SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 calcul de cos phi pour la compensation
bouaoud
bouaoud
Nombre de messages : 27
calcul de cos phi pour la compensation Empty
MessageSujet: calcul de cos phi pour la compensation   calcul de cos phi pour la compensation Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 11:23
salut
je vous demande si vous aviez une idée sur un circuit électronique qui détecte le passage du courant alternative de la tension de secteur par le zéro. ou un montage qui me permet de mesurer le déphasage entre tension et courant de secteur.
ma réalisation est basé sur un pic 16f877 qui reçoit les deux signaux de courant et de tension et calcule le cosphi entre les deux après sa il commende l'ouverture et le fermeture des batterie de condensateur se n'est pas directement mes a travers un autre carte qui contiens des relais
fidele castor
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: calcul de cos phi pour la compensation   calcul de cos phi pour la compensation Icon_minitimeSam 4 Oct 2014 - 11:37
Il y a pas mal de réponses autour de ce sujet sur le forum anglais lié au site OpenEnergyMonitor.
Bonne recherche et je précise que je suis intéressé par l'aboutissement de ce projet.
» Etapes pour le calcul d'une batterie de compensation
» Dévellopement logiciel de calcul de compensation
» compensation énergie réactivé pour GE
» La compensation fixe pour un moteur asynchrone.
» Calcul de section de câbles pour agitateur
Electrotechnique-fr :: L'électricité en général :: Comptage - Tarification de l'énergie électrique-
