Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Guide de prise en main rapide du logiciel Sistema de calcul pour la sécurité des machines
Aurelien
Nombre de messages : 712
Guide de prise en main rapide du logiciel Sistema de calcul pour la sécurité des machines Empty
MessageSujet: Guide de prise en main rapide du logiciel Sistema de calcul pour la sécurité des machines   Guide de prise en main rapide du logiciel Sistema de calcul pour la sécurité des machines Icon_minitimeVen 27 Fév 2015 - 23:01
Je vous mets à disposition un court document que j'ai réalisé lors de mon BTS pour une prise en main rapide du logiciel Sistema qui est utilisé dans la nouvelle directive machine pour réaliser les calcul liés aux systèmes de sécurité.
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, je pourrai toujours l'améliorer.
Prise en main rapide du logiciel Sistema
Aurélien
Zakardo
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Guide de prise en main rapide du logiciel Sistema de calcul pour la sécurité des machines   Guide de prise en main rapide du logiciel Sistema de calcul pour la sécurité des machines Icon_minitimeVen 9 Déc 2016 - 17:41
Bonjour Aurélien,
Ton document est très intéressant merci du partage. Je suis en train de prendre en main le logiciel Sistema mais je me retrouve face à un problème :
Quelle est la méthode d'identification d'une fonction de sécurité dans une machine?
Par exemple, dans ton document, tu crées la fonction d'arrêt d'urgence, puis la fonction porte. Comment tu sais que tu n'as que ces deux fonctions dans ton système?
Et puis deuxième question, qu'est ce que tu mets dans Sistema pour le Module de sécurité? Safety Module machin.. Ca correspond a quoi? C'est le même pour les deux fonctions
Merci de vos réponses
Gojira01
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Guide de prise en main rapide du logiciel Sistema de calcul pour la sécurité des machines   Guide de prise en main rapide du logiciel Sistema de calcul pour la sécurité des machines Icon_minitimeLun 12 Déc 2016 - 13:21
Merci beaucoup!
Aurelien
MessageSujet: Re: Guide de prise en main rapide du logiciel Sistema de calcul pour la sécurité des machines   Guide de prise en main rapide du logiciel Sistema de calcul pour la sécurité des machines Icon_minitimeSam 31 Déc 2016 - 16:08
Je n'utilise plus Sistema mais voici quelques réponses :
C'est à toi de définir les éléments de sécurité de ton système. Ces éléments doivent ensuite être contrôlés pour arrêter la machine en cas d'ouverture par exemple (grâce à des capteurs de position, ...).
Le module de sécurité est l'élément sur lequel est raccordés tes capteurs de position, de présence, arrêts d'urgence, ...
J'espère t'avoir aidé
Aurélien
Zakardo
MessageSujet: Re: Guide de prise en main rapide du logiciel Sistema de calcul pour la sécurité des machines   Guide de prise en main rapide du logiciel Sistema de calcul pour la sécurité des machines Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 10:26
Merci Aurélien pour tes réponses !
En ce qui concerne mon cas, j'ai un automate de sécurité Pilz qui contrôle mes chaîne de sécurité, cela veut dire qu'à chaque fois, mon automate est le Safety Module et qu'il va apparaître dans toutes mes fonctions de sécurité c'est bien ca?
Meilleurs voeux 2017 !!
Zak
» Prise en main du logiciel Sistema
» Sécurité machine EN13849-1 / Logiciel Sistema
» besoin d'un doc , guide ou logiciel
» Logiciel de calcul: Calcul Ib transfo
» Logiciel calcul C15-100
