Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
 Dévellopement logiciel de calcul de compensation
ben-juret
ben-juret
Nombre de messages : 5
Dévellopement logiciel de calcul de compensation Empty
MessageSujet: Dévellopement logiciel de calcul de compensation   Dévellopement logiciel de calcul de compensation Icon_minitimeDim 4 Mar 2012 - 15:20
Après avoir travaillé 2 ans dans un bureau d'étude électrique, j'ai remarqué que certains sujets technique étaient encore abordés de manière empirique Shocked . C'est pour cela que je me suis penché sur le développement de petits logiciels, notamment sur la compensation d'énergie réactive. J’aimerai donc avoir votre avis, vos remarques et vos critiques sur cette application.
Arrow Télécharger le logiciel ici
Tous ça dans le but d'améliorer le résultat final.
Pour info, je me suis basé sur la méthode de dimensionnement schneider
Merci d'avance et à bientôt.
MessageSujet: Re: Dévellopement logiciel de calcul de compensation   Dévellopement logiciel de calcul de compensation Icon_minitimeDim 4 Mar 2012 - 21:33
Personnellement, je n'utilise JAMAIS ce type de "calculette" , qui miraculeusement, donne un résultat ....
C'est comme cette foultitude de "calculettes" que kl'on trouve sur le WEB, censé définir la section d'un cable en fonction de la longueur et du courant ....
Le PB, c'est qu'il n'y a aucune documentation qui précise le contexte, les hypothèses retenues, .... les simplifications ou corrections négligées, .... bref la méthode de calcul, et surtout donnent un résultat "brut" qu'il faut prendre à la lettre, et sans mise en garde sur d'autres points à vérifier ....
Le problème des batteries de condensateur était relativement "simple" dans le passé, où l'on n'avait comme appareillage que des transformateurs et des moteurs ...
Mais aujourd'hui, avec la prolifération des conversions d'énergie de puissance, on se trouve avec un diagramme très complexe, qui mérite d'être représenté sur un plan, et les calculs faits à partir de celui-ci par des spécialistes ..... surtout si on veut éviter des surrtnsions de manœuvres imprévues et dangereuses pour les équipements .
Quand on voit le nombre de logiciels de calculs "commerciaux" pour dimensionner un circuit électrique, qui permettent théoriquement une description fine du circuit, et qui donnent des résultats sujets à discussion, je me demande, comment à partir de seulement 4 données tu peux afficher un résultat .... et le prendre comme "argent comptant".
Il serait bon que :
- tu nous donnes les limites de validité de ta réalisation ( en terme de puissance, de type de matériel, de déploiement du réseau, ...)
- tu nous donnes les références des documents SCHNEIDER que tu as analysés, et peut-être simplifié pour réaliser ton logiciel.
En clair, c'est la méthode qui est intéressante, l'outil logiciel n'étant là que pour simplifier le travail du technicien.
Je prends exemple sur Electron Libre qui nous donne des méthodes et des exemples de calcul (par exemple pour définir et valider un circuit ).
Cela permet d'inculquer aux personnes intéressées des méthodes, ou de valider des calculs qu'elles ont faites par d'autres méthodes .
ben-juret
ben-juret
MessageSujet: Re: Dévellopement logiciel de calcul de compensation   Dévellopement logiciel de calcul de compensation Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 12:50
Bonjour Loup Blanc
Concernant la méthode (du logiciel) j'ai procédé ainsi :
1- Récupération des données du bilan de puissance
2- Calcul de tan phi Q/P
3- Calcul de Qc = P x ( tan phi - 0.4)
4- Choix fixe auto Qc/Sn (Sn: puissance nominale du transfo)
5- Choix type de batterie Gh/Sn (Gh:Somme des puissances des équipement polluants)
6-Résultat final
Cette méthode de dimensionnement est propre à Schneider electric cf: Guide technique Distribution électrique basse tension et HTA || section : étude d'une installation BT || page A286
Guide disponible ici
Sur la limite de validité, le logiciel s'applique au installation avec un tarif vert ( et jaune lorsque l'on décide de compenser )
Si vous voyez des points encore flous n'hésitez pas à m'en faire part.
Merci d'avance.
» Logiciel de calcul: Calcul Ib transfo
» calcul de cos phi pour la compensation
» Etapes pour le calcul d'une batterie de compensation
» Logiciel calcul C15-100
» Guide de prise en main rapide du logiciel Sistema de calcul pour la sécurité des machines
