Protection par surintensité d'un petit moteur 12Vcc
Auteur
Message
deslandes
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 24/01/2018 Age : 53 Localisation : NICE
Sujet: Protection par surintensité d'un petit moteur 12Vcc Mer 24 Jan 2018 - 15:13
Bonjour à tous !
Je recherche un composant ou un ensemble de composant pour remplir une fonction, je vous explique...
imaginons un petit moteur électrique en 12v... genre lève vitre automobile ou autre... Il s'agit en fait de vérin électrique linéaire. Lorsqu'il tourne, il fait sortir une tige de diamètre 20mm
Il consomme 0,8 Ampère en fonctionnement.
Quel composant ou ensemble de composants permettrait à l'alimentation électrique de se couper lorsque ce dernier commence à forcer ? Genre un détecteur de hausse d'intensité réglable ??? Idéalement en ligne avec l'alimentation, ce composant coupe puis évidemment remet le contact après x secondes... sinon pas drole... des idées??
tecnipass
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 30/11/2014 Age : 56 Localisation : 13
Sujet: Re: Protection par surintensité d'un petit moteur 12Vcc Mer 24 Jan 2018 - 17:54
Hello, si ce moteur supporte de rester alimenté bloqué pendant quelques secondes je te conseille un "polyswitch" fusible réarmable, en fait c'est plutôt une protection thermique vu le temps de déclenchement et c'est un composant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusible_r%C3%A9armable_PTC
J'en utilise depuis des années sur des alimentations c'est hyper fiable mais vérifie l'intensité consommé lorsqu'il est bloqué car pour le choisir tu as 3 critères : - I de maintient , donc > à 0.8 A dans ton cas - I de déclenchement devra être < à I mesuré moteur bloqué - U mais là en 12 V tu n'auras aucun souci !
Pour te montrer les critères : https://fr.rs-online.com/web/c/fusibles-supports-disjoncteurs/fusibles-pour-ci/fusibles-a-terminaison-a-fil-rearmables/
Il se réarme tout seul, généralement quand I devient < à 10% de la valeur de maintient (voir datasheet). Néanmoins, il ne sert pas d’interrupteur mais peut très bien protéger un moteur si quelqu'un reste appuyé sur le poussoir de commande.
il est de + en + utilisé en automobile d'ailleurs.
deslandes
Sujet: Re: Protection par surintensité d'un petit moteur 12Vcc Mer 24 Jan 2018 - 18:26
Merci beaucoup :-) Je vais tester ;-)
