure de pointe OK ....
mais était-ce le jour de pointe ?
pour vous donner un ordre d'idée, cet hiver j'ai mesuré environ 60A a peut prés équilibré sur un tableau BT de distribution publique alimenté par un 50KVA qui fourni 2 petites fermes et 2 habitations ....
il faisait environ -10°c et on peut donc supposé que c'est la une intensité de pointe .
mais cela suppose que les maison sont chauffé électriquement et ne dispose pas de climatisation. cela suppose également que les fermes ne sont pas des poulailler qui doivent ventiler l'été .
si les maison sont chauffées au fuel ou au gaz .... leur consommation électrique par grand froid ne vont pas explosé de la même façon qu'en chauffage elec . si en plus elle ont une clim, leur conso risque d'exploser par grande chaleur ......
il en va de même pour les ferme a bien plus grande échelle .
l'ajout de chauffage d'appoint électrique dans des appartement chauffé en collectif ne peut être exclu....
sur certain transfo qui alimente des éclairage publique de centre ville se retrouvent en surcharge du 1er décembre au 30 janvier juste a cause des guirlande de noël .....
cordialement fab
| Sujet: Re: Puisance transfo | |
